Alex2707 hat geschrieben:Also bei mir funktioniert keiner der Tips die hier genannt werden um die Software am PC zum laufen zu bringen.
Habe Windows 7 64bit.
Ich bin mir sicher dass du dir noch nicht post #41 durchgelesen hast:
Bei mir klappts jetzt, man muss nur die aktuelle SW runterladen. Ob man dann 1.1 auch aufs 3GX packt ist ja immer noch einem selbst überlassen.
Das laden, dann klappts.
Ich habe heute mit der 1.1 7 Lipos geleert. Schneller Rundflug mit Stallturns, keine 3D.
Flugeigenschaften waren top. Habe noch ein leichtes Pendeln im Schnellen Vorwärtsflug.
Mir ist jedoch Folgendes aufgefallen:
Beim Abheben steht der Heli wie angenagelt in der Luft. Nach 6 Minuten Flugzeit setzte ich zum Landen an dabei fiel mir auf, dass der Heli leicht nach hinten abkippte und nach hinten wegdriftete. Ich musste immer leicht gegensteuern um den Drift auszugleichen. Währendem dem Fliegen ist mir nichts aufgefallen. Komisch?
Onkel Bob hat geschrieben:Ich habe heute mit der 1.1 7 Lipos geleert. Schneller Rundflug mit Stallturns, keine 3D.
Gruß Bob
Das mit dem Driften ist ja offensichtlich ein Bug,
siehe vorherige Posts in diesem Thread.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG Was soll da's?
niggo hat geschrieben:Ich habe zwischenzeitlich einige Flüge mit SW 1.1 machen können. Das Wegkippen war dabei zum Glück nicht mehr aufgetreten, ohne das ich irgendetwas neu installiert hatte. Lediglich die Blätter meines T-Rex 550 habe ich von 550er auf 520er zurückgewechselt, weil ich keine anderen zur Verfügung hatte. Demnächst sollen aber wieder 550er drauf. Ein paar nagelneue Spinblades FBL sind schon eingetroffen...
@Niggo wie ist dein aktueller Stand? Wegkippen nicht mehr aufgetreten?
Ich werde das DIR Setup nochmal machen und nochmal testen. Wenns nichts hilft werde ich wieder auf 1.0 downgraden! Werde berichten.
Ich habe heute zum ersten Mal das 3GX im Rundflug in einem 250er Rex ausprobieren können. Respekt: Ich fand es angenehmer und stabiler als das MicroBeast, das ich vorher in meinem 250er hatte. Damit war der 250er richtig "fliegbar" geworden (250er Piloten werden wissen, was ich meine).
So, war heute ne Runde fliegen mit meinem 3GX.
Ich muss sagen das es sehr viel stabiler fliegt als mein 3G das ich vorher drauf hatte.
Ich kann meinen 500er damit schon fast in der Luft parken und muss kaum was dazu steuern das er steht.
Fliegen tut es wie auf Schienen und das Standard Setup für T-Rex 500 auf Normal fliegt für meine Bedürfnisse sehr gut!
ich wollte mal nachfragen ob es was Neues gibt bei den 3GX Piloten. Im Nachbaruniversum liest man, dass es über Nick weg kippen würde, aber erst nach Update auf V1.1, welch Erfahrung habt ihr gemacht. Habe mir auch ein 3GX zugelegt, kommt die nächste Woche, bin schon total neugierig.
Grüsse Karsten
Viel zu Viele, sagt meine Frau
Hughes 500 MD mit 500er Mechanik, 3G
CopterX 500er Trainer, 3GX
CopterX 450 Trainer, 3G
Aurora 9
Mein 3GX driftet nach hinten weg, aber erst nach 2 Flugminuten. Ich hab das DIR Setup gemacht und werde eventuell morgen mal testen. Wenn es nicht besser wird, werde ich auf 1.0 downgraden und nochmal testen.
Ansonsten fliegt das 3GX 1a
Ja das würde mich auch mal interessieren wo der Thread zu finden ist.
Fliege mit der V 1.1 und habe bisher keinen Drift in irgendeine Richtung feststellen können.
Aber evtl. ist mir das auch nur nicht aufgefallen...
Schon interessant mit dem Drift nach ein paar Minuten. Vor ca. 10 Flügen ist mir der Heli -warum auch immer- sanft ins Rübenfeld geplumst. Der Boden war vom Regen weich, die Rüben saftig und Auro früh genug gezogen. Beim dem Absturz aus 3 - 4m Höhe ist nix passiert, nur das GEstänge vom Nickservo war runtergerutscht.
OK, mein Gück ist damit für diese Saison aufgebraucht, ist klar aber das Beste kommt zum Schluss: Das Driften ist weg.
Eigentlich wollte ich das 3GX von hinten nach vorne Bauen, but never touch a running System?!?
Und wie passt das zu nem Software-Bug?
Schei...e, jetzt fliegt er wie er soll und ich bin trotzdem nicht zufrieden.
