Jetzt fiel auf, dass noch kein Landegestell geplant war - ein Anruf und gestern kam eine neue Akkuplatte:
- neue Akkuplatte
- IMG_0366.JPG (83.82 KiB) 1100 mal betrachtet
- Landegestell und Propeller fehlen noch
- IMG_0362.JPG (148.43 KiB) 1100 mal betrachtet
Das Agrumi Landegestell vom MT passt perfekt, die Akkus (3s 2200mAh) werden mit Klettband befestigt.
DIe Regler ließen sich einfach programmieren, dafür wird ein Poti (Yaw) auf null gedreht, so werden die Steuerimpulse direkt vom Empfänger zu den Reglern geleitet.
Die Motoren liefen, also als nächtes die Steuer- und Wirkrichtungen prüfen, damit es beim Erstflug keine Überraschungen gibt.
Da Roll und Gier falsch wirkten, wurden die Wirkrichtungen kurzerhand umprogrammiert (Poti "Roll" auf Null und dann auf dem entsprechenden Kanal einmal den Knüppel bewegen), mit der Anleitung war die kein Problem.
Als Propeller waren 8x6" vorgesehn. es stellte sich jedoch heraus, dass diese viel zu groß sind.
Bei etwa 1/3-Gas hebt die Kiste ab, recht giftig auf Nick und Roll.
Nur auf Gier reagiert der Quad, als ob gefühlte 300% Expo drauf sind. Das Erhöhen der Steuerwege auf 140% brachte
den Erfolg, die Steuerung reagiert jetzt deutlich.
Lageerkennung ist durch die vier unterschiedlichen farben kein Problem.
Fazit:
Ein Quad ist doch ein wenig anders zu fliegen als ein Heli.
Besonders schnelle Gasstöße werden (zumindest mit dieser FC) mit einer ungewollten Rolle quittiert.
Auch die Schwebestabilität ist nicht mit einem Heli zu vergleichen - hier zeigt sich der günstige Preis der FC als Nachteil.
Der Quad driftet immer in irgendeine Richtung, manchmal auch gleichzeitig auf allen drei Achsen.
Die FC von microcopter hat hier deutliche Vorteile. Auch der Wii-Copter steht stabiler in der Luft.
Einen Stable-Mode sucht man vergebens.
Wenn man aber den Preis (30$) sieht, ist die FC von HK eine Alternative für Alle, die das Bauen und Programmieren eines Wii-Copter scheuen.
Direktlink zur RHF-Videothek
