Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
DJMotte
#1 Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
Beitrag von DJMotte »
Hallo Leute,
bei meinem neu aufgebauten TRex 600N ist mir folgendes aufgefallen. Das Hauptzahnrad (das große) das vom Motor angetrieben wird schleift von oben her am Zahnrad, das den Heckrotor antreibt. Nicht andauernd aber ab und an. Meine Lösung war nun die Hauptrotorwelle bis zum oberen Anschlag hochziehen. Damit habe ich in den engen Situationen etwa 0,5 mm Luft zwischen den Ritzeln. Jetzt sitzt die Hauptrotorwelle aber nicht mehr voll im untersten Lager (etwa 1-2mm fehlen).
Wie habt ihr das gelöst bzw. hat euer Hauptzahnrad an allen Stellen immer den gleichen Abstand zum Heckrotorzahnrad?
ESPler
#2 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
Beitrag von ESPler »
Hi Michael,
hast du zufällig das Freilauflager gewechselt????
Evtl. ist es nicht weit genug eingepresst, dann kommt es oft zu diesem Problem!
Stefan
DJMotte
#3 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
ich habe einen Rex vollkommen neu aufgebaut. Beim Hauptzahnrad habe ich nur die Imbusschrauben die den Metallkreis mit dem Plasik verbinden rausgeschraubt und dann mit Sekundenkleber benetzt wieder eingeschraubt. Ansonsten scheint mir das Lager aber vollständig im Plasik zu sitzen.
Wie weit ist denn bei euch die Hauptrotorwelle im unteren Lager?
face
#4 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
Beitrag von face »
Mach doch mal Fotos.
Futaba T8
heliaddict
DJMotte
#5 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
so ich habe mal ein Foto gemacht. Schön zu sehen ist der schmale Spalt, der zwischen Antriebsritzel und Heckrotorritzel (an der schmalsten Stelle) bleibt - etwa 0,25 mm. Dabei ist die HRW maximal hochgezogen also weiter hochziehen geht nicht mehr.
Was mir dabei aufgefallen ist: Die HRW läuft jetzt nicht mehr voll im untersten Lager. Um das zu erreichen müsste die HRW samt Ritzel etwa 2mm tiefer gelegt werden.
Wie ist das bei euch. Habt ihr die HRW auch komplett hochgezogen. Laufen eure Ritzel auch so dicht beisammen? Was kann ich hier tun?
HRW
HRW
Spoony
#6 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
Beitrag von Spoony »
Hallo Michael,
ich weiß nicht, ob Du das Problem schon gelöst hast, aber ich antworte trotzdem mal.
Also bei meinem ist zwischen dem unten und oberen Hauptzahnrad das Spaltmaß um einiges größer.
Das untere Haupzahnrad bei dir scheint exakt so zu sitzen wie bei meinem, nur das obere sitzt irgendwie zu weit unten.
Vielleicht bringt dich das ja irgendwie weiter
Andreas
Andreas
TREX 600E 3G (war mal N), Akku: SLS 12S 2650mAh, Motor: Scorpion HK 4025-550kv
CopterX 450SE V2
Blade MCPX V1
Blade MCPX V2
Walkera SF60
Sender: Spektrum DX7
Feldflieger
#7 Re: Hauptzahnrad schleift am Heckrotorzahnrad
Beitrag von Feldflieger »
Ist da nicht eine Scheibe zwischen ?
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Zurück zu „T-Rex 600N“
