Einbau Castle BEC Pro
blade-n00b
#1 Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von blade-n00b »
Hallo....ich bin hier gerade auf der verzweifelten suche für eine geeignete Position für das Castle BEC Pro. Und den Regler weiß ich auch noch nicht so wirklich unter zu bringen....hat jemand vielleicht mal Fotos oder Tipps wo ich das einbauen könnte ?
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
Jense
#2 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
Ich hab alles innerhalb des chassis schön geschützt.
CC bec pro mit 3mm goldis zum abstecken gemacht, damit man den heli in ruhe einstellen und warten kann ohne versehendlich den motor einzuschalten.
Im 600er hab ich das auch so und es funzt ohne probs!
Guggst DU:
FX-30:
blade-n00b
#3 Re: Einbau Castle BEC Pro
Jense hat geschrieben:Ich hab alles innerhalb des chassis schön geschützt.
Guggst DU:
Unter dem Motor bekomme ich das leider nicht, habe den Baukasten 600MX und der ist zu lang. Aber das mit den 3,5er Steckern ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Den Roxxy Regler hätte ich auch gerne ins Chassis verfrachtet, aber die Kabel sind alle so Kurz. Außer das Anschlusskabel zum Regler..das nen Halben Kilometer lang.
mfg, blade-n00b
Jense
#4 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
schieb mal das ganze etwas nach hinten raus, vill passt es unter das heroservo.
Wenn nicht regler an eine seitenplatte und gut.
FX-30:
blade-n00b
#5 Re: Einbau Castle BEC Pro
Nach langem rumprobieren werde ich wohl das BEC unterm Heckservo montieren und den Regler an die Seite vom Chassis verfrachten.
Sollten unerwartete Probleme auftreten werde ich mich noch mal melden.
mfg, blade-n00b
max525ix
#6 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von max525ix »
Habe das BEC Pro stehend vor dem Motor seitlich am Chassis unter der Akkurutsche montiert. Der ICE 100 liegt bei mir genauso hinter dem Motor wie bei Jense.
Gavity sucks!!
T-Rex 550E|BeastX|CC Ice 100|CC BEC Pro
T-Rex 450 Pro|CC Ice 50|CopterX Stabi|3x Savöx SH-0253|Futaba S9257
T-Rex 450 Se V2|5-Blades|3G|Scorpion 35A|Hitec HS5084-MG|Hughes Military Rumpf im IAF Design
blade-n00b
#7 Re: Einbau Castle BEC Pro
Am Samstag war nun der erste Ausflug und der Regler an der Seite und das BEC unterm Servon funzt ganz gut..hatte auch keinerlei Auswirkungen auf den Schwerpunkt.
mfg, blade-n00b
Jense
#8 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
blade-n00b hat geschrieben:Am Samstag war nun der erste Ausflug und der Regler an der Seite und das BEC unterm Servon funzt ganz gut..hatte auch keinerlei Auswirkungen auf den Schwerpunkt.
mfg, blade-n00b
Na dann ist ja alles gut!
Btw: ich musste um den SP wie in der anleitung beschrieben hinzubekommen (8S setup) etwa 20gr blei an das heck pappen.
Erstflug steht leider noch aus. Eingestellt ist aber soweit schon alles.
Btw: was wiegen eure 550er flugfertig?
FX-30:
Berti
#9 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Berti »
@Jense,
Du hast das CC BEC steckbar, hats du davon mal ein Detailbild, also die Schnittstelle vom CC BEC zum CC Ice 100, würde ich gerne auch so machen, weiß aber nicht wie sowas aussehen soll.
Danke!
Berti
Jense
#10 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
HI!
Bild reich ich nach.
Es ist aber enders:
Das cc bec geht nicht vom ice ab, sondern beise kabel ( ice und cc bec ) sind in die jeweileige buchse und stecker eingelötet welche an den
lipo kommen. Blos dass die kabel zum cc bec jeweils mit 3mm goldi `unterbrochen` wird.
Btw; antiblitz nicht vergessen.
FX-30:
blade-n00b
#11 Re: Einbau Castle BEC Pro
Habe zwar keinen Castle Regler aber hier mal ein Bildchen wie ich das CC-BEC Pro an meinen Roxxy angeschlossen habe. am Empfänger (AR7000) Auf BATT und AUX2 gesteckt und beim Regler das Mittlere Kabel aus dem Stecker entfernt und mit in den Geflechtschlauch gelegt.
mfg, blade-n00b
Berti
#12 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Berti »
danke, das ist schon mal nicht schlecht, aber was mich interessiert,
wie habt Ihr die beiden Kabel in einen Stecker gebracht, einfach außen drauf gelötet, oder größere Stecker gewählt?
@blade-n00b, so wie Du das hast, hatte ich mir das auch vorgestellt, wie gesagt, bleibt die Frage wie.
Und die Verbindung zum CC Pro könnte ich doch auch mit Deans, bzw. XT60 realisieren, oder?
Berti
blade-n00b
#13 Re: Einbau Castle BEC Pro
Die Stecker die ich verwendet habe waren beim Regler dabei und sind oben am Rand Halb offen. Sonnst hätte das nicht gepasst. Aber außen drauf geht ja auch. Ich hab die 3,5er Goldis für die Steckverbindung genommen weil ich die noch herumliegen hatte. Was man da nimmt ist eigentlich egal. Aber die 3,5er sind schön kompakt. Auf das Antiblitz hab ich verzichtet, so doll knallt es bei mir nicht wenn ich den Sechszeller anstecke.
mfg, blade-noob
Jense
#14 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
Ich benutze ab dem 550er 5,5mm goldis. Aber auch da musste ich etwas den durchmesser des kabels reduzieren damit alles in den stecker passt.
In plus das kabel vom regler und des cc bec pro, in minus kabel zum regler, zum cc bec pro und den widerstand.
Dann alles gut verlöten und es passt.
Wenn du keine 5,5mm oder stecker hast odernach oben offene, löt einfach die kabel hinter dem goldi zusammen.
FX-30:
Jense
#15 Re: Einbau Castle BEC Pro
Beitrag von Jense »
Berti hat geschrieben:Hi,
Berti
Solange es keine billig-goldis sind sollte es kein prob geben.
Hier noch mal pics vonmeinem 550er.
FX-30:
Zurück zu „T-Rex 550“
