T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetriebe
#1 T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetriebe
Hallo ,
hatte vor kurzem leider einen Crash mit meinen
T -Rex 450 Pro . Nach dem Crash habe ich
bemerkt , dass das Heckrohr nicht fest sitzt.
Aber ich kann die Schrauben
nicht mehr fester ziehen. Habe auch das Heck
nochmal lose gemacht, soweit wie möglich
reingesteckt , festgeschraubt ==> noch immer
nicht fest .
Was kann man dagegen machen , außer
irgendein TESA- Band reinzukleben ?!? Woran
liegt das ?
Noch eine andere Frage : Wie baut man am
besten das vordere Heckgebtrieben ein? ( mir
ist beim Absturz leider das Zahnrad von
Heckgebtriebe vorne abgefressen. ..)
Danke !
nicht fest .
liegt das ?
Danke !
#2 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
ich hab das heck getriege aus einander genommen und beide hälfen etwas auf einer fläche mit schleifpapier ab geschliffen,
und die sechskann langmutter auch etwas kürzen
#3 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
wie bekomme ich aber die Heckrohrhalterung ab? Habe schon versucht, die Schrauben die das insgesamt halten (6 Stück) abzuschrauben, aber das geht immer noch nicht ab?
Oder muss ich da das ganze Chassis abbauen?
fireball
#4 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Das ist doch "eingerastet" in den Chassisplatten, oder? War zumindest bei den alten 450ern so... vorsichtig die Chassisplatten auseinanderdrücken...
#5 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
ja, das ist eingerastet an zwei Stellen soweit ich sehen kann. Aber ich habe es sind 8 Schrauben, nicht 6. Kein Wunder warum es auch nicht abging
Werde es mal gleich probieren...
edit: Habe es jetzt rausbekommen. Eigentlich sieht alles ganz normal aus (also kein Riss etc., außer das abgeknabberte Getriebezahnrad)
Warum bleibt denn das Rohr nicht fest? Mir ist aufgefallen, dass bei den hintersten vier Schrauben, die das Heckrohr hauptsächlich festhalten, 2 Schrauben länger als die anderen 2.
#6 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Das ist mir auch nicht klar. Eigentlich sitzt das Heckrohr bei meinen beiden durch die serienmäßige Klemmung "bombenfest".Markus08 hat geschrieben:Warum bleibt denn das Rohr nicht fest?
Trotzdem empfiehlt Finless-Bob, das Heckrohr mit einer Schraube zu sichern.
Dazu bohrt man in den "Wulst" der Heckrohraufnahme (da, wo das Heckrohr ins Chassis geführt wird) an einer geeigneten Stelle ein 2 mm Loch bis ins Heckrohr und dreht eine Schraube rein.
In meinen Bausätzen war eine kleine Kreuzschlitzschraube übrig, die passt da prima rein. Dadurch wird auf jeden Fall verhindert, dass sich das Heckrohr bei wüsten Flugmanövern lösen kann.
Von hinten gesehen, habe ich die Schraube von Süd-Ost gesetzt (16:30 Uhr).
Dietmar
Dietmar
#7 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Aber Löcher in das Ding zu bohren ist nicht so mein Fall
Ich glaube ich versuche es dann lieber mal mit den etwas abschleifen....oder?
#8 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Ein Löchlein zu bohren, sollte sich der Modellflieger schon zu trauen.Markus08 hat geschrieben:Aber Löcher in das Ding zu bohren ist nicht so mein Fall
Ich bin echt auch nicht der Handwerker, aber das geht schon. In diesem Fall genügt dazu ein Dremel/Proxxon; man braucht keine dicke Bohrmaschine.
Ansonsten müsstest du ja beide Hälften des Heckgetriebegehäuses gleichmäßig und symmetrisch abschleifen, um die Zentrierung nicht zu gefährden.
Dietmar
Dietmar
#9 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
wenn das heck rohr nicht richtig geklemmt wird nützt die schraube allein auch nich
#10 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Ich denke ich werde es doch erst mal mit einer Lage Tesa Band probieren. Falls es nichts hilft, dann probiere ich es mit dem abschleifen....
#11 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Trotz Allem ist es komisch, dass das Heckrohr nicht richtig fest geklemmt ist. Solche Fertigungstoleranzen kann man sich ja kaum vorstellen.Markus08 hat geschrieben:Ich denke ich werde es doch erst mal mit einer Lage Tesa Band probieren. Falls es nichts hilft, dann probiere ich es mit dem abschleifen....
Ob da vielleicht irgendwas noch nicht richtig eingerastet ist oder irgendwo ein Grat dazwischen sitzt? Echt komisch ....
Dietmar
Dietmar
#12 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Hier ist mal ein Bild, scheint doch alles normal zu sein (bis auf das abgeknabberte Zahnrad)
- IMAG0067.jpg (909.23 KiB) 2358 mal betrachtet
#13 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
jetzt nimmst du ein bogen schleifpapier legst es auf eine plane fläche und schleift beide seiten ein bisschen ab
und schon können die beiden hälfen das rohr besser klemmen, ganz simpel und einfach
#14 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
Hast du es bei dir auch so gemacht? Hat es gut geholfen?
Wie viel muss ich ca. abschleifen? ein paar zehntel mm?
#15 Re: T-Rex 450 Pro Heckrohr festmachen!?! (vorderes Heckgetri
ich hab das bei mir genau so gemacht ein paar zehntel reichen meist, das kannst du doch probieren
das merkt man schon wenn es klemmt
