Du meinst ein Gewinde in das Alu-Gestell bohren, an der Stelle, an der der Pin steckt? Ob das bei dem dicken Metall/Alu passend klappt? Zudem müsste noch ein Loch in das Chassis über dem Gestell gebohrt werden. Eigentlich ist ja ein anderer (dickerer) Plastik-Unterboden vorgesehen.HoMi hat geschrieben:quote]
Guck doch ob jemand einen kleinen Gewindebohrer hat, passend eben zum Kernlochdurchmesser in dem der Splint steckt. Dann noch die Passende Rändelschraube dazu, ein kleines Loch unten in die Haube... schon sollte es eleganter zu lösen und besfestigen sein (es = die Haube )
Bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob es nicht irgendeine Stecklösung gibt oder so (rucksackverschlussmäßig). Auf Dauer muss ich da irgendeine vernünftige Lösung finden. Das Gestell ist cool, diese Befestigungs-Lösung aber für den A...
