My personal Logo 600SE support thread
Porsti
#31 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von Porsti »
Regler eingebaut - Verkabelung fertig
12072011526 (2).jpg (290.62 KiB) 1136 mal betrachtet
linke Seite
linke Seite
12072011527 (2).jpg (296.37 KiB) 1136 mal betrachtet
hinten
hinten
12072011528 (2).jpg (258.58 KiB) 1136 mal betrachtet
rechte Seite
rechte Seite
12072011529 (2).jpg (286.8 KiB) 1136 mal betrachtet
Welchen Hauptrotordurchmesser hat ein 250er?
Pferti
Pferti
12072011544 (2).jpg (232.01 KiB) 1136 mal betrachtet
Vorgänger - Nachfolger ;-D
12072011547 (2).jpg (283.56 KiB) 1137 mal betrachtet
Vor jedem Erstflug: Bilder machen!
14072011557 (2).jpg (207.05 KiB) 1136 mal betrachtet
Ehrenplatz
Ehrenplatz
14072011560 (2).jpg (191.09 KiB) 1136 mal betrachtet
schneipe
#32 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von schneipe »
Zuwas hast du eigentlich noch die ferritringe in den BEC Kabeln drin? Braucht kein Mensch mehr heutzutage mit 2,4 GHZ.
Sonst Cooler Heli.
vierfuffzig
#33 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von vierfuffzig »
jep! kabel innen verlegen und hinten kürzen sieht NOCH schicker aus... :wink:
Grüße, Basti.
Porsti
#34 Re: My personal Logo 600SE support thread
F.P.H hat geschrieben:Zuwas hast du eigentlich noch die ferritringe in den BEC Kabeln drin? Braucht kein Mensch mehr heutzutage mit 2,4 GHZ.
Sonst Cooler Heli.
Siehe Anleitung S. 4 Punkt 4.3:
Kontronik hat geschrieben:4.3 Ringkern
Der Ringkern im Empfängeranschlusskabel dient
der Störunterdrückung und ist für die Betriebssicherheit
des Reglers notwendig. Er darf nicht
entfernt werden, kann aber bei Bedarf innerhalb
des Kabels verschoben werden.
Besser man hat, als man hätte...
vierfuffzig hat geschrieben:jep! kabel innen verlegen und hinten kürzen sieht NOCH schicker aus... :wink:
:-P :wink: :-D
PeterLustich
#35 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von PeterLustich »
F.P.H hat geschrieben:So eine Scheibe zwischen Gummis und Blatthalter würde ich nicht reinmachen. Die klemmt dann auf das Kugellager. Dazu ist der schwarze Plastikring da, um das Lager frei zu halten.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil lieber F.P.H. :wink: Deswegen habe ich ja geschrieben "zusätzlichen Scheiben". :wink: Die schwarzen müssen da bleiben wo sie sind, nämlich vorm Kugellager vom Blatthalter. Und dahinter, also zwischen schwarzen Ring und Gummis dann zusätzliche Scheiben aus Plastik die den Aussendurchmesser vom Gummi haben. 0,3 mm dick reicht dann vollkommen aus. Eben nur damit die schwarzen Ringe nicht Kontakt mit den Gummis bekommen. Die sind nämlich so scharf das sie sich sofort in die Gummis fressen wenn man den Heli passend beansprucht. Ist übrigens nicht nur beim 600 SE so, sondern auch beim normalen 600er. 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Porsti
#36 Re: My personal Logo 600SE support thread
Hier noch ein Bild nach dem zweiten Flug heute. Solange bis meine neuen Akkus da sind ist halt 6+4 auch 10. :wink: :mrgreen:
6 + 4 = auch 10
6 + 4 = auch 10
Logo nackig.jpg (283.31 KiB) 1116 mal betrachtet
dino
#37 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von dino »
messingscheiben sind nicht gut zwischen bhalter und zstück die fressen sich in die gummis rein bei mir war es nach 2 flügen. besser plaste scheiben
IST DOCH NUR N HOBBY!
schneipe
#38 Re: My personal Logo 600SE support thread
Porsti, das war noch aus 35Mhz Zeiten. Aber hast du auch ein Sttzakku drin? Steht auch in der Anleitung! Antiblitz hast auch keinen drin? Bei 10s mehr wie Sinnvoll.
Aber kann ja jeder halten wie er möchte. Wir hier fliegen alle ohne den Ring......
PeterLustig, dann hab ich es falsch interpretiert. Stimmt ja was du sagst.
Porsti
#39 Re: My personal Logo 600SE support thread
Ja, das mag alles sein. Nur warum soll ich dem Empfänger mehr Arbeit machen als notwendig. Ich hatte zu 35 MHz Zeiten immer Probleme mit Störungen und dadurch auch einen Heli verloren. Daher bin ich sehr vorsichtig geworden. Auf jeden Fall schaden sie nicht, sondern sollten auch bei 2,4GHz die Störsignale vom Regler zum großen Teil rausfiltern.
Bzgl. Stützakku bin ich ernsthaft am überlegen. Am liebsten würde ich einen reinbauen, weiß aber gerade nicht wohin, vor allem nachdem Timo schrieb, daß die kleinen Eneloop nix bringen. Allerdings habe ich heute schon mal ins V-Stabi Log geschaut und festgestellt, daß die Spannungen gut aussehen.
...und der Kühlkörper für den Regler steht schon auf der Einkaufsliste.
worldofmaya
#40 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von worldofmaya »
Ich hab auch überall wo noch Ringe mit kommen, sie drinnen gelassen. Warum auch nicht? Stört ja auch nicht unter der Haube.
Wegen Stützakku... ist schwierig. In meinem Logo war auch ein (kleiner) Hochleistungs-NiMH drinnen, der war aber mehr psychologische Besänftigung. Wennst einmal rein langst ist es bei denen vorbei mit der Spannung. Das auch Jive BECs (wie alles andere) ausfallen können ist glaube ich bekannt...
-klaus
Team heligarage.at
schneipe
#41 Re: My personal Logo 600SE support thread
Wobei ich hier im Bekanntenkreis, noch kein Ausfall des BEC bei den Jives hatte. Absteller ja, aber dann blieb das BEC an.
PeterLustigs Stützi ist bestimmt von der Leistung her unantastbar, aber...Den muss man auch immer an und abstecken, und hin und wieder laden. Das vergess ich ab und zu. Hab auch mal den 4 Zelligen Eneloop angeschlossen, das BEC getrennt, und mit einer Hand die TS festgehalten, und an den Steuerknüppeln gerührt. Servos liesen sich ohne Probleme bewegen, sogar unter Last, und das für mehrere Minuten. Hab auch die Greencap Varianten hier liegen, dir reichen immerhin für 20-30 Sek Strom. Was ja für eine Autorot reichen sollte. Vorteil der Greencap ist, man kann sie immer angeschlossen lassen. eneloop muss man zwar auch an und abstecken, wird aber über das BEC immer geladen.
Denke am Ende macht es eh jeder wie er es für sich am besten findet.
Porsti
#42 Re: My personal Logo 600SE support thread
So, ich hab den Kopf nun doch nochmal auseinandergerissen und die U-Scheibe umgebaut. Mir ist es nach reiflicher Überlegung lieber, wenn die große U-Scheibe unter der Schraube auf das Drucklager drückt und nicht nur ganz außen die dünne. Interessant auch, daß es aus den Kugellagern im Blatthalter das fett nach außen drückt. Da war schon ordentlich was auf der innersten Scheibe des Drucklagers zu finden. Das war jetzt hoffentlich das letzte Mal, daß ich den Kopf wegen Unklarheiten auseinanderreißen musste.
Die Pro Version gibts wenn bei Mikado die Ferien vorbei sind. Da kann ich denen wenigstens telefonisch auf den Senkel gehen, wenn was schiefgeht.
leaf
#43 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von leaf »
Frau Lasser hilft Dir da weiter,
Nice Heli
Er kam, sah und fliegte.
Porsti
#44 Need more Input
Wer issn das und wie erreiche ich die?
Armadillo
#45 Re: My personal Logo 600SE support thread
Beitrag von Armadillo »
Die Ingeborg Lasser ist DIE Email-Supporterin (eventuell auch per Telefon, has bis jetzt immer elektronisch gemacht) von Mikado. ;)
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Dein Kabel zum vStabi Sensor hast du gleich 2 Mal festgemacht. Dadurch könnten vielleicht auch Vibrationen auf den Sensor verstärkt werden. Ich würde zumindest den unteren Kabelbinder mal weg machen, damit das Kabel etwas freier hängt. :)
Die eine Befestigung oben reicht mehr als aus. ;)
