Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bastiuscha
#781 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
Vielen Dank! Wo hast du deinen Sensor gekauft und welchen?
Nachtrag: Hyprion Phasen Sensor! Mist bei Alex gerade auf Rot :roll:
Zuletzt geändert von bastiuscha am 30.08.2011 18:08:11, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
bastiuscha
#782 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
RedBull hat geschrieben:
Wichtig ist, daß man den Regler wenn er ein BEC hat NICHT an den Servo Port (oberhalb des RPM Sensors) stecken darf da sonst das V-Stabi Schaden nimmt!
Ja ich nutze dann den originalen Hackerregler mit BEC. Dann geh ich einfach an einen freien Servoausgang am Stabi?
mfg Basti
RedBull
#783 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von RedBull »
bastiuscha hat geschrieben:Dann geh ich einfach an einen freien Servoausgang am Stabi?
Verwendest du Satelliten oder FASST? Bei FASST Summensignal habe ich den Collective/ESC Port verwendet.
bastiuscha
#784 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ganz normal herkömmlich grosser Empfänger, 1 Kabel/Kanal.
mfg Basti
RedBull
#785 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bastiuscha hat geschrieben:Ganz normal herkömmlich grosser Empfänger, 1 Kabel/Kanal.
Dann mußt du den Regler an Channel 4 stecken und in der Software so zuordnen.
bastiuscha
#786 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Aha langsam begreife ich das... dann bekommt der Empfänger ab sofort Strom aus der V-Stabi Zentraleinheit?
Dann muss ich doch bestimmt noch eine Verbindung vom Empfängergaskanal zur Zentraleinheit legen und den Eingang auch noch bestimmen, YO?
Weil ich doch kein S-Bus habe...
mfg Basti
RedBull
#787 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Basti, zieh dir das mal rein :D
http://www.vstabi.info/de/node/655
EDIT:
Anbei drei Logs aus dem IISI
Morgen kommt 5.2, damit soll es nochmal besser werden, gefühlt ist es schon jetzt genial :D
bastiuscha
#788 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
5.2 von was?
mfg Basti
Raptor-Flyer
#789 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Raptor-Flyer »
bastiuscha hat geschrieben:5.2 von was?
VStabi Version 5.2 :wink:
YouTube: KLICK MICH!
bastiuscha
#790 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Geil....hab gleich mal die 5.2 draufgespielt. Es scheint alles ganz easy zu werden mit der Reglergeschichte. Na mal schaun! Bin sehr gespannt.
mfg Basti
telicopter
#791 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
Lohnt sich eigentlich das Update von V-stabi 4.0 auf 5.1/5.2, auch wenn ich im Moment noch nicht den Govoner benutze? Bringt das Update mehr Performance für die Taumelscheibe oder Heck? Besseres Abstoppverhalten auf allen Achsen? Direkteres Ansprechverhalten? Kann man auch wieder problemlos auf 4.0 zurück "Downdaten"?
Ich hab nämlich Angst, dass ich nicht mehr genau die Einstellungen treffe (Wendigkeit, Expo...), mit denen ich am besten fliegen kann.
Weiß zufällig jemand wie viel Expo die Einstellung "Mittel" bei der V 4.0 in prozent sind? 30%, 40%...?
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
bastiuscha
#792 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Schlechtes Timing für diese Frage Tim. :)
Mal sehen ob 5.2 was ändert. Also 5.0 war bei mir der Hammer.Bei 5.1 hatte die Performance bei mir nachgelassen.
Mal sehen wie jetzt die 5.2 ist.
Grundsätzlich wird es aber auf jeden Fall spürbar besser.
Ein großer Schritt! Mach es!
mfg Basti
Armadillo
#793 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Armadillo »
Ich kann das Update auch empfehlen. Fliegt sich teilweise anders, aber ich finds klasse. Und manche Leute schwören ja auf die Paddelsimulation. :mrgreen:
Bis zu 5.1 konnte man mit den alten Stabis übrigens tatsächlich auf 4.0 zurückgehen. Mit den Blueline geht das nicht. Ob es bei der 5.2 auch nocht geht weiß ich nicht. Die soll ja parallel zur 5.1 gehalten werden, muss man sehen, werd vielleicht heut nachmittag überall updaten, dann kann ichs dir sagen. :D
telicopter
#794 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich hab noch ein ganz altes Stabi, also mit Plastik aber ohne Satelliten-Anschlüsse. Damit sollte ich ja ohne Probleme wieder zurück auf V 4.0 kommen, aber wie macht man das? Ich will das nur wiss, damit ich, falls ich bis zu den Helidays kein mir zusagendes Flugsetup gefunden hab, kurzfristig wieder auf meine alten V4.0 Einstellungen "downdaten" kann. :lol:
Doch noch mal die Frage: Weiß zufällig jemand wie viel Expo die Einstellung "Mittel" bei der V 4.0 in Prozent ist? 30%, 40%...?
Grüße Tim
Armadillo
#795 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Du hast dann beim Online Update einfach 2 Einträge, womit du dein vStabi patchen kannst. Einmal das 4.0 und einmal das 5.1, bzw. jetzt wahrscheinlich 4.0, 5.1 und 5.2. ;)
Speicher dir vorher halt noch gut deine 4.0 Settings in ALLEN BÄNKEN ab, dann kannst du zur Not super schnell zurückgehen. ;)
Zurück zu „Logo 400/SE“
