Flight Power
Yes Yes Zani
#1 Flight Power
Beitrag von Yes Yes Zani »
Hatt von euch wer einen FP 3700 5S1P Akku ??
Würde gerne die genauen maße gewicht wissen !!
Ich trau dem maßen auf der FP Hompage nicht ganz!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
#2 Re: Flight Power
Logo 10 Carbon 3D hat geschrieben: Hatt von euch wer einen FP 3700 5S1P Akku ??
Nö, zwei :-)
Daten bei EHS:
Gewicht 480g
Abmessungen 150 x 44 x 37 mm
Daten durch empirische Überprüfung durch tracer:
473 g (Mit Balancer-Abgriff, ohne Goldkontaktstecker)
152,90 x 46,70 x 35,77 mm
Die Differenzen kommen daher, dass die Zellen ja nicht 100% eckig sind, an der einen Seite geht das Minuskabel entlang, und an den Enden hat die Schutzfolie etwas Luft, ein paar mm Spiel sind da also.
Yes Yes Zani
Hast du so einen Akku??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Logo 10 Carbon 3D hat geschrieben: Hast du so einen Akku??
Habe oben gerade nochmal editiert, die kommen hintereinander als 10S in den Joker.
Yes Yes Zani
Bis du mit den Akkus schon gefogen ??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Logo 10 Carbon 3D hat geschrieben: Bis du mit den Akkus schon gefogen ??
Nein.
Sind noch nichtmal zusammengebaut.
Yes Yes Zani
Aha
Hab ja jetzt im Xcite die Alten FP 5000 drin !!
Will aber balt man neue kaufen es ist nur das Proplem mit der höhe die alten haben 30mm zusammen 60 und ich hab aber nur für ca 74-75mm höhe zur fehrfügung !!wen die neuen wiklich nur 36 mm hoch sind könnte sich das ausgehen hoffe ich
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Das sollte passen, die Höhe ist ziemlich genau, weil da kaum "Spiel" durch die Schutzhülle ist.
Yes Yes Zani
OK
Danke für die info
Das problem ich ja weil es nur ein 3700 akkus ist und der alte in 5000 da geht die flugzeit schon ein bichen runter aber der akkus is dafür auch leicher !
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Zurück zu „LiPo / LiIo“
