BAD -Chassis für Belt CPX ??
MrHeli33
#301 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von MrHeli33 »
ich glaube das die ELEK. noch geht die wird ja nicht in ein paar sek. durchnässt oder
Lg Luca
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Christian Businski
#302 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
glaube ich auch b.z.w ich weiß jetzt, dass die Elektronik noch funktioniert. Habe es gestern noch getestet (spät Abends). Ich werde noch die BLW und die HRW kontrollieren und dann, brauche ich nur noch Schraubensicherungs - Lack um wieder zu fliegen :wink:
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
MrHeli33
#303 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Na dann viel spaß
Gruß Luca :)
Christian Businski
#304 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke :D
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#305 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
So, Ersatzteile sind gerade gekommen. Ich habe jetzt die ganze TS mit Schraubensicherungs-Lack versehen. Wo am Rotorkopf muss denn noch überall Schraubensicherungs-Lack hin ? Wirklich an jede Schraube ??
Danke im Voraus :wink:
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#306 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von satsepp »
An jede Schraube die in Mteall geht!
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#307 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ok :wink:
Mein YouTube Kanal.
Schachti
#308 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von Schachti »
darf ich mal ganz höflich fragen wie viel du schon in den belt gesteckt hast, ganz erlich
so ein rex 450 pro oder mini protos kostet nich sooo viel und die fliegen und machen vom ersten tag an spaß
ein freund hat ein belt cp den hab ich auch mit dem frame um gebaut und jedes mal wenn ich das teil auf dem tisch hab ärgere ich mich darüber
Christian Businski
#309 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
ich habe gar nichts in den Belt gesteckt. Ich habe mir den HK 450 TT Pro zugelegt wobei das jetzt eh schon ein T-Rex 450 Pro ist ok, es fehlt noch der Rotorkopf und das Heckrohr aber sonst ist das schon ein Rex - 450 Pro. Mit dem HK 450 habe ich riesen Spaß und der fliegt echt spitze, ich kann jetzt auch wieder fliegen, wenn ich hier mal besseres Flugwetter habe :wink:
In den Belt habe ich früher nicht sehr viel investiert, da er von Anfang an super flog.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#310 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Sorry, hatte noch was vergessen: Das einzige was vom Belt übrig geblieben ist, ist der Sender und der Empfänger, allerdings werden die auch bald durch bessere ersetzt.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#311 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
So, der Erstflug zum zweiten ist vollbracht :mrgreen:
Mit den Align - Teilen fliegt der meine ich noch besser als mit den HK - Teilen. Später hole ich mir noch das Heckrohr vom T-Rex 450Pro und die Heckservo - Aufnahme (als Tuning Teil) vom 450Pro. Dann habe ich einen T-Rex 450Pro :D
An meinem Heli ist jetzt alles mit Schraubensicherung gesichert also die werden sich nicht mehr lösen :D
Ein Video kommt später ich werde mal schauen ob ich irgendwo eine richtige Video - Kamera auftreiben kann.
Mein YouTube Kanal.
yacco
#312 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Naja, ob sich das Heckrohr und die Heckservo-Aufnahme auf die Flugeigenschaften auswirkt... :) Ordentliche Rotorblätter und TS-Servos merkst du bestimmt deutlicher. Bei meinem Klon hatte die Antirotation-Bracket ziemlich viel Spiel, ich hab jetzt die von KDE drin (http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=30080).
Ciao, Arnd
Christian Businski
#313 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke, dann werde ich die nehmen die du hast, sieht eh besser aus :D
Die Taumelscheibe vom 450Pro habe ich schon eingebaut sowie die HRW + BLW und HZR. Mit dem Heckrohr hätte ich dann fast einen T-Rex 450 Pro gehabt, deshalb wollte ich mir das kaufen.
Meine "Liste" für meinen Bau sieht wie folgt aus:
Ich brauche noch: Align Heckrohr, Align Heckservo - Aufnahme und TS - Führung. Das mit dem Rotorkopf vom 450Pro spare ich mir, weil ich meinen später mal auf FBL umrüsten werde :D
Mein YouTube Kanal.
yacco
#314 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Aus aktuellem Anlaß noch ein Tipp: tausch die TorqueTube-Welle. Mir ist eben schon zum zweiten Mal eine im Flug gebrochen. Wieder kurz nach dem Start, wieder einer kleine Zwangsauro (ohne Folgeschäden).
Ciao, Arnd
Christian Businski
#315 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke für den Tipp, die TorqueTube-Welle ist dieser "Stab" der durch das Heckrohr läuft oder ?
Mein YouTube Kanal.
Zurück zu „Belt CP“
