Wii-Copter - Anfängerfragen
crashmaster
#31 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von crashmaster »
Crizz hat geschrieben:STOP !!
Akku kannste nicht direkt anschließen, der Arduino wird vom Regler-BEC gespeist. Du brauchst auf jeden Fall irgendeine Art von Spannungsregler wenn du den Arduino nicht killen willst.
Doch, das ginge schon, die Arduino-Boards haben i.d.R. Spannungsregler drauf. Für das Arduino Pro Mini gilt z.B.:
Input Voltage 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)
(siehe http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini)
Der onboard-Regler ist aber nicht sehr stark, für die Stromversorgung des Empfängers würd ich ihn z.B. lieber nicht nehmen wollen. Die Versorgungsspannung für die Elektronik über das BEC von einem der Reger zu beziehen ist auf jeden Fall die bessere Lösung.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Sam5y
#32 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
alles klar, dann warte ich lieber bis ich paar Regler habe.
r0sewhite
#33 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von r0sewhite »
Bis dahin kannst Du ja nach dem Fehler suchen. Wenn der Software-Upload mit Arduino geklappt hat, sollte das Board auch ganz normal über USB laufen.
Tilman
www.microcopters.de
#34 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Sind aber schon einige Arduinos gegrillt worden, wenn die Anwender einen 3s Lipo angeschlossen haben. Mögen die überhaupt nicht.
Sam5y
#35 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
r0sewhite hat geschrieben:Bis dahin kannst Du ja nach dem Fehler suchen. Wenn der Software-Upload mit Arduino geklappt hat, sollte das Board auch ganz normal über USB laufen.
ohhh ne, meinst du er sollte doch was in der Software anzeigen?
Son sch.... , ich war schon froh das ich das Zeug als absoluter Nichtlöter zusammen bekommen habe :-(
Also, wenn ich das Board an die Software anschliesse und dann Start drücke fängt der Ftdi die rote Led schnell an zu blinkenwenn ich Stop drücke hört das Blinken auf.
Heißt ja schonmal das ne Verbindung besteht.
Wie kann man jetzt bei der Fehlersuche vorgehen?
Nochmal alles ablöten außer dem Ardunio?
#36 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Zuerst muß mal sichergestellt sein, das der Arduino die Software auch fehlerfrei lädt. Da sollte beim einschalten bzw. anstecken des FTDI die PIN13-Led auf dem Arduino kurz flackern und dann ausgehen. Blinkt sie ca. 2x pro Sekunde kontiuierlich, auch wenn die GUI noch nicht gestartet ist, läuft was quer. Dann hängt der Arduino in einer Resetschleife, entweder wegen Kurzschluß eines Ein-/Ausgangs oder Fehler auf dem Bus-System ( WMP falsch angeschlossen und wird vom Arduino nicht erkannt ).
Sam5y
#37 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
Also, wenn ich das Board an das Ftdi anschliesse blinkt auf dem Ardunio 2 mal kurz eine grüne Led auf, die rote leuchtet dauerhaft.
Wenn ich es mit der Software verbinde, passiert auf dem Board garnichts, ausser das die rote Led weiterhin leuchtet.
Nur der Ftdi blinkt rot beim Start drücken, der geht bei Stop dann aus.
#38 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Das schaut soweit gut aus.
Sam5y
#39 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
Na dann muß ich wohl doch auf die Regler warten.
Aeroworker
#40 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Aeroworker »
Sam5y hat geschrieben:Nur der Ftdi blinkt rot beim Start drücken, der geht bei Stop dann aus.
Also mein Ftdi empfängt UND sendet, da sind zwei LED's eine rote und eine grüne. Wenn eine Verbindung zum PC besteht dann sehe ich beide flackern, die rote UND die grüne.
r0sewhite
#41 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
das hat aber nichts zu heißen. wenn der I2C-Bus irgendwie blockiert ist, flackert der FTDI-Adapter auch perment. Ein permanentes Flackern deutet eigentlich schon auf einen Fehler, wenn es nicht gerade beim Flashen ist, weil beim Lesen des Arduino gar nicht so viele Daten übertragen werden.
Tilman
www.microcopters.de
Sam5y
#42 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
gibts den irgend eine Möglichkeit das auszutesten ?
Und irgedwas ausgrenzen?
r0sewhite
#43 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Nun, wenn die Arduino-Software den Flashvorgang felerfrei abgeschlossen hat, scheidet der FTDI-Adapter als Fehlerquelle aus. Bleibt das Arduino Pro Mini und das WMP. Wenn der I2C-Bus nicht korrekt arbeiten kann, sei es durch Verpolung von Leitungen oder durch ein defektes WMP, hängt die GUI meistens komplett oder die Cycletime läuft stockend. Wenn Die Cycletime einfach sauber läuft und keine Signale vom WMP empfangen werden, dann liegt eine Unterbrechung in der Verbindung vor.
Tilman
www.microcopters.de
Sam5y
#44 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Beitrag von Sam5y »
dann werd ich den ganzen Krempel nochmal auseinander löten,
nur weiß ich dann leider immer noch nicht ob was defekt ist :shock:
r0sewhite
#45 Re: Wii-Copter - Anfängerfragen
Häng doch mal das Arduino alleine dran. Wenn das mit einer nahezu konstanten Cycletime läuft, sieht das schon gut aus.
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
