600SE Aufbau
torro
#1 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
der finger drückt in regelmäßigen abständen "F5" auf der DHL-tracking seite...
hab bei rc-city bestellt, da es dort ein schickes servo-set zu logo-baukästen gibt.
hab vor 2-3 wochen bestellt und eine kleine anzahlung gemacht, logo und servos waren leider nicht auf lager, naja anstehen halt...
gestern morgen kam die mail: "alles da".
bin dann von der arbeit schnell heim und überweisen. hab mit nem screenshot der überweisung gebettelt, daß der heli noch rausgeht, ist ja n laanges wochenende. tja und jetzt isser schon in der ortsansässigem paketzentrum. :mrgreen: DANKE an Rc-City!!!
Will hier n bissi den aufbau dokumentieren, kann den übers wochenende nicht ganz fertig machen, da ein mittelgroßes teil noch beim Yogi liegt... :hal
naja, ab heut mittag gibt´s bilders
Setup:
Castle Ice 120HV
Motor is noch "secret" (der hk5020-450 ist bald im basar :mrgreen: )
10S nano 4500mAh
Savox 1258 an der TS
BLS251 am heck
MiniVS
Gruß, Flo
PeterLustich
#2 600SE Aufbau
Beitrag von PeterLustich »
Hey, Hey, hört sich gut an und das ging dann ja jetzt dich sehr schnell. ;) aber RC-City ist wirklich zu empfehlen!
Zum Rest, du PM'st wenn du was sagen kannst? ;)
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Armadillo
#3 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von Armadillo »
Kompletter Eigenbau-Motor? :D
torro
#4 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
:blackeye:
Gruß, Flo
Armadillo
#5 Re: 600SE Aufbau
Willkommen bei den Logoianern übrigens! :mrgreen:
torro
#6 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
dankö!
freu mich schon auf den aufbau. hab mich vorher schlau gelesen und n paar sachen vorab bestellt.
die riemen-anti-weghüpf-geschichte wir wohl das interessanteste...
Gruß, Flo
Armadillo
#7 Re: 600SE Aufbau
Joa, einfach die Andruckrolle in der HINTEREN POSITION befestigen und nicht vorne, dann ist das eigentlich recht safe. ;)
Ich hab mir bei meinem Umbau vom 500 SE zum 600er Logo gleich die #04104 als Andruckrolle bestellt und hab die hinten verbaut. Da kommt der Riemen nicht mehr aus dem Rad raus. :mrgreen:
torro
#8 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
wenn ich soweit bin, mach ich foddos.
Gruß, Flo
torro
#9 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
da bin ich wieder.
mechanik steht, servos sind drin und das stabi-setup ist halber durch.
die anleitung ist teilweise aber sosolala...
am hauptrotorkopf sind 2 sorten scheiben nicht beschrieben und die maße der paßscheiben und lager stimmt auch nicht.
hab jetzt diese stahl-u-scheiben über. die u-scheibe für die blw-schraube ist gar nicht aufgeführt...
den meisten nerv hat mich die heckanlenkung gekostet... die könnten in der anleitung ruhig das maß gestänge ende-gestänge ende angeben.. hab die kugelköpfe bis anschlag auf die gewindestangen gedreht und hab dann verklebt. beim rausdrehen hat´s dann mal kurz "knack" gemacht und die anlenkung ist gerissen. :cry: die neue ist schon bestellt...
am nickservo geben die in der anleitung 2 mutter zwischen serovarm und kugel an. so steht das gestänge aber total schief, hab dann auf eine mutter reduziert und hab noch distanzplatten zwischen chassis und servo gelegt. jetzt ist sind die kugeln nickservo/TS ziemlich im lot. die rollservos sehen auch ohne mods ganz gut aus.
jetzt gibt´s erstmal n bierchen, dann aufräumen, bevor frauchen kommt und dann... ma kuckn, vielleicht noch bilders :P
Gruß, Flo
Provotroll
#10 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von Provotroll »
Hast du dir also doch noch einen geholt. Cool!
Aber hoffentlich nicht von dem Geld, dass für die Hochzeitsreise geplant war :wink:
Armadillo
#11 Re: 600SE Aufbau
BILDER! :mrgreen:
torro
#12 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
crimpzange glüht :mrgreen:
immer noch keine bilder... sorry :oops:
Gruß, Flo
torro
#13 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
sorry für die verspätung...
eendlich tüten aufreißen...
600SE 003.jpg (162.06 KiB) 1772 mal betrachtet
1258 an der TS, der motor hat schon ne fase für´s ritzel und nen schicken mikado schriftzug.<br />der motor kommt aber nicht in den logo...
600SE 004.jpg (143.93 KiB) 1772 mal betrachtet
ich hätte keine lock straps bestellen müßen, sind welche dabei
600SE 005.jpg (142.12 KiB) 1771 mal betrachtet
600SE 006.jpg (224.53 KiB) 1771 mal betrachtet
600SE 007.jpg (251.65 KiB) 1772 mal betrachtet
600SE 008.jpg (226.29 KiB) 1772 mal betrachtet
schnell im miniVS ins setup und dem nickservo den arm verpasst
600SE 010.jpg (155.41 KiB) 1771 mal betrachtet
und rein damit. war so schon ne fummelei. hab mir die schrauben mit torx besorgt. wer interesse hat, PN!
600SE 012.jpg (132.25 KiB) 1773 mal betrachtet
chassis soweit fertig. hab´s vorher entgratet.
600SE 013.jpg (107.68 KiB) 1771 mal betrachtet
600SE 014.jpg (107.99 KiB) 1772 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#14 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
problemloser aufbau. spielfrei und leichtgängig. macht aber n bissi unterdimensionierten eindruck...
600SE 016.jpg (98.95 KiB) 1767 mal betrachtet
Armadillo, ist das die hintere position?
600SE 017.jpg (168.23 KiB) 1767 mal betrachtet
ich kann das HZR auch n bissl auf der HRW hoch und runter schieben. paßscheiben sind defintiv die richtigen drin. hab dann nochmal eine rein, jetzt ist gut.
600SE 018.jpg (114.29 KiB) 1765 mal betrachtet
eigenbau patchkabel. in den losen stecker(heckssens) kommt noch ein kabel vom ProBEC.
600SE 020.jpg (214.17 KiB) 1765 mal betrachtet
fehlt nur noch das heckservo
600SE 021.jpg (200.42 KiB) 1765 mal betrachtet
potentialausgleich. hoffentlich hebt das iso-band, wenn nciht muß ich mir noch was überlegen. tipps?
600SE 023.jpg (148.37 KiB) 1765 mal betrachtet
bin mit dem gekabel oben rum gegangen. in dem geflechtschlauch ist noch n stück wickeldraht, damit´s die form behält. vorne bin ich noch nicht fertig, es fehlen noch die akkus für die letzte anpassarbeiten.
600SE 024.jpg (148.56 KiB) 1766 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#15 Re: 600SE Aufbau
Beitrag von torro »
achso, der motor...
600SE 001.jpg (228.28 KiB) 1762 mal betrachtet
hab am chassis n bissi platz gemacht. auf der motorplatte hat er genug platz, nur hab ich den schier nicht da rein gebracht...
der motor hat außerdem ein 32mm lochkreis. hab den leicht gedreht und die vordere schraube gegen eine linsenkopf ersetzt. so passt das grad so...
Gruß, Flo
