Servos verbauen ?
silentcop
#1 Servos verbauen ?
Beitrag von silentcop »
Hallo @ll
aus dem Urlaub zurück wollte ich mich diese Woche gleich daran machen meine Titan fertigzustellen. Heutiges Ziel war die Montage der Servos, Eigentlich dachte ich dass es kein großes Problem sein sollte..so die Theorie. Ich hätte es besser wissen sollen... :roll:
Ich hab euch mal (wieder) ein Foto angehängt von den Teilen mit denen ich nix anfangen kann... wo kommen diese denn hin ? Ich finde in keiner Beschreibung was dazu... In dem Baubericht den ich nutze wird darauf hingewiesen dass man nicht die den Servos beiliegenden Schrauben benutzen soll um diese zu befestigen. Mann soll die Schrauben verwenden die dem Bausatz beiliegen. Welche sollen dass sein und was ist dass für eine runde "Scheibe" die dem Servo beiliegt ? Ist dass auch ein Servohorn ??? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus ...
Steven
Quaxx
#2 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Quaxx »
Hallo silencop!
Das Rad ist als Ersatz für den Servoarm gedacht, Servoarme biegen sich gern ein wenig bei Belastung, die Scheibe ist da stabiler.
Die Blechhülsen sind in Verbindung mit Gummi"unterlegscheiben" zu verwenden, die Kombination soll Vibrationen dämpfen. Ist aber im Heli nicht zu empfehlen, da dann die Anlenkgenauigkeit fehlt (das Servogehäuse kann sich mitbewegen, was es nicht soll).
Du brauchst beides nicht zu verbauen!
Steffen
silentcop
#3 Re: Servos verbauen ?
d.h. die schwarzen Gummiteile (Ringe) soll ich auch nicht nutzen... ? Also quasi nur die Schrauben verwenden und gut ist es ? Die Schrauben die meinen Servos beiliegen sind wirklich furchtbar lang... welche anderen Schrauben kann ich denn da verwenden ?
Steven
Mataschke
#4 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Mataschke »
silentcop hat geschrieben:Die Schrauben die meinen Servos beiliegen sind wirklich furchtbar lang... welche anderen Schrauben kann ich denn da verwenden ?
genau die. Und dann kürzen...
grüße Michael
silentcop
#5 Re: Servos verbauen ?
ok ...geht klar....
Steven
silentcop
#6 Re: Servos verbauen ?
kleines update... Schrauben habe ich unfallfrei gekürzt :D und die Taumelscheiben Servos sind verbaut. Der Heckservo steht noch aus. Muss eine Pause machen..die Hitze ist ja unerträglich... 8)
Ein Bild habe ich dem Album hinzugefügt.
Steven
Mataschke
#7 Re: Servos verbauen ?
Bald sind auch die Sommerferien rum ;-)
Edit : sieht doch schon gut aus :-)
grüße Michael
silentcop
#8 Re: Servos verbauen ?
Hallo ..
ja kann es kaum erwarten dass sich mal ein Profi anschaut was ich hier so verbreche... hoffentlich schlägst du nicht die Hände über dem Kopf zusammen :D
Der Heckservo ist nun auch montiert... ein Bild habe ich angehängt.. Die Position stimmt aber noch nicht ganz.. muss ich noch anpassen.. Jetzt kommt noch der Gyro drann.. danach mach ich Schluß für heute... Die Schrauben des Heckservo habe ich nicht gekürzt..die sollten im original so in Ordnung sein...
Was mir noch dringend fehlt ist Funke und Empfänger.. muss ich mir noch besorgen bevor die Sommerferien zu Ende sind 8)
Steven
Mataschke
#9 Re: Servos verbauen ?
silentcop hat geschrieben:Die Position stimmt aber noch nicht ganz.. muss ich noch anpassen..
Kannst eh erst beim einfliegen einstellen.
grüße Michael
silentcop
#10 Re: Servos verbauen ?
ok... letztes Bild für heute für die Galerie ... :-) Gyro ist "verbaut"
und fröhliches schwitzen
Steven
Mataschke
#11 Re: Servos verbauen ?
silentcop hat geschrieben:Gyro ist "verbaut"
Also ich hatte "damals" den 401er , 1 Stock tiefer eingebaut.
Wenn du unsanft landest, ist das erste was passieren wird .... Paddelstange schlägt in Gyro ein und köpft ihn. :roll:
Wenn man ihn geschickt positioniert , kommt man mit einem Uhrmacherschraubendreher trotz einbau noch an die Potis...
grüße Michael
silentcop
#12 Re: Servos verbauen ?
..ok habe ich überlesen..steht auch so in dem Baubericht den ich nutze ...werde ich dann noch anpassen.... Danke für den Hinweis...
Steven
silentcop
#13 Re: Servos verbauen ?
wollte gerade eine Kugel an das Servohorn schrauben und musste feststellen dass die Schrauben hinten und vorne nicht passen... Sie lassen sich nicht mal ansatzweise in die entsprechende Bohrung des Servohorns eindrehen...Die Schraube mit der ich das Servohorn auf den Servo schraube passt einwandfrei .... :cry:
Das müssen doch die selben Schrauben sein die ich auch bei allen anderen Kugeln verwandt habe. Die waren auch im Plastikbeutel des Bausatz ...
Steven
Kessl
#14 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Kessl »
Schnapp dir einen Cutter / Teppichmesser, setz die Spitze ins Loch des Servoarms und drehe das Messer sanft 2-3 mal im Kreis. Danach sollte die Schraube sich mit sanfter Gewalt eindrehen lassen, wenn nicht das Teppichmesser noch einmal ansetzen.
Fabe
#15 Servos verbauen ?
Beitrag von Fabe »
Ich mach die Kugeln immer etwas warm, dann gehen die rein wie in Butter.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Thunder Tiger“
