Bilder vom T-Rex 800E
#16 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hallo Martin- ganz nett der "800er" aber mach Dir einmal Gedanken, ob die ganze Mechanik daß mit macht. Sieht man den Größenvergleich der 700er zu den 800er Rotorblättern an,
wird einem schnell klar, welche Masse da beim Rotor dazukommt und vor allem muß diese auch der Motor bewegen. Beides ist von vorherein nicht dafür konziopiert gewesen.
Wichtig wäre auch, wenn Align schon den 800er Umbausatz herstellt, daß auch eine Haube kommt, die im richtigen Verhältnis zu den doch wesentlich größeren 800er steht.
Zum Problem mit den Service kann ich Dir nur beipflichten. Mann kauft eine Fernsteuerung der Oberklasse und noch dazu beim Händler mit Originalpickerl und wenn man was
braucht, kann man ewig warten egal ob Original oder Grauimport.
Trotzdem auch die T 12 wird irgend wann zurückkommen und Dir großes Vergnügen bereiten - der 800er ist ein mächtiges Ding !
Erich
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#17 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Welche Drehzahl fliegst du am Kopf ?
Mein Rex ( Suzi-janis) war schon ein paar mal mit 800mm NHP und 110er Heckblätter in der Luft ,der 700 MX - 510 U/min passt nicht wirklich für die Drehzahl und der Regler ? ob der Dauer-Teillastfest ist ist auch ein wenig fraglich.
Für eine Drehzahl von 1500-1700 U müsste der Hacker Turnado 50 mit 400U/min ideal sein .Morgen ist Testflug mit dem Hacker Turnado an Kontronik Power -jazz .
Gruß Chris
Gruß Chris
#18 Re: Bilder vom T-Rex 800E
zur Zeit sind 1.757 Umdrehungen im Phoenix Regler programmiert ...
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#19 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Sieht sehr schick aus!
Ich fliege die 800er NHP, die sind dann doch etwas eintöniger.^^
Weisst du zufällig die "echte" Blattlänge von der Bohrungsmitte aus?
Von der Mechanik bin ich persöhnlich ziemlich überrascht, auch härteres Reinlangen interessiert den Heli nicht wirklich. 12mm HRW und 10mm BLW sind halt schon ziemlich gut dimensioniert.
Drehzahlen von 1400 bis 2000 gehen super, das Heck ist bei den niedrigen mit Vorsicht zu genießen. 2000 fliege ich eigentlich nie, das ist echt jenseits von Gut und Böse.^^
Viel Spaß weiterhin mit der Kiste!
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
#20 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hallo!
Könnt Ihr mir bitte mehr über das Flugverhalten des T-Rex 800 Upgrades erzählen, spiele auch gerade mit dem Gedanken es zu tun!
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#21 Re: Bilder vom T-Rex 800E
fliegt sich super, sieht toll und mächtig groß aus !!!!
Martin
Martin
- RC-Hangar15
#22 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Exakt!-Didi- hat geschrieben:Also handelt es sich beim 800er um einen 700er mit längerem Heck und Rotorblättern?
- Dr.Zoidberg
#23 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Was'n Burmmer. Ein echter Kaventsmann wie wir hier so sagen.
Ist dafür auch ein "Personenbeförderungsschein" zu bekommen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#24 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Ich glaub den "Personenbeförderungsschein" gibt es erst ab T-Rex 1000
#25 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Also bis zum T-Rex 1000 wirds auch nich mehr soooooooooooooooooo lange dauern
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
- Dr.Zoidberg
#26 Re: Bilder vom T-Rex 800E
baumi77 hat geschrieben:Ich glaub den "Personenbeförderungsschein" gibt es erst ab T-Rex 1000
Wat mutt, dat mutt!
#27 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Moin.
So, ich habe mir jetzt das Upgrade Kit und die 800er Align Blätter bestellt.
Bin sehr gespannt wie er fliegt.
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#28 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Herzlichen Glückwünsch zu der Entscheidung !
Bin bis jetzt mit der Entscheidung immer happy gewesen !!!!
Martin
Martin
#29 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Hey Martin!
Kannst du mir bitte noch etwa über deine erfahrunmgen mit deinen Heckblättern sagen.
Man liest immer wieder, das das Heck nicht richtig stehen soll, bei der Übersetzung vom T-Rex 700e.
Du hast doch noch die original Heckblätter draufg, oder?
Weißt du zufällig, bis zu welcher Länge es keine Probleme gibt?
Welche Drehzahl ist zu empfehlen mir den 800er Blättern?
Sind noch einige Fragen offen, aber ich bin jetzt voll geil drauf!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#30 Re: Bilder vom T-Rex 800E
Nabend!
So, ich habe meine Blätter gestern bekommen, Es sind die Align 800er Blätter!
Sehen echt geil aus, und richtig fett!
Heute bin ich das erste mal mit 1500 rpm geflogen und muss sagen, das er sehr sehr satt in der Luft liegt!
Ich habe die originalen 105mm Heckblätter vom Combo drauf. Leider hält das Heck nicht wirklich gut, Für Rundflug und so ist es allemal ausreichend.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob mir jemand sagen kann, ob die 115mm Edge Blätter besser funktionieren. Gibt es jetzt Probleme mit den Hauptrotorblätter wegen der Länge?
Klar wird das Heck niemals so stehen wir bei 2000 rpm, braucht es auch nicht, aber bringen sie 115mm Edge Blätter gegenüber den 105 Align etwas?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
