Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
#76 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Redest du jetzt vom iMac oder nem MB/MBP/AB?
Gruss Jens
#77 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
MacBookPro.
#78 Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Hmm... Mein Akku hält im Schnitt zwischen 5-9h.
Ich mache immer nur den Deckel zu, reicht völlig aus. Und kann nach 2 Tagen (das längste was ich ohne Mac ausgehalten habe) mit 10% weniger Akku weiter arbeiten.
Warm wird meiner auch gut, aber nicht heiss. Es sei denn der Lütsche spielt Lego Star Wars, und selbst da hält der Akku gut 3-4h.
Mac ist ein MBP 13,3
#79 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Hmm also mein MBP aus 2009 funzt im Ruhestand locker 7-9 Tage ,je nachdem wie voll der Akku noch ist,und bleibt dabei völlig Cool.
Es wird erst gut durch Temperiert wenn Winblöd in der VM oder via Bootcamp läuft sonst isses Kalt.
Kann es sein das du eins mit iCore hast?Das die wärmer werden is ja bekannt,aber der Akku solte ja eigentlich ne weile halten weiss ja nicht was du ohne Netzstecker damit machst viel Wlan und BT das Frisst halt dann evtl die grosse Grafikkarte Aktiviert welche strom saugt Display volle Helligkeit und Tasterturbeleuchtung.
Also ich würde da mal in den Energie Optionen rumtunen
Gruss Jens
#80 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Also habe eins mit Core i5. Im Ruhezustand macht das Ding wie gesagt maximal 4 Tage mit dann ist der Akku auf 10%. DIe Akkulaufzeit beträgt ohne Wlan und BT mit UMTS Stick beim Surfen maximal 3std 58 (Helligkeit ist ganz unten Graka steht auf dymaischer Umschaltung).
An den Energieoptionen gibt es ja nicht wirklich was zu tunen, man darf deutlich weniger einstellen als unter Windows oder Linux ...
Bluray abspielen geht auch nur mit Lags direkt vom Laufwerk, gut dass ich die Software net gekauft hab ...
Alles in Allem ist das MBP maximal 900 € wert und nicht 3200€ so wie es vor mir steht.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#81 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
ColaFreak hat geschrieben:und nicht 3200€
Mein Air für 950 EUR hat die Probleme nicht. Ist geschmeidig, gefällt, taugt mir.
#82 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Tja, das Macbook was ich von der Firma habe hat laut Annahmeschein 3200€ gekostet
. Core i5, 1650x1050 Display (non-glare), 256GB SSD, 8GB Ram.
Und das ist es definitiv nicht wert.
#83 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Schau doch mal in der Aktivitätsanzeige, ob irgendein Prozess dauerhaft auf 100% läuft.
Gruß Olaf
#84 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Das hatte ich zu Beginn mit Lion einmal mit iTunes und mich gewundert warum der Lüfter ständig läuft...titus hat geschrieben:Schau doch mal in der Aktivitätsanzeige, ob irgendein Prozess dauerhaft auf 100% läuft.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#85 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Dann frag ich mich nur was da im Hintergrund rödelt, eigentlich ist nix auf außer der Browser
. Achja, es ist noch kein Lion.
Ich werds mal nachher beobachten und berichten, jetzt muss ich erstmal zu ner Steckdose
#86 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Tja liegt am iCore Problem ist ja bekannt und wird wohl demnächst nen Fix geben.Ärgerlich ich weiss aber dennoch ist das Gerät sein Geld wert das wirst du noch einsehen
Gruss Jens
#87 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Und wann?
Ich hab das Ding jetzt knapp 2 Wochen und mir fallen eigentlich immer mehr Mängel auf als dass mir das Gerät Spaß macht
Also Auslastung liegt bei 2-3%.
#88 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Yay, ich habe gefunden was ich suche:
http://schimana.net/2008/01/it/pmset-sa ... k-steuern/
Elegant ist das aber nicht wirklich
#89 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
@135erHeli
Was fürn Bug meinst du eigentlich? Ich finde dazu nix.
#90 Re: Übersiedlung zu iMac 27i 3.4GHz
Nennen wir es mal nicht BUG
Es gab in der Macwelt oder so nen Artikel welcher die 17"i5 und i7 Geräte mit Benchmark Tests im Vergleich zum "Baugleichen" Fuijitsu Laptop getestet haben.Die Benchmark Test konnten auf beiden Macs nicht zu ende geführt werden da die Appels jedesmal bei 101° abgeschaltet haben.Das Problem konnte zur Lüftersteuerung zurückgeführt werden welche gar nicht auf Volllast gehen wenn die Temp einen Bereich von 65° Erreicht.Dieses Problem sei Apple laut dem Artikel wohl bekannt und sie Arbeiten an einem EFI Update was dies beheben soll wann dies nu aber kommt ist halt wieder sone Sache.
Das mit dem Safe Sleep raff ich nicht,mein iMac24" Late 2009 und mein MBP 15" early 2009 haben beide Mode 1 aktiv lese das jetzt zum erstenmal mir ist bisher eigentlich auch nur aufgefallen das mein Lapi etwas länger zum WakeUp benötigt als die anderen Books meiner Bekannten.Ich selber habe an den einstellungen nix verändert zumindest nicht Wissentlich,wäre aber möglich das ich mal was mit MacPort verändert bekommen hatte als ich Air***** installiert hatte.
Bekomme die Tage nen 17er i7 von nem Bekannten werde den mal auf Herz und Nieren testen solte er mir die Schenkel verbrennen gebe ich bescheid dann behalt ich vorerst noch mein altes Book was ja an und für sich Perfekt luppt aber bei der Videobearbeitung lahmt es doch schon ein bisschen
Gruss Jens
