Hi!
Ich muss 2 Akkupacks neu einschrumpfen, sind 6S 4.000er mit Aussenmass von etwa 45x50 mm !
Wie groß man dann der passende Schrumpfschlauch dafür etwa sein?!?
Danke, Uli
6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?!?
#1 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?
Für meine 6s 4000mAh 40c Turnigy benutze ich 105mm Schrumpfschlauch der passt perfekt finde ich.
Einschrumpfen tute ich mit einem Speziellen Heißluftföhn auf Stufe 1 !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#3 Re: 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?
Hi Uli.
Schrumpfschlauch wird als sogenanntes Flachmaß klassifiziert, also dem halben Umfang. Addiere Breite und Höhe Deines Akkus und Du hast das minimal benötigte Flachmaß. Den Schlauch solltest Du ein paar Zentimeter länger als benötigt zuschneiden und beim Schrumpfen in der Mitte beginnen.
#4 Re: 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?
meine 5S 4000er haben ein Außenmaß von 50mm*35mm Das bedeutet ein Flachmaß von 85mm. Ich nehme dazu den 105er PVC-Schrumpfschlauch und das ist an der Grenze. 2 Mal musste ich schon ne zweite Lage über ne kleine Stelle drüber legen. Bei deinen würde ich auch gute 20-30mm zu deinem Flachmaß des Akkus hinzurechnen. Dann sollte das schon passen.
Vorne und hinten reichen 2cm Überstand gut aus. Zur Sicherheit kann man auch 3cm machen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#5 Re: 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?
Da ich ja nur 12s Fliege tue ich ja viel 2 Akkus zusammen schrumpfen .
Von 12s 3600mAh bis 12s 5000mAh langt mein Sortiment .
Vor ein paar Wochen habe ich diese 4 Stangen nur mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft 3x 12s 4000mAh und 1x 12s 5000mAh.
Für die 4000er hatte ich 105mm Schrumpfschlauch genommen ich nimm es lieber etwas schmaler als zu weit dann brauch man zu viel Wärme
und zu lange damit es sauber einschrumpft .Und es ist möglich das sich löcher einschmelzen.
Man kann aber auch gerne 120mm nehmen .
Für die 5000er habe ich 130mm Schrumpfschlauch genommen .
Da ich keine CFK Platten mit einschrumpfen wollte habe ich 2 Lagen Schrumpfschlauch genommen es ist auch gerade und Super Steif geworden.
Da ich tonnenweise Schrumpfschlauch in verschiedene Größen habe ,habe ich mit verschiedenen Größen herum getestet .
Für mich war es so am besten aber jeder hat seine Vorlieben also am besten selber herausfinden wie man seine Akkus am liebsten einschrumpft.
- CIMG1982.JPG (2.47 MiB) 2271 mal betrachtet
- CIMG1973.JPG (2.46 MiB) 2272 mal betrachtet
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6 Re: 6S Akku neu einschrumpfen: Welche Schrumpfschlauchgröße?
Hi!
Prima, Vielen Dank!
So werde ich das dann wohl auch mal versuchen!
Gruß, Uli
Prima, Vielen Dank!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
