Servos verbauen ?
Raptor-Flyer
#16 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Raptor-Flyer »
Fabe hat geschrieben:Ich mach die Kugeln immer etwas warm, dann gehen die rein wie in Butter.
ACHTUNG! Bei TT werden die schrauben erst in die Kugelköpfe reingesteckt, bei Align ist das soweit ich weiß einteilig.
YouTube: KLICK MICH!
blaxkin
#17 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von blaxkin »
Ich will dir keinen Stress beim zusammenbauen machen aber das Servo vom Heck würde ich auch auf die andere Seite schrauben ! So liegt es auch im Paddel Einschlag-Bereich.....
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
silentcop
#18 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von silentcop »
kein Problem ... danke für den Tipp.. werde ich umsetzen.. die Schrauben und die Servohörner bringen mich grad aber wirklich an meine Grenze .... :(
So ein Dreck.... der Hinweis mit der Schraube und der Kugel stimmt....
Zwei Hörner hab ich schon geschrottet...
..solangsam brauch ich echt Hilfe.....
Steven
blaxkin
#19 Re: Servos verbauen ?
Wie hast du die geschrottet ? Du musst so mini Schrauben suchen ! oder woran hängst du gerade ?
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
silentcop
#20 Re: Servos verbauen ?
kleines Update... den Heckservo habe ich nun auf die andere Seite gebaut...
Danke nochmal für den Tipp
Steven
silentcop
#21 Re: Servos verbauen ?
@blaxkin
bei einem Servohorn wollte ich die Bohrung erweitern... na ja dann ist das Ding gebrochen... Ich nutze die Schrauben die ich bei allen Kugeln hatte... es müssten die
M1 6x6 Senkkopfschrauben sein... andere habe ich auch nicht mehr zur Verfügung... ich mach mal ein Foto der Schraube und lade es gleich hoch ...
Steven
silentcop
#22 Re: Servos verbauen ?
..so
mit der schwarzen Schraube (links) fixiere ich ja das Horn auf dem Servo. Die Schraube rechts (silber) ist die für die Befestigung der Kugel auf dem Horn..oder nicht ? Wie gesagt die Bohrungen der Hörner sind meiner Meinung nach deutlich zu klein im Durchmesser für die silberne Schraube...
Steven
blaxkin
#23 Re: Servos verbauen ?
Ja da liegst du richtig ! Ist ein bisschen knifflig also entweder du nimmst dir einen kleinen Bohrer und machst das Loch passend ! Aber aufpassen ja nicht zu Groß sonst ist noch ein Horn im Eimer :wink:
Oder so wie ich, ich mache das eigentlich immer mit genug Druck auf der Schraube und irgendwann geht sie schon rein ! Klappt eigentlich immer !
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Kessl
#24 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Kessl »
Mataschke
#25 Re: Servos verbauen ?
Beitrag von Mataschke »
immer Vorbohren ....! Ansonsten macht es meistens "knack" und die Bohrung bricht aus :-/
grüße Michael
Mataschke
#26 Re: Servos verbauen ?
@Kessl bei solchen Servohörnern kannst das machen mit dem Reinwürgen ...
Aber leider nicht mit den TT Servohörnern die sind deutlich schmaler und brechen ohne Vorbohren
grüße Michael
silentcop
#27 Re: Servos verbauen ?
kann ich leider bestätigen.. gibt es die Servohörner auch in Alu für den MT und wäre damit das Problem dann gelöst ? ... Ich habe die Servos
C1016 MicroServo
und
C0915 MicroServo
Steven
blaxkin
#28 Re: Servos verbauen ?
Komisch da muss es noch andere Servohörner geben ich hatte beim MT diese kleinen gebrechlichen und nur ein bisschen größere auch dabei gehabt, mit denen hatte ich keine Probleme ! Diese gebrechlichen was du hast habe ich nicht verwendet aber meine sind direkt von TT also haben die definitiv andere auch aber woher :idea:
Vielleicht weiss jemand ob Futaba , Savöx oder ähnliche passen .....
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Mataschke
#29 Re: Servos verbauen ?
die einzigst sinnvolle Lösung sind andere "gescheite" Servos ... :-/
Die C1016 und C0915 haust du eh bald in die Tonne , wenn die ersten Getriebe "durch" sind und man keinen Ersatz bekommt :-(
grüße Michael
silentcop
#30 Re: Servos verbauen ?
Aus Fehlern lernt man :? Also d.h. Augen zu und durch und irgendwie die Kugeln an die Hörner bekommen ..bis ich die Servos geschrottet habe ????
Steven
Zurück zu „Thunder Tiger“
