CFK Chassis Interesse?
yogi149
#1 CFK Chassis Interesse?
Beitrag von yogi149 »
bestünde Interesse an einem CFK Chassis für ECO-8 mit integrierten Servohaltern für HS-81?
Preis würde bei 35,-€ liegen.microHELIS.de
Zuletzt geändert von yogi149 am 21.05.2006 21:11:01, insgesamt 1-mal geändert.
flatline
Beitrag von flatline »
schon...
vielleicht etwas mehr info. Selbst entworfen, gefräst, gesägt?
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
yogi149
weiß nicht ob man selbst entworfen sagen kann, ist halt angelehnt an die Original-Kunststoffrahmen. Wobei der Bereich hinter dem Motor modifiziert ist. Dort sind auch die 2 Halter für die Servos integriert, die das Chassis aussteifen.
Gefräst aus 1,5 mm CFK. Gewicht ca. 30 gr.
Die Drehmomentstütze ist auch Bestandteil des Rahmens.
Die jetzige Postion der Servos ist für die 120° TS, müsste aber auch nach umdrehen der Servos für die 90° gehen.
Aber nur ohne mechanischem Mischer.
Über weitere Wünsche könne wir auch noch reden.
8)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
So, nochmal Edit: ( :( )
Kann man bei diesem Chassis die kurze Rotorwelle und die kürzeren Gestänge der Kompaktmechanik verwenden, oder ist das Chassis auf die normale, 1,5cm längere Welle ausgelegt?
Zuletzt geändert von Shadowman am 01.02.2006 19:11:12, insgesamt 1-mal geändert.
speedy
Beitrag von speedy »
Hast du das mal ausprobiert ? - stoßen die dann nicht an den Kühlkörper vom Motor ?
MFG,
speedy
yogi149
Das Chassis ist erstmal für die Standard Version gedacht.
Und das Servo passt bei mir für 90°, weil mein Kühlkörper schon fürs Original Chassis Federn äh Rippen lassen musste. :oops:
Ach die Schwimmer stammen übrigen von einer Graupner Bell 47-G von 1978 8)
anke4608
Beitrag von anke4608 »
Hi Yogi
Was ist den dabei,die 2 Seitenteile?
anke
yogi149
ja 2 Seitenteile und 2 Versteifungen die auch als Servohalter dienen + Drehmomentstütze. Alles aus 1,5 mm CFK.
anke4608
Hi Yogi!
Werd mal in Ruhe drüber nachdenken!
Gruß anke4608
Zurück zu „Ikarus“
