FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
asassin
#1 FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Beitrag von asassin »
letzte Woche hat HK endlich die FC geliefert.
Sieht auf den ersten Blick nicht schlechtaus, leider hab ich den Frame nicht gleich mitbestellt :(
Glücklicherweise kam der CNC-Fräser des Vertauens vorbei (eigentlich um ein paar mCP-Ersatzteile zu holen ;))
Mittwoch kam er wieder:
Fräßteile
Fräßteile
Zusätzlich noch ein wenig in der Bastelkiste gekramt:
Abstandshalter
Abstandshalter
Motoren und Regler haben sich "im großen Hobbyraum" (auch unter Berlin-Modellbau bekannt :mrgreen: ) auch gefunden:
4x Boost 10 inkl. 12A Regler
Da die Fräßteile genau passten, ging Montage schnell:
Grundrahmen
Grundrahmen
Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung
Motorträger
Motorträger
Motorträger testweise montiert
fertig verdrahtet
fertig verdrahtet
fast fertig
fast fertig
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
asassin
#2 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Jetzt fiel auf, dass noch kein Landegestell geplant war - ein Anruf und gestern kam eine neue Akkuplatte:
neue Akkuplatte
neue Akkuplatte
Landegestell und Propeller fehlen noch
Das Agrumi Landegestell vom MT passt perfekt, die Akkus (3s 2200mAh) werden mit Klettband befestigt.
DIe Regler ließen sich einfach programmieren, dafür wird ein Poti (Yaw) auf null gedreht, so werden die Steuerimpulse direkt vom Empfänger zu den Reglern geleitet.
Die Motoren liefen, also als nächtes die Steuer- und Wirkrichtungen prüfen, damit es beim Erstflug keine Überraschungen gibt.
Da Roll und Gier falsch wirkten, wurden die Wirkrichtungen kurzerhand umprogrammiert (Poti "Roll" auf Null und dann auf dem entsprechenden Kanal einmal den Knüppel bewegen), mit der Anleitung war die kein Problem.
Als Propeller waren 8x6" vorgesehn. es stellte sich jedoch heraus, dass diese viel zu groß sind.
Bei etwa 1/3-Gas hebt die Kiste ab, recht giftig auf Nick und Roll.
Nur auf Gier reagiert der Quad, als ob gefühlte 300% Expo drauf sind. Das Erhöhen der Steuerwege auf 140% brachte
den Erfolg, die Steuerung reagiert jetzt deutlich.
Lageerkennung ist durch die vier unterschiedlichen farben kein Problem.
Fazit:
Ein Quad ist doch ein wenig anders zu fliegen als ein Heli.
Besonders schnelle Gasstöße werden (zumindest mit dieser FC) mit einer ungewollten Rolle quittiert.
Auch die Schwebestabilität ist nicht mit einem Heli zu vergleichen - hier zeigt sich der günstige Preis der FC als Nachteil.
Der Quad driftet immer in irgendeine Richtung, manchmal auch gleichzeitig auf allen drei Achsen.
Die FC von microcopter hat hier deutliche Vorteile. Auch der Wii-Copter steht stabiler in der Luft.
Einen Stable-Mode sucht man vergebens.
Wenn man aber den Preis (30$) sieht, ist die FC von HK eine Alternative für Alle, die das Bauen und Programmieren eines Wii-Copter scheuen.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
r0sewhite
#3 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Beitrag von r0sewhite »
Hallo Martin,
die ungewollte Rolle bei Gasstößen lässt irgendwie auf nicht angelernte Regler schließen. Hast Du sie alle gleich angelernt?
Könntest Du eventuell, wenn Deine Props da sind, mal eine Schubmessung (einfach kopfüber auf die Küchenwaage) machen? Mich würde interessieren, was die 4 Pichler tatsächlich leisten.
Tilman
www.microcopters.de
asassin
#4 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
r0sewhite hat geschrieben:die ungewollte Rolle bei Gasstößen lässt irgendwie auf nicht angelernte Regler schließen. Hast Du sie alle gleich angelernt?
sind Alle gleichzeitig eingelernt...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Tueftler
#5 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Beitrag von Tueftler »
Schick! Danke für den Bericht!!!
TheManFromMoon
#6 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Beitrag von TheManFromMoon »
Wo gibts das Teil (Link?)
Habs bei HK nicht gefunden?!
asassin
#7 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
asassin
#8 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Tueftler hat geschrieben:Danke für den Bericht!!!
gerne ;)
so nen "Billig-Quad" hat was
Wenn den wer nachbauen will: es gibt sicherlich die Möglichkeit, noch den einen oder anderen Teilesatz fräsen zu lassen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Tueftler
#9 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
asassin hat geschrieben:Wenn den wer nachbauen will
Wird im Winter gemacht. Ich denke das ist was für mich :)
Wenn jemand bei HK bestellt, bitte bei mir melden. Ich würde evtl. ein Board mitbestellen :)
el-dentiste
#10 Re: FC für 25€ - taugt oder taugt nicht?
Beitrag von el-dentiste »
Tueftler hat geschrieben: Wenn jemand bei HK bestellt, bitte bei mir melden. Ich würde evtl. ein Board mitbestellen :)
Daniel,
Mach das nicht!
Nimm bitte wenn dann nen arduino und nen WMP kostet das nahezu gleiche ! und wenn du erst im winter sowas basteln willst warte noch ab. die Entwicklung schreitet n allen Bereichen (boards und Sensorik ) so schnell vorran. wer weiss was im Winter ist :-)
Aber vielen DAnk für den Baubericht ! auch von mir. Mal eine ganz andre Motorenbefestigung! :thumbright:
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
