Bilder vom T-Rex 800E
baumi77
#1 Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von baumi77 »
Guten Morgen,
habe im Ebay wieder zugeschlagen, nachdem ich schon das 800er Heck von ALIGN hatte, habe ich mir nun die neuen Rotorblätter von ALIGN mit 800 mm für den "T-Rex 800" gekauft. :D
Gestern war der erfreuliche Moment wo der Postler das Paket brachte, sofort wurde am Abend geschraubt und auch gleich ein Testflug gemacht.
Der Rotordurchmesser beträgt nun 178 cm! Wie schon geschrieben, wurden bei diesem Heli nur orig. ALIGN Teile verbaut!
Er fliegt ruhiger in der Luft, Flugbild wirkt sehr schön. Außerdem sieht das 800er Heck jetzt nicht mehr so lang aus wie vorhin mit den 690er Rotorblättern.
Beigefügt Fotos .....
Martin
ALIGN 800 mm und ALIGN 690mm
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
blogga
#2 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von blogga »
Stellt sich grad wieder dieses ominoese 'auchhabenwill' Gefuehl ein :]
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
-Didi-
#3 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von -Didi- »
Also handelt es sich beim 800er um einen 700er mit längerem Heck und Rotorblättern?
baumi77
#4 Re: Bilder vom T-Rex 800E
ist der 700er 3G mit dem 800er Heck und Blätter von ALIGN.
Martin
frankyfly
#5 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von frankyfly »
blogga hat geschrieben:Stellt sich grad wieder dieses ominoese 'auchhabenwill' Gefuehl ein :]
dito, aber nicht nur beim Heil, die Landefläche mit dem sauber gemähten Rasen ist auch hübsch :oops:
the-fallen
#6 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von the-fallen »
:shock: 1,78m? *tränen aus dem Auge wisch* Geilo!
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Armadillo
#7 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von Armadillo »
Was sind da jetzt für Heckblätter drauf? Für nen 800er wären für niedrigere Drehzahlen ja zumindest mal 115er und bei der Übersetzung vom T-Rex eher 125er angesagt.
Sky_
#8 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von Sky_ »
Alter Schwede! Du fliegst noch mit 35MHz........
Viel Spaß mit deinem "Heli"
Christian72
#9 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von Christian72 »
Sky_ hat geschrieben:Alter Schwede! Du fliegst noch mit 35MHz........
nein, mit 40mHz! :lol:
echo.zulu
#10 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von echo.zulu »
Moin Martin.
Upps. :shock: Mit 35 MHz hätte ich ja kein Problem, aber 40 MHz finde ich dann doch schon etwas optimistisch. Hoffentlich hast Du wenigstens PCM? :roll:
BTW:
Kleiner Tipp am Rande. Bei einem Vereinskollegen hat sich neulich die Steckverbindung zwischen Akku und Regler im Flug verabschiedet. Er hatte die Kabel auch so rumhängen wie bei Dir. Ich würde da auf jeden Fall ne Zugentlastung vorsehen, oder wenigstens Autorotationen üben. :blackeye:
Traube
#11 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Beitrag von Traube »
moin!
Wirklich geil das Teil!!
Alleine schon der Unterschied der Rotorblätter, wahnsinn. :shock:
Viel Sapß damit!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Traube
#12 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hey Martin, sage doch mal bitte ob du die Original 700er Stock Komponenten im 800er drin hast.
Ich spele auch gerade mit dem Gedanke, habe aber den Gedanken, das der 700MX Motor das nicht packt.
Kannst du etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Gruß, Stephan
- Nicci
baumi77
#13 Re: Bilder vom T-Rex 800E
ja es ist der T-Rex 700E Supercombo Baukasten mit dem 3G System, es ist alles vom Baukasten, nur habe ich beim 3G System die Version 3.0 installiert und auch das Hauptzahnrad auf das schräg verzahnte Zahnrad getauscht. Das Carbonheck wurde auch auf das vom F3C getauscht. Aber der eigentliche Heli wie Regler Phoenix 120HV und Motor ist alles vom ursprünglichen 700er Baukasten.
Die Heckrotorblätter sind auch noch die orig. welche beim 700er Baukasten enthalten waren.
Sie Stecker von den Hauptlipos zum Y-Kabel, welches dann zum Regler geht, geht bei mir sehr sehr streng - aber Danke für den Tipp.
Bzgl. 40MHz möchte ich sagen, ich hab mir Heuer Ende Juni eine T12FG gekauft. Der Vorbesitzer machte einen seriösen Eindruck, doch leider machte der Sender Probleme so habe ich den Sender so um Mitte Juli zu robbe gebracht, doch leider bis Heute noch keine Antwort erhalten. Ich selbst würde auch gern schon 2.4 GHz fliegen, doch robbe dürfte etwas dagegen haben. Bevor die Frage kommt, JA DER SENDER sowie das 2.4 GHz MODUL HABEN DAS ROBBE PICKERL OBEN und GARANTIEKARTE ist auch vorhanden!
echo.zulu
#14 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hallo Martin.
Normalerweise ist Robbe bei Reparaturen immer sehr schnell. Evtl. fehlt ihnen ja ein Teil. Hast Du eine Eingangsbestätigung erhalten? Die wird normalerweise immer gleich bei Eingang verschickt. Falls nicht, würde ich da mal vorsichtig nachfragen.
BTW:
Was für ein Problem hatte denn der Sendee?
baumi77
#15 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Sender hat sich bestimmte Einstellungen nicht gemerkt, dann Empfänger mußten öfters verbunden werden und dann mit dem Update auf 3.0 von www.robbe.de ist der Sender finster gewesen.... aber das ist eine andere Geschichte ....
Wichtig ist, meine FX-18 kann meinen T-Rex 800E steuern.
Martin
Zurück zu „T-Rex 700“
