Flight Power
- Yes Yes Zani
#1 Flight Power
Hatt von euch wer einen FP 3700 5S1P Akku ??
Würde gerne die genauen maße gewicht wissen !!
Ich trau dem maßen auf der FP Hompage nicht ganz!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Flight Power
Nö, zweiLogo 10 Carbon 3D hat geschrieben: Hatt von euch wer einen FP 3700 5S1P Akku ??
Daten bei EHS:Würde gerne die genauen maße gewicht wissen !!
Gewicht 480g
Abmessungen 150 x 44 x 37 mm
Daten durch empirische Überprüfung durch tracer:
473 g (Mit Balancer-Abgriff, ohne Goldkontaktstecker)
152,90 x 46,70 x 35,77 mm
Die Differenzen kommen daher, dass die Zellen ja nicht 100% eckig sind, an der einen Seite geht das Minuskabel entlang, und an den Enden hat die Schutzfolie etwas Luft, ein paar mm Spiel sind da also.
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
Aha
Hab ja jetzt im Xcite die Alten FP 5000 drin !!
Will aber balt man neue kaufen es ist nur das Proplem mit der höhe die alten haben 30mm zusammen 60 und ich hab aber nur für ca 74-75mm höhe zur fehrfügung !!wen die neuen wiklich nur 36 mm hoch sind könnte sich das ausgehen hoffe ich
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
OK
Danke für die info
Das problem ich ja weil es nur ein 3700 akkus ist und der alte in 5000 da geht die flugzeit schon ein bichen runter aber der akkus is dafür auch leicher !
Danke für die info
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
