warthox
#6361 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
Hummerfresse hat geschrieben:Vielen DAnk
habe gerade auch deine Videos schon gesehen.
Als Motoren verwendest du diese hier, oder?
http://www.rc-fliegerhorst.de/KA20-26M-1130-Kv.html
die gehen ja brutal
Manuel
unter anderem ;)
#6362 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gibts eigentlich irgendwo Outrunner im Format der AE2810D-01A , so mit ca. 2100 k/V, für 6s ? Würde gerne den Strom in meinen EDF-TriCoptern reduzieren, hab aber bisher keine Motoren in der Bauform gefunden die dafür passen würden und für 6s geeignet wären. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ?
Hummerfresse
#6363 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hummerfresse »
Vielen Dank für die Regler-Empfehlung
Ich bekomme morgen auch noch 4 Stück.
Regler "Hobbyking SS Series 18-20A ESC"
funzen diese auch bzw. hat damit hier wer Erfahrungen?
Manuel
no pain no gain
el-dentiste
#6364 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hummerfresse hat geschrieben:Vielen Dank für die Regler-Empfehlung
Manuel
Moin Manuel
Die 18-20 funzen einwandfrei.
Welche NICHT gehen sind die 15-18! Zumindest beim Wii Quad.
...Zahnfee....
Hummerfresse
#6365 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
*freu*
vielen Dank für die Info.
Manuel
no pain no gain
calli
#6366 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
r0sewhite hat geschrieben:Jep, genau so. Die MPX gibt bei "Fahrwerk" das Signal langsam aus. Die Lageregelung wiederum arbeitet in Echtzeit.
Kann man doch aber mit einer anderen Funktion belegen den Schieber oder? AUX oder so.
Carsten
r0sewhite
#6367 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Hallo Carsten,
ja, bei der Royal hat man relative Narrenfreiheit und kann quasi jede Funktion auf jeden Schalter, Schieber, Taster oder Knüppel legen. In diesem Fall bot sich einfach ein Schieber an, um verschiedene Kamerastellungen einstellen zu können. Auf dem linken Schieber habe ich bei den Helis immer Gas, für den rechten hatte ich noch nie eine Verwendung.
Tilman
www.microcopters.de
Force
#6368 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Force »
So muß nochmallig nerven :oops:
Da die Motorenfrage geklärt ist und ich nun nicht zu den Billigheimern gegriffen habe..
was wäre den nun noch der richtige Regler? Könnte man nen Roxxy 720 nehmen? oder was würdet ihr da in D kaufbares empfehlen?
Dank euch!
guro
#6369 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
el-dentiste hat geschrieben:
Moin Manuel
Stimmt so nicht! hab die 15-18 an meinem Quad UND an meinem Y6 - Funktionieren einwandfrei!
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
Hummerfresse
#6370 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Guro
auch an nem WiiQuad. also mit WM+ und Arduino usw.?
no pain no gain
bhaal
#6371 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bhaal »
el-dentiste hat geschrieben:Welche NICHT gehen sind die 15-18! Zumindest beim Wii Quad.
Hi.
Kann ich so auch nicht bestätigen. In meinem Quad (WMP, Arduino, Emax CF2822) funktionieren die auch wunderbar.
Einer war zwar von Anfang an defekt, aber so ist das halt bei dem Billigzeug.
lg Max
calli
#6372 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
r0sewhite hat geschrieben:ja, bei der Royal hat man relative Narrenfreiheit und kann quasi jede Funktion auf jeden Schalter, Schieber, Taster oder Knüppel legen
Jo hab ja auch eine, ich hatte es so verstanden das dich die Verzögerung stört!
Carsten
guro
#6373 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
Hummerfresse hat geschrieben:@Guro
Ja, Original WMP 2x, einmal BMA, einmal Nunchuck. Bisher kein einziges mal Probleme Gemacht. Einen musste ich mal nach einem Absturz tauschen weil der Propeller das Flachkabel durchtrennt hat.
Hatte davor die 8-10A an meinem Y6, aber die haben nur Probleme gemacht, an meinem MiniQuad laufen sie nun halbwegs, einzig die Notabschaltung bei klemmendem Motor ist zu langsam das sie immer abrauchen... :/ die kann ich nicht weiterempfehlen, wenn ich kein mehr hab kommen plush rein. aber bei den großen würd ich wieder auf HK SS setzen!
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
dynai
#6374 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@force: ich hab die 720er aber hab die jetzt alle geflasht, wenn du an einen der anderen Regler ran kommst nimm die. Sind von Timing doch etwas lahm (fliegt aber auch ohne flashen, muss die Regelung reduziert werden und ist nicht so hart)
Gruss Christoph
Force
#6375 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Force »
dynai hat geschrieben:@force: ich hab die 720er aber hab die jetzt alle geflasht, wenn du an einen der anderen Regler ran kommst nimm die. Sind von Timing doch etwas lahm (fliegt aber auch ohne flashen, muss die Regelung reduziert werden und ist nicht so hart)
Danke für deine Info.
Die Tunigys bekommt man ja leider nicht... alle auf BK und dann würde es auch solange dauern.
Gibts den andere schnelle Alternativen in Deutschland?
Hast du mal nen Link zum flashen? wäre an sich von meiner Seite auch kein Problem...
Zurück zu „Allgemeines“
