Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Tueftler
#196 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von Tueftler »
acanthurus hat geschrieben:Irgendwelche sonstigen Änderungen nötig? Motoren umpolen o.Ä.?
Japs.
Hab ich oben auch unter den Bildern noch hingeschrieben :)
Die Laufrichtung der Motoren muss allerdings beachtet werden. Einer drückt, einer schiebt.
Also durchzuführende Arbeiten:
- Heckmotor ablöten
- einen Hauptmotor in der Drehrichtung ändern (wichtig ist das es der Richtige ist ;) )
- eine Motorwelle kürzen
- Propeller für dickere Welle vorbereiten und montieren
Kupfer
#197 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von Kupfer »
ROFL ihr seid krank :mrgreen:
Hätte meinen kleinen doch nicht herschenken sollen sondern auch irgendwas anderes draus basteln^^
Lg. Jürgen
Basti 205
#198 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von Basti 205 »
:thumbright:
Der Drehzahluntreschied der beiden Motoren reicht um um die Kurve zu kommen? Wenn man bedenkt wie giftig meiner auf gier ist es durchaus denkbar. :roll:
Meine Kiste diente ja erst mal zr Grundlagenforschung obs überhaupt sinn macht was aufwändigeres zu bauen.
Ich hoffe ja das ich noch ein paar anregungen sehe :wink:
DIY statt RTF
Tueftler
#199 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Basti 205 hat geschrieben:Der Drehzahluntreschied der beiden Motoren reicht um um die Kurve zu kommen?
Wendekreis ist angemessen. Von ca. 50cm bis über 2m.
fireball
#200 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von fireball »
Hat noch einer was halb- bis ganz defektes rumliegen, wo die Elektronik noch halbwegs geht? Ich hab grad entdeckt, dass meine "Bastelfunke" (Turnigy 9X) auch das Silverlit-Protokoll unterstützt... wär mal nen Spass wert, das zu probieren...
Tueftler
#201 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
fireball hat geschrieben:auch das Silverlit-Protokoll unterstützt.
Silverlit Funk oder Silverlit IR?
Die Koaxe gehen nämlich per IR.
Die z.B. X-Twin von Silverlit gingen ja per Funk...
fireball
#202 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Ich versuch das grad zu eruieren... :D Ich hab nur den Hinweis im Source gefunden und bin grad auf der Suche nach den zugehörigen Infos...
[EDIT] Verdammt... das ist wirklich für die Silverlit 27MHz-Module... Mist :)
Zuletzt geändert von fireball am 13.07.2011 19:47:28, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
#203 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
fireball hat geschrieben:Ich versuch das grad zu eruieren... :D Ich hab nur den Hinweis im Source gefunden und bin grad auf der Suche nach den zugehörigen Infos...
Am Einfachsten ist es nach irgendlwelchen IR-Dioden zu suchen :) Keine da -> dann Funk.
fireball
#204 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Wie soll ich denn an ner Funke, die in erster Linie für Funk ausgelegt ist und die massiv customized wird, nach IR-Dioden suchen? ;)
Ich hatte die Hoffnung, dass man ne IR-Diode am "PPM"-Out (der dann ja keine mehr wäre), anklemmen könnte.
el-dentiste
#205 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von el-dentiste »
Hm
Ich glaub so nen "Brett muss ich Au mal basteln :)
Danke Daniel u basti ihr Irren :mrgreen:
...Zahnfee....
KoaxKalli
#206 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Beitrag von KoaxKalli »
ich hab auch ein gebastelt. Weil es auf Teppich und Laminat nicht ging kam ein Bootsrumpf ran und wurde gestern getestet. Die Tage werde ich noch einen neuen Rumpf bauen damit ich den 3. Motor rausnehmen kann. Hat zufällig noch jemand solch ein Hubi den er nicht mehr braucht ? Heckpropeller und Elektroniken würden auch reichen.
Achso zum schluss noch ein Bildchen. Ich will euch ja nicht den Spaß verderben.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Tueftler
#207 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Sachmal hast du den Auftrieb-Probpeller auch vakuum-verpackt? :mrgreen:
KoaxKalli
#208 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
nee, mein Vater meinte nur ich soll das etwas abkleben damit die Luft nicht an der Seite vorbei pustet. Auf der anderen seite ist ein Schlitz für Luft.
el-dentiste
#209 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
Ach äh Daniel
Was hattest du dir nochmal furn Blitz besorgt für deine Spiegelreflexkamera Cam ?
...Zahnfee....
Basti 205
#210 Re: Koaxe anyone? Nichts für schwache Nerven
V2 lässt sich mal gar nicht lenken. Motorsturz mehrfach verstellt, Schwerpunkt in alle Richtungen verschoben glatten Boden und Teppich getestet, bleibt aber unkontrollierbar. Ich glaube Tüftel wollte uns verarschen :mrgreen:
DIY statt RTF
