Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speichern ?
DeeCee
#16 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Beitrag von DeeCee »
tracer hat geschrieben:Meine EXE ist genau 298 KB groß geworden.
So ist es recht. :)
(Wenn man bedenkt, dass es für den ZX81 mal ein 1k großes Schachprogramm gegeben hat.)
Dietmar
#17 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
DeeCee hat geschrieben:(Wenn man bedenkt, dass es für den ZX81 mal ein 1k großes Schachprogramm gegeben hat.)
Mein kleinstes Programm hatte 58 Byte. Laufschrift auf nem C64 in 6502 Assembler unter Ausnutzung des Rasterzeileninterrupts.
OK, der Text an sich kam zu den 58 Byte noch dazu.
#18 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
fleißig fleißig..... haben gerade Besuch, ich werf später mal nen Blick auf das was mir geschickt wurde. Echt stark ! :thumbright:
yacco
#19 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Beitrag von yacco »
Ich biete 22kB.
Ciao, Arnd
echo.zulu
#20 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Beitrag von echo.zulu »
wie wäre es mit nem extended Basic mit 15 Befehlen. Das passte damals in nen 2KB großen, resetfesten Speicher in meinem Sharp Pocket PC. Selbstverständlich handoptimierter Assembler unter Ausnutzung etlicher ROM-Routinen.
#21 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Auf jeden Fall ist mir einiges geboten worden - haben dann doch mehr Leute mitgemacht als geplant, anscheinend wecken solche nicht kleinen, aber nicht alltäglichen Sachen den Programmierer-Ehrgeiz. Ich bin echt beindruckt, muß mir gleich mal ansehen was da im einzelnen alles rausgekommen ist. Ihr seid echt kirre :D
#22 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Oh, wer hat sich noch beteiligt?
Bin ja neugierig, wie es gelöst wurde, und mit welcher Sprache :)
#23 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Neben dem Progi von Tracer hab ich was von Arnd ( Yacco ) und Jean ( Duke40 ) bekommen. Speedy wollte sich daran auch versuchen, aber ich glaub bei dem war´s heute zeitmäßig schlecht. Hab ja auch extra gesagt das es nicht eilt, aber wenn das Wetter zum fliegen nicht taugt versteh ich, warum ihr so schnell seid :D
yacco
#24 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Beitrag von yacco »
Sprache: C#, ~25kB
Converter1.0.zip
(10.09 KiB) 40-mal heruntergeladen
Ciao, Arnd
#25 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Ich habe es mit AutoIT gemacht, will mir ja nicht mit Java oder C# die Fingers schmutzig machen :)
yacco
#26 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Beitrag von yacco »
Sieht von der Syntax sehr nach Basic aus... so von wegen schmutziger Finger. :D
Ciao, Arnd
#27 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
yacco hat geschrieben:Sieht von der Syntax sehr nach Basic aus... so von wegen schmutziger Finger.
Yap.
Aber ist nicht von M$ :)
Derzeit favorisiere ich ja auch xcode und Cocoa :)
#28 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Also bis jetzt ist das alles sehr gut geworden, ich bin hin und hergerissen. Yaccos Version hat noch die Eigenart das die Werte der Quelldatei als Basis für die Berechnung genommen werden - hatte ich aber auch glaub ich so in Erinnerung bei den PNs. Die werden dann über eine Config.txt als c-Wert übergeben, dann paßt es. Dafür hat er mir flugs noch die Möglichkeit eingebaut, jeden Wert auch einzeln zu editieren - falls mal was nötig ist, aus welchen Gründen auch immer. Dafür dauert der Start ein wenig, bei Tracers Programm ist der Eingabeschirm quasi sofort da. Die Variante von Duke ist als HTML mit ActiveX , auch sehr schön, in der Bedienung etwas anders, aber auch fein gelöst und schnell. Ist halt schade das ActiveX immer erst rummeckern muß. Ich find es schonmal sehr interessant, wie viele Möglichkeiten es gibt, und jede hat was für sich. Im moment kann ich noch nicth sagen, welche irgendwo besser oder schlechter wäre, das muß der Test-Einsatz noch zeigen :)
#29 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Crizz hat geschrieben: hatte ich aber auch glaub ich so in Erinnerung bei den PNs
Ich nicht, aber müsset dann alles umstrukturieren.
Aber Spass hat es auf jeden Fall gemacht :)
#30 Re: Prog.-Technik : Werte aut. berechnen + in Datei speicher
Tracer, macht nix - wenn sowas kreuz und wuer den Tag über geht komtm man schonmal zwischendruch mit den grauen Zellen auf Abwegen, die Hauptüberlegung wird auf jeden Fall von allen dreien gemeistert - und das so wie es auch angedacht war. Daten rein, Faktor reien, Daten raus - paßt ! :D
