BAD -Chassis für Belt CPX ??
satsepp
#91 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von satsepp »
Hubi077 hat geschrieben:Hi, ich bins nochmal....
Also wenn der YGE 40A - Regler beim ersten starten des Motors den Softanlauf einschaltet kann ich dann nicht einfach direkt im Idle up - Modus starten :?:
So hab ich das zumindest bei meinem alten E-Sky Regler gemacht. Da hab ich auch einfach direkt in den Idle up - Modus geschaltet und dann ist der Motor auch langsam hochgefahren..............
Logisch kannst Du das, so mache ich das auch im Normalfall :mrgreen:
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#92 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hui....danke Sepp :P
Dann warte ich jetzt auf meine Ersatzteile die spätestens nächste Woche Mittwoch kommen sollten und DANN werde ich endlich wieder fliegen können. Ich hoffe mal, dass ich nicht all zu "eingerostet" bin zumal das jetzt ja nochmal ein neuer Heli ist......*hoff*
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#93 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Guten Morgen zusammen !!
Ich habe leider wieder ein Problem mit den Servos:
Also die Servos funktionieren eigentlich richtig nur wenn ich den Gas - Knüppel nach oben schiebe, gehen die Servos nach unten. Wenn ich den THR - Schalter wieder nach oben schiebe dann laufen die Servos wenn ich Gas gebe auch nach oben. Nur dann ist die Motorfunktion wieder umgekehrt also bei Knüppel - Vollgas ist Stop und bei Knüppel - Stop ist Vollgas :(
Könnte ihr mir da vielleicht nochmal weiter helfen.......brauche ich jetzt doch dieses Sendermodul: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8863 :?: :?:
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#94 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
reversier mall alle Servos außer throttle und gier
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#95 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hi Sepp,
soll ich diese Schalter reversieren :?:
Diese Schalter hier ??
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#96 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
upps, hast Du drinnen keine Schalter für jeden Servokanal?
Das sind ja nur die Mischerfunktionen.
Wenn drinnen keine Schalter dafür sind, dannbleibt nur Servo umlöten. aber das ist nichts für Grobmotoriker.
Du müsstest die 2 Motorleitungen tauschen, und vom Poti die 2 äußeren Leitungen. Dann läuft das Servo genau anders herum.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#97 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ok, warte ich schau mal eben im Akku-Fach.......
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#98 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Im Akku-Fach hab ich nur diese Schalter:
Oder meinst du in der Funke also das ich die aufschrauben muss.....währe kein Problem...... :?:
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#99 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ich fürchte dann hast Du keine. Die oben sind die Mischer, diese im Fach sind für Simulatorbetrieb.
Es gibt natürlich als Nichtlötlösung auch Servos die genau anders herum laufen, aber da wäre dann ein Computersender doch vorzuziehen, die dx6i, dx7 oder Futaba etc.
das ist blöde :evil:
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#100 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Habe gerade mal die Funke aufgeschraubt und zwei weitere Schalter entdeckt die man umlegen b.z.w verschieben kann:
Hier die Schalter....
FS - Innere.jpg (898.11 KiB) 1254 mal betrachtet
Könnten das diese Schalter sein :?: :?:
Mein YouTube Kanal.
yacco
#101 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Chris, hast du keine Anleitung für den Esky Sender? Nur mal auf Verdacht an den DIP-Schaltern rumprobieren wäre mir etwas zu heikel. Du hast ja schon erlebt, was bei falscher Programmierung so passieren kann.
Sepp, würdest du mit umgelöteten Billigservos noch einen Heli fliegen...? :| Irgendwie sträuben sich meine Nackenhaare gerade ein wenig.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#102 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hi Arnd,
also ich brauche einen neuen b.z.w anderen/besseren Sender oder :?:
Eine Anleitung hab ich aber von den Schaltern steht da nix :(
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#103 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Welchen Sender würdet ihr mir denn empfehlen...... :?:
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#104 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Arnd ja würde ich Zu Analogsenderzeiten war das die einzige Möglichkeit, wir haben am Platz erst kürzlich darüber gesprochen weil ein älterer Pilot versehentlich das Querruder invertiert hatte, er wollte nur den Nullpunkt vom Gasservo etwas verstellen. der nächste Flug ohne gründlichem Servocheck (er hatte ja nur das Gasservo getrimmt) endete in der Wiese.
Da wurde angesprochen dass das früher nie passiert wäre, weil das umgelötet werden musste dazu.
Und Towerpro SG90 bzw. HXT900 vertraue ich mehr als den Align DS410M, würde die SG90 sofort vorziehen.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#105 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
OK, Sepp was soll ich jetzt machen:
Servos umlöten, neue Funke kaufen oder mir dieses Sendermodul vom Hobbyking holen :?:
Denn ich möchte wenn meine Teile da sind endlich wieder fliegen und im Moment hab ich ja nur PECH wie du siehst/liest..... :cry:
Mein YouTube Kanal.
Zurück zu „Belt CP“
