MIg 29-Depron usw
Stanilo
#1 MIg 29-Depron usw
Beitrag von Stanilo »
Moin
Haben was Gebaut:
Wellen 031.jpg (774.7 KiB) 4324 mal betrachtet
Wellen 032.jpg (926.13 KiB) 4323 mal betrachtet
Wellen 033.jpg (563.63 KiB) 4326 mal betrachtet
Komponenten:4Servos Dymond D 90
Power Schnurzz mit 7*4.3 Latte,mit 2 und 3s Lipo 600-900 mah.
Fliegt Eigentlich gut usw,Leistung Naja .Gewicht irgendwas um 300 Gramm.
Was zum Entspannen.
Winke Harry
Stanilo
#2 Re: MIg 29-Depron usw
Moin
So,die Aktuellen Bauwerke :mrgreen: :
Wellen 001.jpg (680.83 KiB) 4271 mal betrachtet
Wellen 002.jpg (702.57 KiB) 4267 mal betrachtet
Da der Powerschnurzz zwar Funktioniert,werden wir aber noch andere Motoren Testen.Einmal ein 450er Helimotor mit 2s Lipo
und 4,7 Latte,und ein 2600er kv Motor(40 GRamm) an 3s Lipo und 6*4 Latte. .Flugbild von den Dingern Herrlich.
Gruß Harry
Fabe
#3 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
Ist so ein Teil anfängerfreundlich oder sollte man da schon fliegen können ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Stanilo
#4 Re: MIg 29-Depron usw
Moin
Anfängerfreundlich eher nicht.Aber wer ein Shocky in der Luft halten kann,wird auch diese Teile Fliegen können.Mit den um 300 Gramm kann man
die Mig sehr langsamm Fliegen,so schnelles gehen oder leicht Joggen Tempo.
http://www.parkjets.com/tomhe-mig-29/
Baupläne gibt's da.
Harry
Fabe
#5 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
Ich glaub ich bau mir mal eine, ich hab ja die kommenden wochen viel zeit.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
KoaxKalli
#6 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von KoaxKalli »
ich glaube dafür brauchst du keine Woche. Die Teile sind an einem Tag ausgeschnitten und zusammengeklebt. Die Elektronik dauert auch nur 2 Tage wenn du sowas noch nie gebaut hast. Bemalen und los.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Fabe
#7 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
Ich hab weder Depron, nen empfänger, servos, motor, akku und regler noch luftschraube da...dauert also ein bisschen :-P
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
KoaxKalli
#8 Re: MIg 29-Depron usw
Depron gibts bei Hornbach. Nur so als Tipp und bei OBI bekommst du das 3mm Zeug in Orange.
Fabe
#9 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
So mir lässts keine ruhe und ich werde dir jetzt deinen Thread etwas verunstalten :-P
Servos hab ich noch welche vom Piccolo da, die sollten funktionieren, 2 Stück check!
Akkus benutz ich die 3s1p 800 vom 250er rex, check!
Motor: EMAX CF2812 Brushless Motor 1534kv 28-22 reicht der an 3S ?
Regler: Emax Brushless Regler 12A 1S-3S LiPo
Luftschraube:
1) 7x6
2) 7x4
Depron besorg ich mir im Baumarkt ?
Empfänger werde ich den vom 250er ausborgen :)
Kann ich da mit einem zusätzlichen Servo noch ein Querruder ( das fehlt doch oder ) dazubauen ?
Checkt mal bitte einer kurz die kombonenten, danke :)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
KoaxKalli
#10 Re: MIg 29-Depron usw
Das Querruder sollte nicht fehlen weil du ja sonst nicht lenken kannst
Fabe
#11 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
Fehlt dann das Seitenruder oder gibt es das allgemein bei solch einer bauform nicht ?
Bitte über den Motor/Regler schaun, ist der geeignet ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
KoaxKalli
#12 Re: MIg 29-Depron usw
sorry hab mich vertan, der hat noch ein Seitenruder. Querruder würde ich trotzdem einbauen weil er dann einfach wendiger ist. Du kannst das Seitenruder auch weglassen und das Querruder über einen Servo ansteuern.
Der Motor ist ok. Allerdings solltest du dir nen größeren Regler besorgen. Der sollte dann so um die 16-18A haben. Brauchst du aber nur wenn du die 7x6 Latte fliegst. Beider 7x4 sollte der 12A Regler reichen.
seijoscha
#13 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von seijoscha »
Hier sind mal einige Links zu Bauplänen für alles möglich an Depron Fliegern zum selber Bauen wer Interesse hat kann
ja mal rein schauen.Ist nichts aufregendes aber zum Zeitvertreib und Spaß fliegen sicherlich geeignet.
http://www.pibros.de/index.php?seite=baudepstart
http://www.modellflugzeuge-depron.de/1,000000021547,8,1
http://depronworld.de/
http://www.jk-modellflug.de.tl/Multijet.htm
http://www.fish-air.de/contents/bauplae ... laene.html
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Stanilo
#14 Re: MIg 29-Depron usw
Moin
Erstmal,gebaut aus 6mm Depron!!!!!
So,Seitenruder brauch man schon,und auch Querruder.
Geändert,weil eben besser Fliegt,habe ich:Das Höhenruder Einteilig,Angesteuert mit 1 Servo.
Seitenruder Link's Recht's verbunden mit Cfk Stab und Schrumpfschlauch,auch mit 1 Servo Angesteuert.
Für die Querruder halt 2 Servos.
Die Kiste Fliegt auch mit nem 20 Gramm SChnurzz an 2s Lipo,mit 7,4-8*3 Latte,dabei aber Gasanteil sehr hoch.
Fliege im Moment 2s-2200er Lipo,geht auch.
Also,eine 7er Latte an 3s Lipo,und 12 Ampere Regler is was knapp :albino: `
Normalerweise Fliegen die Leute so um 40 Gramm Motoren und ca 2000kv,dabei so um 20-30 Ampere Regler.Je nach Motor gibt's da Natürlich grobe
Unterschiede.Angeblich so um 50-60 Milen SChnell(Langsamm) :drunken:
Gruß Harry
Fabe
#15 Re: MIg 29-Depron usw
Beitrag von Fabe »
Ok, das heißt ich hol nen stärkeren Motor und Regler.
Nen drittes Servo sollte ich auch noch haben, jeweils dann eins für Höhe seite und quer, wobei ich brauch für Quer ja 2 Servos, also 4.
Wie ich das dann aber zusammenmische, dass die auch dahin fliegt wo ich will steht noch in den sternen...das hab ich noch nicht ganz verstanden aber ich lese fröhlich weiter.
Warum können flächen nicht so einfach wie Helis sein....tztztztz
2200 Akkus sind die dann nicht ein bisschen schwer ?
Edit
regler:
http://cgi.ebay.de/Mystery-Brushless-Re ... 3a653c0445
motor:
http://cgi.ebay.de/Brushless-Motor-24g- ... 3a5c50c639
damit sollte ich bei 3s auf der sicheren seite sein...und mit 2s sollte es auch noch funktionieren, was für ein motor hast du drin stanilo ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Slow-Flyer“
