ich bin noch ziemlich neu hier, genauer gesagt erst seit gestern und bin eher noch als Anfänger zu bezeichnen, zumindest sehe ich mich so. Ich habe zwar schon mehr als 80 Std. mit meinem 450 Pro die Mücken aus der Luft geangelt - man glaubt ja gar nicht was hinterher so an den Blättern klebt -, fühle mich aber trotzdem noch nicht wirklich als Pilot. Das ganze geschwebe (ich steh total auf das geschwebe) und die eine oder andere 8 etc. laufen soweit auch recht rund aber ich fummel mir immer noch einen zurecht und komm nicht so recht dahin, wo ich gerne hin möchte.
Der Flieger ist soweit ziemlich beherschbar, um erlich zu sein, ich habe mir das ganze etwas schwerer vorgestellt. Wie ich das sehe, ist das meiste echte Einstellungssache, sowohl mechanisch als auch mental. Ich bin der eher ruhige Vertreter - vieleicht werde ich darum so oft gefragt ob ich müde bin - und so fliege ich auch. Nachdem nun endlich alle Einstellungen fertig sind und mein kleiner ruhig und bleiern schwebt, ohne das ich ständig an irgendeinem Knüppel fummeln muss komme ich trotzdem nicht mehr weiter.
Ich werde das Gefühl nicht los, das mir der Motor an dauern in die Suppe spuckt und mich ärgert. Ich habe so ziemlich jede Gaskurve/Gerade und Pitchkombi und kleineres Ritzel durch aber das Optimum war bisher nicht dabei. Im Moment ist noch der Standard Align Motor und Regler verbaut, das mit dem Gov- Mode habe ich mir schon lange abgeschminkt und werde es auch nie wieder versuchen, aber so mies kann das Zeug doch nicht sein, oder liege ich da völlig falsch und das Zeug ist grottig.
Ich möchte eigentlich nur fliegen, kein 3D, vielleicht maaal die eine oder andere "Aktion" aber mehr nicht ich brauche also kein extrem drehenden Motor sondern eine Mischung aus solidem Kraftmoment, souveräner Drehzahl und vernünftigen Verbrauch.
In absehbarer Zeit soll das Beast noch rein, ein Kleidchen drüber und ein Blätter mehr auf den Kopf... für meine FPV Ambitionen taugt der lütte wohl nix, da kommt dann was großes, ab Trex 500 an den Start.
Eckdaten:
450 Pro mit standard Antrieb (Motor u. Ritzel 14T)
Regler: Koby 40 (noch nicht verbaut)
Funke FF10 (die macht Spaß)
335 Blätter (die anderen waren gerade nicht lieferbar)
TS Servos Hitech 65HB (die 410er haben mich höllisch genervt, klappern und laufen ungleichmäßg)
2200 25C und 30C Akkus (schlimmer geht immer
Flugzeiten um und bei 8min. wobei die letzten 60 sec. schon grenzwertig sind.
Wenn ich bis zum Abschalten des Reglers am Knuppel bleibe sind auch bis 10min., aber das eiert dann richtig
Nach der endlosen Einleitung nun dann auch die Frage: Hat jemand eine Empfehlung für einen ordentlichen Motor? Bisher schwanke ich zwischen Scorpio und 450F.
Danke für eure Mühe...
