Hallo Rc Helifreunde
Ich hab mir ein Alu-Tuning für den Belt cp v2 gekauft. Da dies aber einfach nur schlecht zu fliegen war, hab ich gleich wieder das plastik draufgemacht.
Und jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Der Heli lenkt wenn ich voll roll nach links gebe nach vorne wie auch schon in 1000enden anderen Foren beschrieben.
Und ich hab gelesen das wenn man den richtigen Sender hat, man das auch programmieren kann. Ich hab die T6EX fernsteuerung weiß aber nicht wie?
Hat jemand schon erfahrungen gemacht? Taumelscheibenmischer oder so glaub ich....
Und wieder ein neues Thema von der Taumelscheibendrehung
#2 Re: Und wieder ein neues Thema von der Taumelscheibendrehung
1.)den tuningrotorkopf musst du auseinander bauen und wieder zusammen bauen dann sollte es gehen da er (wenn man ihn bekommt) kein spiel hat (war bei mir so).
2.)also ich habe das problem nicht und hab ne futaba t6j
Gruß Luca ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#3 Re: Und wieder ein neues Thema von der Taumelscheibendrehung
wo hast du das gelesen ,,Wenn man die richtige...... " und dem programmieren kann klingt komisch
#4 Re: Und wieder ein neues Thema von der Taumelscheibendrehung
Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass Du voll Roll steuerst im fliegen, aber Grundsätzlich sind die E-Sky Servos das schlechtest was ich bisher in den Fingern hatte.
Grundsätzlich muss mit einer TS-lehre die TS in der Mitte mit Zero-Adjust eingestellt werden und an den Endausschlägen mit Travel Adjust. Dann sollte die TS über den gesamten Pitchbereich exakt gerade verlaufen, Voraussetzung aber gute Servos und Computer Sender.
Bei Roll darf die TS nur seitlich verstellt werden, Voraussetzung ist aber auch hier eine exakte Einstellung der TS über den gesamten Bereich.
So ein Fehler bei Roll/Nick kann entstehen wenn Beispielsweise eine falsche TS-Anordnung gewählt wird, wie 140° bei 120° TS etc. weil dann die Msicher Bödsinn machen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
