Gaswert - das ist das am Eingang. Nicht der Ausgang, der am Motor hängt.
Zur Illustration:
http://www.castlecreations.com/images/d ... dAbove.jpg
Solang Dein Gaswert im rosanen Bereich links verbleibt, ist der Motor aus, der Sanftanlauf ist DEAKTIVIERT (vorausgesetzt, der Motor lief bisher). Wenn man jetzt wieder hochschaltet, gehts _schnell_.
Fällt Dein Gaswert in den "Arming Range" ab, und wird dann wieder hochgeschaltet, gehts mit dem normalen Softstart los.
EDIT: ich sehe grade, ich hab das oben etwas missverständlich ausgedrückt. Der zitierte "Aus"-Wert, der gemeint war, ist der, der am Übergang "Arming Range" zum "Autorotate Range" liegt. Sprich: du schaltest von laufendem Motor auf eine Gasgerade, die im AutoRot-Bereich liegt - der Regler schaltet den Motor aus, aber beim Hochschalten wird nicht der Softstart genutzt. Dieses Verhalten greift nciht, wenn man zwischenzeitlich in den Arming Range runterschaltet.
