Eigenkonstruktion Helimechanik
- the-fallen
#1 Eigenkonstruktion Helimechanik
Heya,
da ich das Glück hatte an das entsprechende Feinwerkzeug zu kommen habe ich mich dran gemacht um eine eigene Heli-Mechanik zu entwickeln.
Wenn es gut läuft werde ich wohl eine Kleinserie daraus fertigen. Ich wollte nur vorher gerne eure Meinung dazu hören und in welche Größenklasse ihr den einordnen würdet.
Hier erst mal etwas zum Konzept:
- Paddel sind out, also wurde bei der Mechanik direkt auf den FBL-Betrieb hin optimiert.
- Der Rahmen sollte natürlich extremst leicht, aber dennoch verwindungssteif werden, was mit auch gelungen ist wie mehrere Härteprüfungen bewiesen haben.
-Der Rotorkopf wurde mit dem Ziel "extrem 3D" entwickelt und hat die meiste Zeit der Entwicklungsdauer in Anspruch genommen (Siehe Detailfotos).
-Mit dem Heck habe ich etwas extravagantes versucht. Das ganze sieht man ja nicht so oft im 3D-Bereich, eher im Scale-Bereich. Da ich die Höhe über den Boden des Heckrotors aber als wichtig empfinde habe ich mich eben für die auf den Bildern zu sehende Lösung entschieden. Schließlich soll der geübte Pilot auch seine 3D-Performance nahe über der Wiese durchziehen können ohne im Gras hängen zu bleiben. vielleicht findet Alan Szabo das ja auch interessant.
außerdem ist so die Heckrotorebene auf einer Höhe mit der Hauptrotorebene, was günstiger für das entgegenwirken zum Drehmoment ausfallen dürfte als herkömmliche Lösungen.
-Der ganze Rahmen wurde aus einem speziellen Material hergestellt, dass auch extremsten Belastungen standhalten soll. Das macht die Mechanik natürlich teurer als so ein olles Plastegehäuse a la Mikado, aber Exklusivität und Perfektion im Detail haben ja schon immer etwas mehr gekostet.
Weitere Details folgen. Bilder werde ich nach und nach einpflegen. Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Zuletzt geändert von the-fallen am 29.06.2011 13:42:10, insgesamt 1-mal geändert.
- the-fallen
#2 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Hier die Bilder
- acanthurus
#4 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Sowas ähnliches hab ich auch schon mal vorgehabt, allerdings bin ich bisher nicht über ein Catia-Modell hinausgekommen...
dafür ganz modern mit Vierblattrotor und Fenestron.
- toytool.jpg (221.83 KiB) 879 mal betrachtet
#5 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Sag Bescheid wenn du den Erstflug machst^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Oha!
Sogar mit Sägezahnblättern um das Knattern zu verstärken und das Rasenmähen noch spektakulärer wirken zu lassen, richtig?
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
- acanthurus
#7 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Nö, da hat vermutlich der Heliparkinson einfach bereits bei der Konstruktion Eingang gefunden und nicht nur beim späteren rumzappeln in der Luft....
ist aber theoretisch heilbar.
#8 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Wer schon länger dabei ist kennt ihn schon, aber das ist mal wieder ne schöne Gelegenheit ihn rauszukramen.
Zur Erinnerung:
Graupner MX16s (umgerüstet auf kurze 2.4-Antenne
Kokam H5 Lipos
T-Rex 450 SE V2
"Alu"koffer
Ach ja, und bei Drahtkonstruktionen setze ich meist auf die "Ein-Draht-Lösung", ohne das Material schwächende Lötstellen.
Auch schon alt. Ist entstanden aus einer Blödelei wegen Brillen -> Nasenfahrrad.
Also, immer schön kreativ bleiben und jeden neuen Einfall sofort praktisch umsetzen und zeigen!
Gruß, Peter
Zur Erinnerung:
Kokam H5 Lipos
T-Rex 450 SE V2
"Alu"koffer
Gruß, Peter
- the-fallen
#9 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Also mir gefällt die Eleganz der Einfachheit von acanthurus' Konstruktion. Auf so eine geniale Idee muss man ja auch erst mal kommen. Diese Finesse, dieses Kalkül, diese Perfektion im Detail. Wunderbar.
Die Miniaturisierung von Peter F. ist aber auch sehr schön. Genau der richtige Heli für die Duschkabine.
#10 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
coool!
Elektriker im ersten Lehrjahr?
Wir haben sowas ähnliches machen "dürfen" einen Hochspannungsmasten...
Gruß, Flo
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#11 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Kannst Du schon was zur Flugzeit sagen?the-fallen hat geschrieben:Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Und, für welche Drehzahlen ist die Heckuntersetzug konzipiert?
Ausserdem, klar, immer doof, aber wirst Du schon zu zu den Kosten sagen können?
Mir ist klar, dass man so exklusive Materialien und so eine hochwertige Konstruktion nicht geschenkt bekommt, aber ne Hausnummer wäre schon mal schön.
#12 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Ja wann gibts den denn jetzt endlich zu kaufen?
Und fehlt natürlich noch der Thread:
the-fallen's Konstruktion vs TDR
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
Max1234
#14 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
Kuhles Projekt,aber ich habe mir mehr Zeit genommen und noch ein Getriebe und Motor eingebaut.
- 23-10-08_1750.jpg (105.31 KiB) 674 mal betrachtet
#15 Re: Eigenkonstruktion Helimechanik
lol...
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
