Hi Tec Quad Baubericht
- el-dentiste
#32 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Schonmal schick!!
Hast du für mich evtl nen pdf der Teile und ein paar Maße???
ganzliebfrag
Wie dick ist das cfk?
...Zahnfee....
#33 Re: Hi Tec Quad Baubericht
die teile liegen noch bei yogi149 http://www.microHELIS.de
wenn ich die teile hier hab muss ich erstmal schauen wie stabil die sind.
das kreutz ist recht groß und die ausleger recht kurz deswegen ist alles aus 1,5mm cfk
wenn es stabil ist kann ich dir das dxf oder pdf schicken
die regler sind bestellt http://62.104.45.105/public/catalog_xml ... d=22631226
dazu die hacker http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... &c=13&p=13
ich hoffe die propeller passen dazu http://62.104.45.105/public/catalog_xml ... d=34126566
- el-dentiste
#34 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Hi schachti
Danke ! Wäre nett mit pdf oder einfach die Teile aufn scanner
ist Nur für mich wenn dann!
Die props hab ich auch schon hier. Allerdings zum andren Kurs http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11328
Die hacker mots. Sind echt schicki, aber nicht drin momentan. Oder doch
Will ich auf jedenfalls noch bauen so ein mini Teil. Evtl kannst du mir per pn sagen was Jürgen dafür verlangt. Bevor ich selber im kohlestaub stehe.
Gruß nico
Gruß nico
...Zahnfee....
#35 Re: Hi Tec Quad Baubericht
die propeller für knapp 3 euro is ja ok aber das nützt mir nischt wenn die am anderem ende der welt liegen
ich hoffe nur der quad kommt damit aus der hüfte ?
Zuletzt geändert von Schachti am 19.06.2011 20:30:54, insgesamt 1-mal geändert.
- el-dentiste
#37 Re: Hi Tec Quad Baubericht
sind die nich süß
- IMG_20110620_153500.jpg (424.75 KiB) 1219 mal betrachtet
#38 Re: Hi Tec Quad Baubericht
weniger und kleiner geht kaum
- IMG_20110622_122155.jpg (413.46 KiB) 1182 mal betrachtet
#39 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Was ist das für ne nette kurze buchsenleiste bzw. Haste da ne Bezugsquelle?
Und ist das wmp dann extern?
Gruss Chris
Gruss Chris
#40 Re: Hi Tec Quad Baubericht
die steckerleiste gibt es bei conrad
und das wm+ kommt unter die platine
der summensignal empfänger läuft schon am board, nur ein stecker, einfach geil
ich glaub ich bau meine helis auch aus summe um
#41 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Hey Schachti, das sieht ja echt geil aus. Wächst das noch, wenn man es gießt?
Spaß beiseite, kann ich dich irgendwie überzeugen, mir so eine Platine zu machen? Ein normales Warthox-Board passt nämlich nicht in meinen FPV-Tricopter und ich bin schon gerade dabei, mir etwas aus einer Lochrasterplatine zu basteln. Deine Lösung sieht natürlich viel eleganter aus.
#42 Re: Hi Tec Quad Baubericht
klar,
aber entweder ganz schnell, heute oder morgen
oder in zwei wochen
was brauchst du denn genau?
oder in zwei wochen
- Unbenannt-1.jpg (333.39 KiB) 1146 mal betrachtet
- P6236108.JPG (4.29 MiB) 1148 mal betrachtet
- el-dentiste
#43 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Schachti hat geschrieben:weniger und kleiner geht kaum
Doch geht
4,5 x 4,5
atmel auf smd Board, original WMP, BMP085 und ADXL345 gestapelt
...Zahnfee....
#44 Re: Hi Tec Quad Baubericht
leute,
ich bin voll von den socken
den min quad auf den boden gestellt das erstem mal abgehoben .... und er steht wie ne eins in der luft.
und das mit einem vile zu großem akku, so geil
und der fliegt auch schön
richtige fotos kommen noch
- IMG_20110623_181409.jpg (597.62 KiB) 1121 mal betrachtet
#45 Re: Hi Tec Quad Baubericht
Hi Schachti,
nachdem der Quad in der Luft war, bin ich mal neugierig, und würde gern wissen, ob Du die Regler mit Summensignal und der Sketchänderung einlernen konntest.
Ansonsten macht das hier auch irgendwie wieder Lust so einen kleine Quad zu bauen...*grübel*
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
