Protos Showroom
b3nJi
#346 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Hier mal mein modifizierter Mini Protos mit:
• Stretch-kit und 350mm SAB Blätter
• Scorpion HK2221-16 2010Kv mit 16er Riemenrad an 4S
• Microbeast
Er ist noch nicht ganz fertig, es fehlt noch das "niedrige" Zentralstück und der individuelle optische Touch .
Zum Setup muss ich sagen:
Der Motor ist an 4S1P nicht ganz so kraftvoll wie der Baukastenmotor weil er eigentlich für 6S gemacht wurde. Dafür bleibt er aber in unkritischen Temperaturen und ich kann wieder das 16er Riemenrad fliegen ohne den Regler zu weit zumachen zu müssen.
Die ersten Testflüge vorhin haben schon gezeigt dass das Heck eine super performance aufweist und auf Pitch geht der kleine auch mit moderaten Drehzahlen sehr gut ab.
Macht richtig spaß ! :D
gruß
Steven
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
bastiuscha
#347 Re: Protos Showroom
Beitrag von bastiuscha »
Sieht toll aus...bis auf das bunte-bammelnde Heckservokabel und natürlich die HARP Sendeantenne ;p
Aber die Haube finde ich cool (auch wenn sie mir bestimmt nicht sichtbar genug wäre)
mfg Basti
b3nJi
#348 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Die Antenne verschwinden zu lassen steht auch noch auf der 2-Do-list aber halt erst ganz ganz am schluss.
Baumelndes Heckservokabel? Das baumelt doch nicht ^^
Das Kabel ist so steif das die Fixierung am Chassis vorne gereicht hat.
Askalon
#349 Re: Protos Showroom
Beitrag von Askalon »
b3nJi hat geschrieben:Der hat übrigens auch geile Hauben für den Protos, würde mir gerne die hier kaufen aber leider keine auf Lager :(
die ist ja mal geil.
Die erste Haube die mir besser gefällt als die Originale
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
b3nJi
#350 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Nachtrag zum Setup:
Der Timer steht nach wie vor auf 3:30
Ich lag vor dem Motorwechsel immer bei 1450...1700mAh Stromverbrauch
Heute hab ich den Mini echt nicht geschont und was geht in die LiPos rein....
Flug 1 = 1130mAh
Flug 2 = 1280mAh
finde das kann sich sehen lassen, werde mit dem Timer mal auf 4:00 oder sogar 4:30 gehen. :)
r013ert
#351 Re: Protos Showroom
Beitrag von r013ert »
Mein Protos wie er seit heute ausschaut.
Neu sind das neue Zentralstück, lackierte Finnen von Fusuno, KBDB Tailblades und etwas Folie am Heckrohr.
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
dilg
#352 Re: Protos Showroom
Beitrag von dilg »
Optisch aus einem Guss :D
Robert, um wieviel ist das neue ZS nun kürzer?
lg michl
r013ert
#353 Re: Protos Showroom
Das neue Zentralstück ist um 1cm kürzer, wirkt aber deutlich niedriger als das alte Teil weil es nach unten länger ist.
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
dilg
#354 Re: Protos Showroom
Beitrag von dilg »
Wieder auferstanden um mich zu ärgern :mrgreen:
Mit neu lackierte Lexanhaube, neuen Chassis und alten Löffel
Leider ist das Gelb nicht ganz so wie erwartet....
lg michl
don-omar
#355 Re: Protos Showroom
Beitrag von don-omar »
Mein Protos mit neuer Logo 400 Haube. Jetzt wirkt er viel größer und bulliger... :twisted: :twisted: :twisted:
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Pietbaer
#356 Re: Protos Showroom
Beitrag von Pietbaer »
Hier mal meiner mit neuer Fusuno-Haube.
Gruß Peter
ColaFreak
#357 Re: Protos Showroom
Beitrag von ColaFreak »
Meiner mit Canomod Haube in der freien Wildbahn ;).
b3nJi
#358 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Hier mal mein 500er nach leichter modifikation ^^
Haube ist Fusuno und die Finnen selbst gemacht.
Armadillo
#359 Re: Protos Showroom
Beitrag von Armadillo »
Hier mal mein neuer im Hangar :)
Ausstattung:
- Protos 500 streched
- FBL-Zentralstück
- EDGE 473mm
- TS: Savöx SH-1250MG
- Heck: Savöx SH-1290MG
- vStabi Blueline Regular 5.2 Pro
- Scorpion HK3026-880
- YGE 80 @ V-Bar Governor
- Akkus: SLS APL 6S 3000mAh 30C+
Die Haubengummis sind noch nicht drauf, weil die Haube hinten noch verstärkt wird.
Morgen oder am Montag werden zum Abschluss noch die Seitenleitwerke mit leuchtorangener Klebefolie versehen und die Haube etwas getunt (hinsichtlich Luftloch und Verzierung). ;)
the-fallen
#360 Re: Protos Showroom
Beitrag von the-fallen »
Ja dann will ich doch auch mal:
Ausstattung:
  • Protos 500 -streched-
  • low FBL Hub
  • MicroBeast V3
  • SAB 470mm
  • TS:Align DS510
  • Heck: BLS251
  • CastleCreations Ice Lite 100
  • Motor aus der Edelschmiede "torro", 14Pole, 5+4D 1.13mm
  • Spaß: inklusive
Modifikationen:
  • Heck höher gelegt
  • Haube (wie man ja sieht)
  • Leitwerke foliert
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Zurück zu „Protos 500“
