Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
fireball
#16 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von fireball »
Dann wirds bissl heftiger, sollte aber auch vernachlässigbar sein eigentlich... Oder halt einfach nur Akkus mit ungefähr gleichem Ladestand einstöpseln...
Präferieren würde ich in aber auch eher die serielle Lösung. EIne Automatik für (serielle) unbelegte Plätze müsste dem LAder halt Ladeschlusspannung vorgaukeln, also 4.2V. Das wird den Balancer also wieder unnötig arbeiten lassen, das wird auch wieder doof, jenachdem, ob der Lader mittendrin balanced oder zum Schluss - bei "mittendrin" kanns sein, dass dann ewig versucht wird, die Dummy-Zellen zu leeren...
#17 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
fireball hat geschrieben:Oder halt einfach nur Akkus mit ungefähr gleichem Ladestand einstöpseln...
4x Eflite, 3x nanotech, das geht früher oder später mal schief, auch wenn ich sie nummeriert habe.
Mal "aus doof" zwei eFlite in die Tasche gesteckt, den zweiten doch nicht geflogen, dass dann vergessen, und beide an den Lader.
crazy-flying
#18 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Beitrag von crazy-flying »
Die Idee mit der Reihenschaltung hatte ich auch schon. Sieht dann so ähnlich aus:
Reihenladung mit umstecken.jpg (82.05 KiB) 855 mal betrachtet
Das Problem ist nur dass man mitdenken muss :D
Die Ports müssen dann von rechts nach links befüllt werden, der Stecker am Port in die richtige Buchse rein und am Lader die richtige Zellenzahl eingestellt werden....
Zuletzt geändert von crazy-flying am 01.07.2011 00:41:26, insgesamt 2-mal geändert.
#19 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Das sieht schon interessant aus.
Nur, ich weiss nicht, ob ich das brauchbar und ansehnlich umgesetzt bekomme.
#20 Re: Flexibles Ladekabel (1S bis 6x1S) mit Balancer
Ich habe um 00:14 (!!) Antwort von Sebastian (heli-worx.de) bekommen.
Ich denke, ich probiere es dann doch erst mal mit den paralellen Adaptern. Soo teuer sind die Akkus ja auch nicht, falls mal was schief gehen sollte.
Und wenn doch, kann ich mir dann immer noch nen Kopf um ne Alternative machen.
Zurück zu „Ladegeräte“
