Mein Freund hat den trex-450 sport mit dem wir auch jeden Tag geflogen sind
Bis er plötzlich einmal hart aufgesezt hat
Es war aber nichts verbogen oder so EGAL.
Dann sind wir weiter geflogen und nach einen Flug hat er leicht zu vibrieren angefangen.
Kann uns jemand weiterhelfen??
Trex 450 Sport Vibriert PLÖTZLICH
#2 Re: Trex 450 Sport Vibriert PLÖTZLICH
Wie habt ihr das festgestellt? Es reicht schon eine kleine Krümmung der Blattlagerwelle oder Hauptrotorwelle, um Vibrationen zu verursachen. Diese (bzw. deren Amplituden) verstärken sich dann entlang der Struktur des Helis und werden dann ggf. recht deutlich wahrgenommen.tomschlager123 hat geschrieben: Es war aber nichts verbogen oder so EGAL.
D.
T-Rex 700E | Logo 600 | Protos | T-Rex 450
#3 Re: Trex 450 Sport Vibriert PLÖTZLICH
Schau mal auf die Rotorbremse von oben, falls diese Eiert, dann ist die Hauptrotorwelle verbogen.
Dies kann so leicht sein, dass Du es von blossem Auge an der Welle nicht erkennst, hatte nach einem Crash auch Vibs. Alles gecheckt und ich war mir sicher
die Hauptrotorwelle hat nichts abbekommen. Als ich sie gewechselt habe, lief er wieder einwandfrei ohne Vibs.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#4 Re: Trex 450 Sport Vibriert PLÖTZLICH
schau Dir auch mal die Heckrotorwelle an. Schon eine leichte Krümmung überträgt sich durch die Hebellänge des Heckrohrs immens.
Hatte das gleiche Prob mit meinem Pro.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr...
TREX450Pro und HK450V2, HK600-Umbau auf 12S, Futaba F8TG, Diabolo
#5 Re: Trex 450 Sport Vibriert PLÖTZLICH
Einspruch. Eine eiernde Rotorbremse ist viel häufiger darauf zurückzuführen, dass die Bohrung der R-Bremse bzw. der eingefräste Ring nicht sauber zentriert sind. Manchmal liegt es auch am Zentralstück. Jedenfalls ist es riskant, Rückschlüsse auf die Hauptrotorwelle nur daran festzumachen.Keyshawn hat geschrieben:Schau mal auf die Rotorbremse von oben, falls diese Eiert, dann ist die Hauptrotorwelle verbogen.
Wenn die Haupt-RW krumm ist eiert die Bremse auch, das ist klar. Umgekehrt ist dieses Argument jedoch nicht verwendbar....
M.
