Logo 500SE HEckriemenrad defekt
#31 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
habe jetzt mein Heck auch wieder zusammen gebaut und gleich neuen Riemen und Lager verbaut. Heute ist mir dann beim Fliegen aufgefallen das mein Hecklager Handwarm wird oder auch etwas wärmer und die Welle.
Ist das normal oder muss ich mir sorgen machen?
So war jetzt nichts auffällig.
LG
LG
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#32 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Das kenne ich von meinem SE auch.Max_Payne hat geschrieben:das mein Hecklager Handwarm wird oder auch etwas wärmer und die Welle.
Würde es als Handwarm bezeichnen.
#33 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
-Didi- hat geschrieben:Das kenne ich von meinem SE auch.Max_Payne hat geschrieben:das mein Hecklager Handwarm wird oder auch etwas wärmer und die Welle.
OK danke war mir jetzt nicht ganz sicher und bin gerade ihn der Hinsicht etwas ängstlich
So dann hoffe ich er hält jetzt wieder für längere Zeit
Einen Schönen Abend euch noch
#34 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Wenn die Lager warm werden, ist der Riemen zu sehr gespannt, oder die beiden CFK Hälften sitzen nicht genau paralell zueinander. Auf kurz oder Lang gehen dir die Lager über den Jordan.
- PeterLustich
#35 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Wenn die Welle warm wird kann es auch daran liegen das die Schiebehülse etwas zu stramm sitzt. Hatte ich bei meinem 600 SE mal als ich sie etwas zu fest angezogen habe um dort das Spiel weg zu machen. Wenn alles perfekt eingestellt ist sind die Lager und die Welle nach dem Flug kalt.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#36 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Hmmmm...so stramm, dass der Riemen gerade nicht mehr im Heckrohr klingelt (wie auch schon im Logo 600SE und Logo 10 3D). Und weil es original etwas verzogen war (Lager lief nicht sauber) mit dünner handgefertigter Hülse!F.P.H hat geschrieben: ist der Riemen zu sehr gespannt, oder die beiden CFK Hälften sitzen nicht genau paralell zueinander
#37 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Hmm...habe aber Welle schon ausgetauscht und Andrückrolle....habe auch mein Heck heute nochmal zerlegt und wieder zusammen gebaut und es wird nicht besser
Auch habe ich meinen Riemen total locker mal gehabt zum Testen und auch nicht besser
Was könnte noch helfen?
#38 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Max_Payne hat geschrieben:Hmm...habe aber Welle schon ausgetauscht und Andrückrolle....habe auch mein Heck heute nochmal zerlegt und wieder zusammen gebaut und es wird nicht besser
so habe meinen fehler jetzt gefunden Alles bleibt schön Kalt. Habe jetzt eine Passscheibe rausgebaut.
Gruß andy
#39 Re: Logo 500SE HEckriemenrad defekt
Bin auch gerade am Heck basteln!Max_Payne hat geschrieben:Habe jetzt eine Passscheibe rausgebaut.
Neuer Riemen, Andruckrolle und Heckriemenrad (Plaste).
Erstmal ohne Riemen jetzt mehrfach zusammen und wieder auseinander gebaut, da immer irgendwie was nicht sauber passte.
Inzwischen habe ich 3 Passscheiben verbaut.
Scheint jetzt alles leichtgängig zu laufen!!
Das Kugellager für die Andruckrolle habe ich um ein weiteres Lager ergänzt. Mal schauen, ob der Riemen jetzt bleibt, wo er soll.
