MiniVS mit Governor!!!!
torro
#1 MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
Es ist bald soweit, eine neue Version der VStabi Soft und Firmware wird am 1. September 2011 für unsere Kunden bereitgestellt. Die Version heißt 5.2 und ist damit ein "kleiner" Update der Version 5 der kostenlos ist.
Die 5.2 wird sogar für die Nutzer der Express Version als kostenloser Update verfügbar sein, wobei dann der bekannte Express Funktionsumfang zur Verfügung steht.
Was ist neu:
* Die "pro" Version der Mini bekommt nun auch einen Drehzahlregler! Aufgrund der beschränkten Ein und Ausgangsstecker geht das aber nur, wenn kein externer Empfänger verwendet wird, sondern entweder die Spektrum Satelliten oder ein S-Bus, M-link oder andere "Single Line" Empfänger.
* Den Drehzahlregler konnten wir ganz erheblich verbessern, was vor allem der Nutzung in Elektrohelis zugute kommt. Den besonderen Charakteristika der Regelung von Elektromotoren wird damit entsprochen. Das ergibt ganz neue Flugeigenschaften von elektrisch angetriebenen Modellen.
* Die Einstellung der Regelung bei Elektrobetrieb wurde erheblich vereinfacht, so das die Einstellung sicher und schnell von der Hand geht.
* Die Kopplung des Drehzahlreglers mit dem Taumelscheibenalgorithmus ist intensiver, was besonders gutes Regelverhalten in allen Situationen ergibt.
* Neue Sicherheitsfunktionen verhindern unerwünschte Motor Startvorgänge bei Fehlbedienungen.
* Die Piruettenkorrektur ist weiter verbessert worden, zusätzliche Verknüpfungen sorgen für noch besseres Verhalten in komplexen "Moves".
Die Softwareversion wird parallel zur aktuellen 5.1 bereitgestellt, so daß jeder selbst entscheiden kann diese zu verwenden oder jederzeit wieder zurückgehen zu können.
Eine aktualisierte PC Software wird dann zur Verfügung gestellt, mit der der Update in der üblichen einfachen Weise erfolgen kann. Alle Einstellungen der 5.1 bleiben erhalten, eine Neuprogrammierung ist nicht erforderlich!
hab gleich mal empfängers geordert... da wird´s jetzt nen run drauf geben! :mrgreen:
Gruß, Flo
Sebastian_K
#2 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Sebastian_K »
Davon kannst aber ausgehen. :) :)
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
torro
#3 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
gibt´s nen phasensenor, der die 7,5V im protos packt?
im 600SE ist der YGE90HV drin, der hat nen extra anschluß für die prog.card. irgendwo hab ich gelesen, daß da die drehzahl für´s stabi rauskommt. stimmt das?
Gruß, Flo
face
#4 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von face »
Nur bei bestimmten neuen Reglern, glaub der 90er hat das noch nicht.
Beim VStabi-Ausgang für den Phasensensor kommen immer nur 3 oder 3,3V raus, also passt das.
Futaba T8
heliaddict
Armadillo
#5 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Armadillo »
Die neuen YGE sollen glaub alle mit Drehzahlausgang kommen. Aber ich kenn schon 3 Leute die mit den großen HK50 (und einer mit 700mX) Motoren massive Probleme an den YGE Reglern mit dem vStabi Governor hatten. Aber vielleicht wird das mit der neuen VStabi Software ja besser.
Ansonsten klasse Sache, dass es das endlich auch fürs Mini gibt und dass es das Update für die Express gibt hat mich doch überrascht!
torro
#6 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
face hat geschrieben:Beim VStabi-Ausgang für den Phasensensor kommen immer nur 3 oder 3,3V raus, also passt das.
beim mini auch?
face hat geschrieben:Nur bei bestimmten neuen Reglern, glaub der 90er hat das noch nicht.
ok, werd mal bei YGE direkt anfragen.
Gruß, Flo
Fabi-1980
#7 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Fabi-1980 »
Flo welche Empfänger hast du denn bestellt???
Armadillo
#8 Re: MiniVS mit Governor!!!!
torro hat geschrieben:
beim mini auch?
In Ermangelung des Sensor2-Anschlusses gegenüber dem Großen eher nein.
Fabi-1980 hat geschrieben:Flo welche Empfänger hast du denn bestellt???
R6203SB, welchen sonst? :D Bei Litronics2000 gibts btw. noch 2 Stück, da haben wir gestern einen geholt. :D
torro
#9 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
Armadillo hat geschrieben:R6203SB
genau :mrgreen:
Gruß, Flo
Fabi-1980
#10 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Alles klar danke :wink:
torro
#11 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
ich fasse zusammen:
laut Vstabi-forum sind 5-6V am phasensenor ok. es ist nicht die versorgungsspannung des phasensensors, sondern der signalinput am stabvi, der kein HV abkann.
wer hat ne saubere lösung um aus 6V oder 7,5V 3,3V zu machen?
die HV-regler von YGE kommen ab mitte september mit rpm-ausgang. mein 90HV kann leider nicht nachgerüstet werden.
im YGE gov.off "entern" danach plane middle oder plane fast entern.
hat zufällig jemand erfahrung ob middle oder fast besser passt?
Gruß, Flo
Speedy009
#12 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Speedy009 »
Stepdown fürs Heck einfach vor den sensor ;)
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
torro
#13 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
zeit für das nächste spezialkabel :drunken:
jaaajaaa, es heißt stepdown und nicht dropdown... :mrgreen:
hier nur die 6V schiene zu sehen.
SV stabi/empfänger/TS-servos geht über 7,5V vom kleinen Castle
Gruß, Flo
Idefix
#14 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Idefix »
Irgendwie kapier ich es nicht.
Hab im V-Stabi-Forum diesen Thread gefunden und weiß jetzt nicht was ich machen soll:KLICK
Erst heißt es: Signalleitung an RXA und Versorgungsspannung von einem anderen Anschluss abzweigen.
Und in der verlinkten Einbauanleitung sieht man dann dieses Schaltbild KLICK
Warum muss jetzt zwischen dem Phasensensor und dem Mini-V noch ein Spannungsregler ?
Oder brauche ich den bei 6V BEC-Spannung nicht ?
Am großen V-S. hab ich den doch auch an 6V laufen. Oder täusche ich mich da ?
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
torro
#15 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
RXA hat nur Signalinputs. ohne SBUS hängt da pitch, heck und sens dran.
edit: laut stabi-forum sind 6V noch ok.
Gruß, Flo
