Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bastiuscha
#766 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
Redbull, kannst du mal nen Foto davon machen, wie du das mit dem Sensor gelöst hast?
mfg Basti
RedBull
#767 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von RedBull »
@Basti
Welches Stabi hast du?
http://www.vstabi.info/de/node/873
Stelle heute Abend ein Foto ein!
bastiuscha
#768 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das grosse Stabi mit dem schwarzen Gehäuse und Kunststoffsensor.
mfg Basti
Armadillo
#769 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Armadillo »
bastiuscha hat geschrieben:Das grosse Stabi mit dem schwarzen Gehäuse und Kunststoffsensor.
Siehe hier:
http://www.vstabi.info/de/featurematrix
RedBull
#770 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Damit geht es 100%ig, das hab ich nämlich auch!
bastiuscha
#771 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Yeeeeeeeeehaaaaaaaw ;D Und danke für den Link! Hab ich gerade mal in schnell durchgespult.
Das werd ich auf jeden Fall machen. Freu mich schon auf dein Foto.
mfg Basti
telicopter
#772 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
Ich mach das mal irgentwann im Winter, denn ich muss dann erst ein mal auf 5.1 pro Updaten und ich hab im Moment irgentwie keine Lust alles neu einzustellen. Bei mir kostet es dann mit dem Update und dem Phasensensor 42€. :wink:
Kurze Frage: Sind bei euch neue Kugelpfannen auch so schwergängig? Gibt es eine andere Möglichtkeit als eine Reibahle ( die ich nicht besitze) die Pfannen etwas leichtgängiger zu machen?
Grüße Tim
Never run a changing System!
Raptor-Flyer
#773 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hast noch ne 2 Kugelköpfe über?
YouTube: KLICK MICH!
bastiuscha
#774 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ist doch kein Beast Tim, da musst du nix neu einstellen nach dem Update. Nur noch mal Taumelscheibe und Heck restetten vor dem Erstflug.
mfg Basti
telicopter
#775 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Raptor-Flyer: Meinst du Kugelköpfe oder Kugelpfannen? Ich hab noch vier Kugelbolzen von der alten Plaste-Taumelscheibe über und sowohl ein paar alte als auch ein paar neue Kugelpfannen. Soll ich mir jetzt selbs eine Reibahle bauen, oder worauf willst du hinaus? :D
@bastiuscha: Ist ja cool dass ich nicht alles neu einstellen muss! Ich bin im Moment eh am Einstellen, da der Heli immer noch beim Pitch-Geben leicht zu irgenteiner Seite kippt und der Heli vor allem auf Positiv Pitch sehr langsam Reagiert. Letzte Verdächtigen: Fehlender Trimmflug, schwergängige Gelenke, falsche Einstellungen im Taumelscheiben Menü (beim nächsten Flug werde ich die Ganzen Einstellungen noch mal Resetten), neue Blätter-->Anderes Flugverhalten und Reaktion auf Pitch?, leicht verschiedene Servogetreibe (Savöx und Align sind an zwei Zahnrädern leicht verschieden, und ich weiß nicht ob ich jetzt überall Align-Servogetriebe drin hab) und schluss Endlich gibt es ja noch die guten alten Vibrationen! :wink:
Grüße Tim
RedBull
#776 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Basti
anbei zwei Fotos von der Roxxy, Scorpion, Hyperion Kombi, seit heute Abend ist auch wieder IISI an board, die ersten Logs folgen hoffentlich noch diese Woche!
Raptor-Flyer
#777 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Kugelköpfe, wie geschrieben. Habe i-wo gelesen, dass man sich son Ding selbstbauen kann. In den einen Kopf mitm Dremel kleine Schlitze an der Seite reinmachen und mit dem anderen immer testen :wink:
bastiuscha
#778 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Wird der Sensor nur an eins
von den drei Motorlabeln gesteckt? Das war's? Kein Magnet, der die Drehzahl erfasst?
mfg Basti
bastiuscha
#779 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das Wegrollen hatte ich auch mal am Anfang. Bei mir lag es am
großen Vorlauf der Maniac Latten und an einer unsauberen mechanischen Einstelllung. Nochmal alles besser gemacht und es ging.
Wegen Getriebe: sollte eigentlich nicht weiter stören. Hab auch unterschiedliche drinnen.
mfg Basti
RedBull
#780 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bastiuscha hat geschrieben:Wird der Sensor nur an eins
von den drei Motorkabeln gesteckt? Das war's? Kein Magnet, der die Drehzahl erfasst?
Genau so ist es, einfach bei einem der drei Stecker am Regler dazu löten.
Wichtig ist, daß man den Regler wenn er ein BEC hat NICHT an den Servo Port (oberhalb des RPM Sensors) stecken darf da sonst das V-Stabi Schaden nimmt!
Folgende Videos zeigen ganz gut die Verkabelung und das Setup:
http://www.youtube.com/watch?v=QApjQVrz ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=vPCOl2K3 ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=oYJ2O_hD ... er&list=UL
Zurück zu „Logo 400/SE“
