Ich glaube aber er meinte das eher auf die Einfärbung des Harzes bezogen.....
Vom Heli zum Kopter
#76 Re: Vom Heli zum Kopter
Fertig gemischtes 2K-Harz hat was..... ist halt nicht so einfach in der Weiterverarbeitung, geschweige das herausbekommen aus der Flasche, aber sicher mal ne nette Herausforderung für lange Winterabende
- el-dentiste
#77 Re: Vom Heli zum Kopter
Zinket,
Willst du später die arme für die Motore laminieren oder wie willst du die herstellen?
Wird das eigentlich dann einen zweimotorige Lösung oder ein quadro?
Hi Thomas
Hi Thomas
...Zahnfee....
#78 Re: Vom Heli zum Kopter
Es wird erstmal auf einen Quatro Basieren der Reiz auf einen Avatar ist natürlich auch vorhanden. Problem wird da aber die Mechanik sein das in dieser jetziger Ausleger Form hinein zu Pflanzen dann müsten die komplett überarbeitet werden.el-dentiste hat geschrieben:Zinket,
Hi Thomas
Die Arme der Motoren, tja da habe ich mir 2 Lösungen ausgedacht entweder Laminieren dann kann ich auch eine Lichtleiste mit Intrigieren oder was Fertiges in Alu/CFK dann kommt keine Lichtleiste rein
@Doc Tom 5 min Epoxy wäre nicht bezahlbar auf dauer.
Ich benutze für Negativ und Urform nur solche Harze
http://cgi.ebay.de/GFK-Epoxidharz-Epoxy ... 588f7c0a3d
und für den Abdruck Epoxy
#79 Re: Vom Heli zum Kopter
jo ich weis, war ja auch nicht meine FrageTomjet hat geschrieben:@Doc Tom 5 min Epoxy wäre nicht bezahlbar auf dauer
Hi Nico
Gruß Doc Tom
#81 Re: Vom Heli zum Kopter
Genau, ich meinte es wegen der Farbe, sieht nach Fichtennadelbadezusatz aus
#82 Re: Vom Heli zum Kopter
Fichtennadelbadezusatz gut gerührt und direkt in den Froster mit der Form
Ne der Harz hat halt die Farbe Grün bis Blau und wenn der Härter rein kommt wird er nach einiger Zeit Braun
Gr Thomas
Gr Thomas
#83 Re: Vom Heli zum Kopter
So nicht viel geschaft ausser viel Gartenarbeit
mein Bau kam mal etwas zu kurz. Hier die Ausbeute von Heute
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 23.jpg (100.13 KiB) 1187 mal betrachtet
- Bild 24.jpg (133.78 KiB) 1187 mal betrachtet
- Bild 25.jpg (112.19 KiB) 1187 mal betrachtet
- hier muss ich noch mal ran zum Spachteln
- Bild 26.jpg (105.31 KiB) 1187 mal betrachtet
- Bild 27.jpg (132.56 KiB) 1187 mal betrachtet
#84 Re: Vom Heli zum Kopter
Ein Wahnsinn.... mach dir mal Notizen und rechne am Schluß mal die Stunden zusammen - da kommt einiges zusammen. Als ich meine "Stundenzettel" vom EDF-TriCopter zusammengerechnet hab bin ich bald aus den Latschen gekippt. Da wird bei dir sicher einiges mehr zusammenkommen, wenn man Die Planung, evtl. Zeichnungen und Berechnungen etc. mit hinzuzieht. Schaut auf jeden Fall schon so aus als wenn da was richtig edles bei rauskommen wird.
#85 Re: Vom Heli zum Kopter
OHJE da kämen aber einige STD zusammen bzw noch zusammen. Sobald alles Fertig ist sollen noch Nieten und Erhebungen von Blechen drauf gemacht werden. Ups zuviel gesagtCrizz hat geschrieben: Ein Wahnsinn.... mach dir mal Notizen und rechne am Schluß mal die Stunden zusammen - da kommt einiges zusammen.
Crizz hat geschrieben: wenn man Die Planung, evtl. Zeichnungen und Berechnungen etc. mit hinzuzieht.
fällt bei mir weg da es keine Berechnungen oder Zeichnung gibt es geht alles 1:1 aus dem Kopf heraus
das will ich auch Hoffen, aber schaun wir mal geschmäcker sind nun mal verschiedenCrizz hat geschrieben: Schaut auf jeden Fall schon so aus als wenn da was richtig edles bei rauskommen wird.
Gruss Thomas
#86 Re: Vom Heli zum Kopter
So weiter geht der Wahnsinn,
auf dem Wetterbericht ist also nicht wirklich verlass, sollte Heute den ganzen Tag regnen
dann hätte ich Heute mal freie Bahn gehabt um mich aus zu Toben, aber NÖ Wetter war Stabil bis Spät Nachmittag also muste ich mit Frau was Unternehmen. Also nicht wirklich viel geschaft ausser geschliffen bis der Arzt kommt
hier mal wieder ein paar unspektakuläre Bilder.
- Da ich nicht wirklich Bock hatte für diese diese kleinen Stellen extra Spachtel anzurühren
- Bild28.jpg (63.15 KiB) 1155 mal betrachtet
- kam mir die Idee die kleinen Löscher mit Sek Kleber zu verfüllen und zusätzlich eine Brise Schleifstaub vom Spachtel drauf zu tun. Und siehe da und schon hat man seinen eigenen Aktivator und funst Klasse
- Bild29.jpg (71.99 KiB) 1155 mal betrachtet
- nachdem ich mit dem Schleifen durch war ( bin froh wenn die Fertig sind ) hab ich die neben einander gehalten und muste Feststellen das sie nicht oben Bündig sind sieht man hier nicht
- Bild30.jpg (124.71 KiB) 1155 mal betrachtet
- na Toll jetzt war ich gezwungen beide Flächen zusammen zu Kleben
- Bild31.jpg (88.75 KiB) 1155 mal betrachtet
- und um die vergeigte Fläche aus zu gleichen
- Bild32.jpg (98.44 KiB) 1155 mal betrachtet
#88 Re: Vom Heli zum Kopter
*g* ... mein erster Gedanke, als ich zu dem Bild da runterscrollte - will er uns auch zeigen, was er nebenbei so futtert ...
Sah auf den ersten Blick nach irgendwie sowas wie mit Sahne drauf oder so aus.
Aber heute wirst ja dann genug Zeit haben was zu machen - hier regnet es zumindestens gerade und es hört sich eher nach nem längeren Regen an bzw. die Wolken sehen auch danach aus.
MFG
speedy
MFG
speedy
#89 Re: Vom Heli zum Kopter
speedy das ist Sahne mit Karamel zum Spachteln muss es Streichzart sein
Oh mann was für eine Fantasie
Das mit mehr Zeit kann ich Heute wieder mal Knicken müssen noch einige Sachen erledigen
