Protos HV
buz
#1 Protos HV
Beitrag von buz »
als ich mich vor einiger Zeit mit jemand zum fliegen getroffen habe kam, da mein 14s A123 600er bekannt war, erstmal der Spruch, ob ich den Protos auch mit 12s fliege.
Auf dem Heimweg dann dachte ich mir, wieso nicht 8)
Ein bisschen basteln wollte ich sowieso wieder mal. :-D
Der erste Punkt war dann die Suche nach einem Motor. Für 12s sollte der natürlich ca. 400 bis 450KV haben.
Die einzigen Motoren die man mit diesem KV findet waren allerdings ziemlich schwer, so dass ich einen solchen dem Protos nicht zumuten wollte.
Ich habe mir dann kurzerhand einen 3026er Bausatz und Kupferdraht geordert.
Das Resultat eines Abends:
Der Motor bringt mit einer 7+7 Y Wicklung mit einem 0,8er Draht ca 470KV. Sollte also ca. für das Projekt passen.
(Ich wollte noch versuchen eine 7+7 Wicklung mit 0,9 oder womöglich 1,0 zu schaffen... aber das steht noch aus.)
Für den Regler musste mein 600er herhalten und seinen CC 85 HV abgeben. Ganzschöner Trümmer, aber da ich erstmal nicht viel ausgeben wollte muss der für die ersten Tests gehen.
Als BEC ist ein CC BEC Pro geplant und für die ersten Tests wollte ich 12s 1000mAh nutzen. Sind zwar nur 25C, aber halt gerade verfügbar ;)
Ich hoffe, dass ich vor meinem Urlaub noch einen ersten Flug durchführen kann.
(Dann kommt erstmal Urlaub und vermutlich ne Dienstreise bis Anfang Oktober...)
Was dann ggf. noch kommt ist ein YGE 60HV oder nen anderer nicht all zu großer Regler. Dann noch 1300er Akkus und nen Strech Kit. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik...
Ich werd euch auf dem laufenden halten.
Und so sieht mein erster selbstgewickelter aus:
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Kupfer
#2 Re: Protos HV
Beitrag von Kupfer »
Hallo...
hört sich ja erstmal interessant an, möchte dir auch nicht die Freude nehmen, aber wirklich sinnvoll ist das nicht.
Auf Akku bezogen: Bei 6S hat man sehr große Auswahl und außerdem kann man die an jedem (halbwegs modernen) Ladegerät
als einen Pack laden, bei 12S muss man den Pack aufteilen. Bei meinen Hyperion bräuchte ich dann zB. doppelt so lange zum laden.
Außerdem ist ein 12S 1300mAh auch sicher teurer als ein 6S 2600mAh.
Auf Regler bezogen: Alle "kleinen" Regler die ich kenne können keine 12S. So braucht man einen HV Regler, der größer/schwerer/teurer ist.
Wirkungsgrad und Leistung: Mit 6S kann man den Protos mit sehr guten Wirkungsgrad betreiben. Selbst wenn man es ihm ganz brutal gibt,
mehr als 40A vebraucht man ihm Durchschnitt nicht. (Da wäre ein 2,5Ah Akku in 3min leer).
Mehr Leistung macht auch keinen Sinn, weil schon mit dem 880kV besonders mit den handgewickelten Scorpions die Mechanik und Blätter
an ihrer Grenze arbeiten. Von daher macht das für mich in allen Punkten keinen Sinn.
Wenn es in ein paar Jahren vlt. kleine 8S Regler und 8S Duo Ladegeräte gibt, dann vlt. 8S aber 12S ist einfach übertrieben.
Wünsche dir trotzdem viel Glück bei dem Projekt :wink:
Lg. Jürgen
buz
#3 Re: Protos HV
Beitrag von buz »
Das das gerade aus der Sicht Akku laden und Preis des Reglers weit entfernt von jeder Realität bin ich mir bewusst.
Das ist einfach ein kleines Spass Projekt, dass aus einer blöden Idee entsanden ist :D
Und zum aktuellen Zeitpunkt ist das "vernichtete" Kapital noch recht klein und soll es auch bleiben...
Der Motor wird im Zweifelsfall dann auf 6s Gewickelt...
Timmey
#4 Re: Protos HV
Beitrag von Timmey »
Klingt schon interessant, Lipos müsste man allerdings ggf. Auch erst selber konfektionieren, zumindest bei Hk gibt es nichts in dieser Größe als 6s. Alles in allem aber sicher nur ein spassprojekt.
Gruß Tim
mariokober
#5 Re: Protos HV
Beitrag von mariokober »
ich hatte an meinem Protos einen Jive 100 LV - der beste Regler, den ich dafür bekommen konnte. Ein 80 HV ist exakt gleich groß. Die passenden Lipos sind auch nicht grösser und den Motor wickelt er selbst. Also viel unvernünftiger als unser Hobby grundsätzlich ist, finde ich das nicht. Ich hoffe Du hast nen grossen Haufen Spaß mit der Kiste.
Gruß,
Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
buz
#6 Re: Protos HV
Beitrag von buz »
Der 90er Mezon wird leider ein ganzes Stück länger als nen Jive...
Sonst wäre der auch eine Option und problemlos auch noch in einem anderen, größerem Heli einsetzbar.
Aber das ist noch alles Zukunft. 8)
Idefix
#7 Re: Protos HV
Beitrag von Idefix »
Nen passenden Regler zu finden ist doch kein Problem: KLICK
Klein, leicht und auch nicht zu teuer.
Ich finde das Projekt im übrigen auch klasse.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Timmey
#8 Re: Protos HV
Auf jeden Fall YGE 60HV :D
Gruß Tim
buz
#9 Re: Protos HV
Beitrag von buz »
Der Reiz am Jeti Regler, wenn er denn dann ma auf dem Markt ist, wäre halt die integrierte Sensorik für die Telemetrie und das BEC. (Hat der Jive auch...)
Sonst wär da der YGE auch meine Wahl. Aber erstmal muss er so fliegen.
seijoscha
#10 Re: Protos HV
Beitrag von seijoscha »
Einen passenden Akku zu finden ist sicherlich für einen 12s nicht ganz leicht bei HK sind die kleinsten 6s mit 1800mAh und wiegen über 324g.
Ich habe hier einen 1300er gefunden der auch noch vom Preis in ordnung gehen würde.
http://www.hobbypartz.com/83p-1300mah-6s1p-222-30c.html
http://www.mars480.com/kp6s221335cl.html
Oder ein paar gute Voltz ?Mit 210g ziehmlich leicht.
http://www.readyheli.com/VT130035C6S-Vo ... 37283.html
Ich Frag mich wie lang die Flugzeit wohl ist mit 12s 1300mAh? :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Idefix
#11 Re: Protos HV
Die wären im DE-Warehouse gerade lieferbar: KLICK oder diese KLICK.
Ok.... müsste man halt 4 St. von kaufen und selber konfektionieren, aber das ist eigentlich auch kein großer Akt.
Gruß Holger
buz
#12 Re: Protos HV
Beitrag von buz »
Die Akkus bei Hobbyking hatte ich angedacht.
Das Problem ist wirklich, dass man wenig 6s fertig findet. Vielleicht fliegen bald mehr ihren 450er mit 6s, dann wird das auch einfacher :twisted:
Maik262
#13 Re: Protos HV
Beitrag von Maik262 »
buz hat geschrieben:Vielleicht fliegen bald mehr ihren 450er mit 6s, dann wird das auch einfacher
Nur 6s? *träum* :mrgreen:
Ich fliege mit 6s und habe jeweils 2 3s 1100er XCell und 1050er Rhinos drin
torro
#14 Re: Protos HV
Beitrag von torro »
also 6S im 450er ist ja ein skandal... muß sowas sein *kopfschüttel*
Gruß, Flo
Provotroll
#15 Re: Protos HV
Beitrag von Provotroll »
torro hat geschrieben:also 6S im 450er ist ja ein skandal... muß sowas sein *kopfschüttel*
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=317
Zurück zu „Protos 500“
