mehrere Mcp X Akkus laden!?
Christian72
#1 mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von Christian72 »
ich möchte meine Akkus für den Mcp x mit diesem Kabel laden. Kann ich auch zwei dieser Kabel, also 6 Akkus, gleichzeitig anschließ3n? und können alle Akkus, die ich an ein Kabel anschließe, eine unterschiedliche Kapazität haben? Da die akkus ja über den Balancer geladen werden, müßte das doch gehen, oder?
Und noch eine Frage. :oops: Was für einen Ladestrom muss ich dann einstellen? Ich habe 2 Akkus mit 200mah und 4 mit 300mAh.
Danke!
#2 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von helihopper »
Christian72 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke!
Meines Erachtens nur dann, wenn Du auch einen neuen 6er Balanceranschluss machst.
Wenn Du mit 2 x 3S auf Deinen Lader gehst, dann wird es vermutlich anfangen etwas zu riechen.
Ladestrom nach dem Akku einstellen, der am wenigsten Ladestrom verträgt.
Christian72
#3 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
okay, danke Harald, werde dann wohl besser ein Kabel nehmen.
Christian72
#4 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Also, ich habe mir das Kabel bestellt, und ich muss sagen, es funzt prima.
Ich kann jetzt drei Akkus, auch mit unterschiedlicher Kapazität, gleichzetig über den Balancer laden.
Eine JST Steckerbuchse hatte ich noch, dann nur noch zwei Bananenstecker angelötet und fertig war das Ladekabel!
Eine echte Empfehlung für alle, die den Kleinen mit mehreren Akkus betreiben.
Pimperle
#5 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von Pimperle »
Das würde prinzipiell auch mit 6s (6 Akkus) klappen wenn man sich das Adapterkabel selber lötet? :bounce:
Christian72
#6 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Pimperle hat geschrieben:Das würde prinzipiell auch mit 6s (6 Akkus) klappen wenn man sich das Adapterkabel selber lötet? :bounce:
Ich bin jetzt nicht der elektronik Spezi, aber nach Haralds Aussage, würde ich ja sagen.
Mich_ael
#7 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von Mich_ael »
Wie lange dauert das Laden ? Die Zellen müssten ja eigentlich sehr weit auseinander gedriftet sein da sie ja einzeln geflogen sind und der Balanzer das ausgleichen muss ????
mit freundlichen Grüßen aus Herford
Blade mCP X, T-Rex 450 Sport,DX8, Phoenix-Sim
http://www.hmfv.info
tom550
#8 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von tom550 »
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Doc Heli
#9 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von Doc Heli »
Also, ich würde lieber das Adapterkabel nehmen und mit dem 4fach-Lader vom mSR laden: damit kann man auf einen Schlag 4 laden. Und da ich den Lader noch da hatte...
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
RC-Hangar15
#10 Re: mehrere Mcp X Akkus laden!?
Beitrag von RC-Hangar15 »
Was haltet Ihr von 5 Lipos, entweder mSR, 120SR oder mCPX gleichzeitig laden und balancen :-) Das fetzt! LG Tanja
5-fach Ladekabel mit Balancerfunktion.jpg (193.82 KiB) 2261 mal betrachtet
Zurück zu „LiPo / LiIo“
