Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Hummerfresse
#1 Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Beitrag von Hummerfresse »
Hi leute
fliege auf meinen 2 Coptern (MWC) bis jetzt die Luftschrauben von Flyduino.com.
8" und 10" Größe.
Der Copter wiegt abflugfertig ca. 750 Gramm.
Mir ist jetzt schon das 2. mal eine der grünen 10" Props in der Luft gebrochen, was natürlich einen Absturz zur Folge hatte.
Dabei bin ich gar nicht soooo krass geflogen. hmmmm....
ich sucher derzeit was stabileres als diese GWS-Style Props.
Gefunden habe ich als alternative bisher nur die Graupner E-Props.
Ich bräuchte als Größe 10x5. rechts- und linksdrehend.
was fliegt ihr für Props?
Besten Dank
Manuel
P.S. Anbei noch paar Bilder.
no pain no gain
Schachti
#2 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Beitrag von Schachti »
die graupner bekommst du in der luft nicht kaputt :mrgreen:
aber damit wird der copter etwas "härter" von der reglung her
hab mit meinem tri viel probiert, aber die ideal lösung hab ich mit den graupner noch nicht gefunden ...
im moment fliege ich wieder die gws hd
Zuletzt geändert von Schachti am 17.08.2011 10:02:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hummerfresse
#3 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
die Graupner sind im Moment überall vergriffen.
habe jetzt ca. 10 Shops durch.
...habe mir jetzt mal die APC bestellt
APC - 10 x 3,8 SlowFly 3 Stück
APC - 10 x 3,8 SlowFly linksdrehend 3 Stück.
werde mal mit denen testen.
Manuel
no pain no gain
dom321
#4 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Beitrag von dom321 »
ich flieg auch die props von flyduino, aber die 8" variante. und mir ist noch keiner gebrochen. flugzeit bis jetzt so ca. 4-5 std. hatte zwar schon viel bodenkontakt,
aber gebrochen ist noch nix. und meiner wiegt auch so um die 700gr. probier doch die 10"er cf props von mk?
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
Günti
#5 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Beitrag von Günti »
die luftschrauben sollten natürlich zum motor passen.
und SF-Propeller sind nicht für extrem hohe drehzahlen zu gebrauchen.
ich verwende diese hier - http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
in 10" auf nem EMAX CF2822 / 1200 und da gehen die auch noch mit 2S zum gemütlichen feierabendfliegen. :wink:
die Gemfan Slowflyerpropeller 10x4,5" sind jedenfalls deutlich stabiler als die EPP1045, die ich vor einem jahr noch hatte.
die APC - 10 x 3,8 SlowFly haben mir von der quallität überhaupt nicht gefallen, und sind meiner meinung auch zu schwer,
windempfindlicher sind die auch noch. :evil:
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
Hummerfresse
#6 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Hi Leute
so, habe heute meine APC 10x3,8 erhalten und bin gleich mal fliegen gegangen (da Urlaub).
Musste die PID-Werte natürlich neu anpassen.
MIt P war ich vorher auf 3,6. jetzt muss ich auf 4 gehen, damit der Copter sauber regelt.
Es war allerdings total windig, deshalb konnte ich noch nicht komplett fein einstellen.
Auf alle Fälle macht der Copter jetzt im Vollspeed-Vorwärtsflug eine viel bessere Figur.
Das brummen, welches ich vorher hatte, ist jetzt weg.
ich vermute, dass sich die "alten" weichen Flyduino Props schon verwunden haben bei den Geschwindigkeiten.
Naja..morgen kommen noch die Graupner E-Props, dann werde ich diese auch noch testen.
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#7 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
So, habe heute noch die Graupner E-Props mit 11x5 getestet.
Damit geht der Quad nun richtig gut. Die Motoren werden nach 5min richtig rumbolzen. gerade mal handwarm :-)
Die E-Props sind somit im Moment meine Favoriten. Vom fliegen her aber total vergleichbar mit den APC Props.
Manuel
no pain no gain
Schachti
#8 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
und, wie oft hast du dir schon weh getan ?
die dinger sind so steif und scharf, wenn du damit dicht über dem boden fliegst kannst du damit richtig dicke sträucher abrasieren :mrgreen:
Aeleks
#9 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Beitrag von Aeleks »
Moin!
Wo hast Du denn die Graupner und APC bestellt?
Die linkslaufenden Graunper-Luftschrauben scheinen überall vergriffen zu sein. Ich würde die auch gerne mal testen, am liebsten 10x5.
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Hummerfresse
#10 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
@Schachti: Nein Verletzungen blieben bis jetzt zum Glück aus.
Dafür fliegen sie sich absolut genial.
Mache die Tage mal ein Video.
@Aeleks.
gekauft hier
Voltmaster.de
https://www.mikrocontroller.com/
Manuel
no pain no gain
Aeleks
#11 Re: Luftschrauben für Quad - WELCHE?
Supi, danke!
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Zurück zu „Allgemeines“
