Nachtrag: Hyprion Phasen Sensor! Mist bei Alex gerade auf Rot
Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
- bastiuscha
#781 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Vielen Dank! Wo hast du deinen Sensor gekauft und welchen?
Zuletzt geändert von bastiuscha am 30.08.2011 18:08:11, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
- bastiuscha
#782 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja ich nutze dann den originalen Hackerregler mit BEC. Dann geh ich einfach an einen freien Servoausgang am Stabi?RedBull hat geschrieben:
Wichtig ist, daß man den Regler wenn er ein BEC hat NICHT an den Servo Port (oberhalb des RPM Sensors) stecken darf da sonst das V-Stabi Schaden nimmt!
mfg Basti
#783 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verwendest du Satelliten oder FASST? Bei FASST Summensignal habe ich den Collective/ESC Port verwendet.bastiuscha hat geschrieben:Dann geh ich einfach an einen freien Servoausgang am Stabi?
- bastiuscha
#784 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ganz normal herkömmlich grosser Empfänger, 1 Kabel/Kanal.
mfg Basti
#785 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Dann mußt du den Regler an Channel 4 stecken und in der Software so zuordnen.bastiuscha hat geschrieben:Ganz normal herkömmlich grosser Empfänger, 1 Kabel/Kanal.
- bastiuscha
#786 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Aha langsam begreife ich das... dann bekommt der Empfänger ab sofort Strom aus der V-Stabi Zentraleinheit?
Dann muss ich doch bestimmt noch eine Verbindung vom Empfängergaskanal zur Zentraleinheit legen und den Eingang auch noch bestimmen, YO?
Weil ich doch kein S-Bus habe...
mfg Basti
#787 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Basti, zieh dir das mal rein
http://www.vstabi.info/de/node/655
EDIT:
Anbei drei Logs aus dem IISI
Morgen kommt 5.2, damit soll es nochmal besser werden, gefühlt ist es schon jetzt genial
EDIT:
- L10-4015-1070-9100-6_03.jpg (242.92 KiB) 849 mal betrachtet
- L10-4015-1070-9100-6_02.jpg (265.81 KiB) 849 mal betrachtet
- L10-4015-1070-9100-6.jpg (282.86 KiB) 849 mal betrachtet
- bastiuscha
#788 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
5.2 von was?
mfg Basti
- Raptor-Flyer
#789 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
VStabi Version 5.2bastiuscha hat geschrieben:5.2 von was?
YouTube: KLICK MICH!
- bastiuscha
#790 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Geil....hab gleich mal die 5.2 draufgespielt. Es scheint alles ganz easy zu werden mit der Reglergeschichte. Na mal schaun! Bin sehr gespannt.
mfg Basti
- telicopter
#791 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Lohnt sich eigentlich das Update von V-stabi 4.0 auf 5.1/5.2, auch wenn ich im Moment noch nicht den Govoner benutze? Bringt das Update mehr Performance für die Taumelscheibe oder Heck? Besseres Abstoppverhalten auf allen Achsen? Direkteres Ansprechverhalten? Kann man auch wieder problemlos auf 4.0 zurück "Downdaten"?
Ich hab nämlich Angst, dass ich nicht mehr genau die Einstellungen treffe (Wendigkeit, Expo...), mit denen ich am besten fliegen kann.
Weiß zufällig jemand wie viel Expo die Einstellung "Mittel" bei der V 4.0 in prozent sind? 30%, 40%...?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
- bastiuscha
#792 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Schlechtes Timing für diese Frage Tim.
Mal sehen ob 5.2 was ändert. Also 5.0 war bei mir der Hammer.Bei 5.1 hatte die Performance bei mir nachgelassen.
Mal sehen wie jetzt die 5.2 ist.
Grundsätzlich wird es aber auf jeden Fall spürbar besser.
Ein großer Schritt! Mach es!
mfg Basti
#793 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich kann das Update auch empfehlen. Fliegt sich teilweise anders, aber ich finds klasse. Und manche Leute schwören ja auf die Paddelsimulation.
Bis zu 5.1 konnte man mit den alten Stabis übrigens tatsächlich auf 4.0 zurückgehen. Mit den Blueline geht das nicht. Ob es bei der 5.2 auch nocht geht weiß ich nicht. Die soll ja parallel zur 5.1 gehalten werden, muss man sehen, werd vielleicht heut nachmittag überall updaten, dann kann ichs dir sagen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
- telicopter
#794 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich hab noch ein ganz altes Stabi, also mit Plastik aber ohne Satelliten-Anschlüsse. Damit sollte ich ja ohne Probleme wieder zurück auf V 4.0 kommen, aber wie macht man das? Ich will das nur wiss, damit ich, falls ich bis zu den Helidays kein mir zusagendes Flugsetup gefunden hab, kurzfristig wieder auf meine alten V4.0 Einstellungen "downdaten" kann.
Doch noch mal die Frage: Weiß zufällig jemand wie viel Expo die Einstellung "Mittel" bei der V 4.0 in Prozent ist? 30%, 40%...?
Grüße Tim
#795 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Du hast dann beim Online Update einfach 2 Einträge, womit du dein vStabi patchen kannst. Einmal das 4.0 und einmal das 5.1, bzw. jetzt wahrscheinlich 4.0, 5.1 und 5.2.
Speicher dir vorher halt noch gut deine 4.0 Settings in ALLEN BÄNKEN ab, dann kannst du zur Not super schnell zurückgehen.
