Antenneverlegung im Rex
Steffen K
#1 Antenneverlegung im Rex
Beitrag von Steffen K »
wie habt Ihr die Antenne im Rex verlegt,bzw mit
welcher Verlegung habt Ihr die wenigsten Störungen? :?:
Bei meinem Rex sitzt der Empfänger,ein R700,hinten im Chassis.
Die Antenne ist recht lang,ca 80cm.
Ich wollte die Ant.von hinten nach vorn führen und
dann in einem 180°-Bogen unter der Haube wieder nach hinten.
Aber vorn sitzt der Regler,gibt das Probleme??
Steffen
Steffen K
Hm,
scheinbar fliegt Ihr alle ohne Antenne.
Dann muß ich`s halt durch pobieren rausfinden.
Steffen
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
:shock:
Vex
Beitrag von Vex »
ich hab sie zuerst bis nach hinten ans leitwerk verlegt und dann wieder zurück wie agrumi.
@agrumi; welches chassi ist den das? heckservobefestigung hab ich noch nie so gesehen? ein Futaba s9650 passt da wohl nicht rein ;-)
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
barnie
Beitrag von barnie »
Ich hab meine kurze Antenne (50cm) als Zugentlastung am Landegestell festgeknotet und den überhängenden Zipfel mit einem Gummi zum Heck gespannt!
Edo
#6 Hallo!
Beitrag von Edo »
Standardverlegung...
So wie Agrumi nur nicht zuerst noch zu den Leitwerken sondern gleich ins Antennenröhrchen
mfg
Agrumi
moin eugen,
das ist das Panzoa CFK-Chassis für den X-400.
der gierservo ausschnitt ist ca. 23x13mm. :roll:
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
Steffen K hat geschrieben:scheinbar fliegt Ihr alle ohne Antenne.
... na, zumindest mit einer recht kurzen:
Uwe
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ich habe es so gemacht:
Vex
Beitrag von Vex »
@agrumi, danke wird wohl nicht genügen :D
Eugen (Schwiiiizer)
Habe meine am hinteren Kufenbein (elastisch im Röhrchen!) schräg nach unten - guckt Du Gallery.
Da mein Rex aber einscheinend in Bezug auf Empfangsprobleme ein Sonntagskind ist, möchte ich das hier NICHT als allgemeine Empfehlung abgeben. Fliege mit dem "hochpreisigen" Jamara-Compa-25€-6Kanal-Empfänger mit _halbierter_ Antenne ~50cm - bisher nur Störungen zwischen den Ohren (und ich fliege auch mal bischen weiter weg).
Im BHE "traditionell" Röhrchen am LG - aber der ist noch nicht richtig geflogen, deshalb keine Aussage wies geht - zumal der RX ein Schulze835W ohne Punkt mit halber Antenne ist.
Ansonsten - das Thema Antennenverlegung stand hier in den letzten Wochen schon >>10mal drin, mal'n bischen blättern, "die ewigen Poster sind müde" :roll:
Grüße Wolfgang
uwe neesen
Beitrag von uwe neesen »
Hier mal meine Antennenverlegung:
Ich habe die Antenne mal rot nachgezeichnet. Funktioniert astrein!
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Hallo, das Bild läßt sich nicht öffnen - Fehlermeldung:
"Das ausgewählte Attachment existiert leider nicht mehr
404 File Not Found: The File files/antennenverlegung_784.jpg does not exist."
Warum geht das nicht ?
MfG Andreas
MfG Andreas
uwe neesen
Das Bild fluppt bei mir. Kein Problem mit dem Öffnen. Du kannst mir bei Interesse auch eine PN schicken, dann maile ich es dir rüber.
viele Grüße, Uwe
P.S. noch 'n Versuch...
T-Rex (10).JPG (76.26 KiB) 522 mal betrachtet
Zurück zu „T-Rex 450“
