zoom XL ?
Stephan_ska
#1 zoom XL ?
Beitrag von Stephan_ska »
moin moin helischrauber,
hat mal jemand darüber nachgedacht dem zoom / micro star etc... nen "t-rex-"ähnlichen XLumbau zu spendieren ? :shock:
mit 335'er rotorblättern halt !
meine überlegung geht da hin, so etwas mal demnächst zu testen und abgesehen von ein paar kleinen erweiterungen *heckrohr + gestänge zur anlenkung* sollte es meines erachtens möglich sein, das teil dann ebenso durch die luft zu befördern wie es halt auch beim rexchen möglich ist !
also: wer hat erfahrung diesbezüglich schon gemacht ? wer hat vorschläge oder anregungen etc.... :?:
bin mal gespannt auf die reaktionen !
es grüßt aus dem verschneiten pforzheim
stephan
" Ich habe genug Phantasie Dinge zu beginnen, von denen ich keine Ahnung habe ! ".....respektive das E-Helifliegen ;)
heli-flotte
piccolo monster *wird gerade umgebaut*
piccolo V2 *von der weihnachtsfrau*
microstar 400 *auch zoom genannt*
Basti
Beitrag von Basti »
Der Zoom ist Rex XL...
Langes HeRo und große Blätter.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Stephan_ska
ui !
sicherlich ist bei deinem heli *sach ich ma so* die frage dann wohl berechtigt, was daran denn noch zoom ist ? ;)
sieht aber genial aus.
fliegt er auch so genial ? was hast du generell geändert/ was ist nicht mehr zoom ? lässt sich solch ein riemen-umbau incl. XL auch bei nem "normalen" zoom bewerkstelligen ?
an die rex-heckriemengeschichte dachte ich auch schoneinmal....habe aber noch keine idee, wie ich das hinbekomme. gibst du mir nen tip ?
aus pforzheim grüßend
stephan
heli-flotte
Basti
Beitrag von Basti »
Klar...
Die frage ist berechtigt!
Aber das Chassis ist in seiner funktion noch 100% Zoom...
Die Servoanordnung die Nickwippe und Pichsteuerung etc.
Was verändert wurde war die breite des Chassis +2mm für die Kokam
und die Motoraufname für den SS23.
Ich hab den Riemenumbau aber auch schon im Org Zoom Chassis gehabt!
Du musst einfach die HeRo Aufname mit dem Dremel auf das 12mm
HeRo anpassen und die Klemmschelle aus Alu nachbauen.
Beim Aufdremeln kommst Du am besten bis auf die 2 verbindungs Schrauben ins Matrial dann ist sicher das Du tief genug für den Riemen bist...
Am Rotorkopf kannst Du experimentieren da passt zum Beispiel die Blattlagerwelle vom Rex in den Zoom Kopf und die Blatthalter auch.
Etwas anpassen ist immer...
Align Alu TS geht z.b. auch!
Basti :evil5:
DTM
Beitrag von DTM »
Hab das schon ausprobiert, einfach das 10t Ritzel austauschen für ein 9t. Leistung reicht aus für leichtes 3D. 8)
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
