Beleuchtung für Hype wow...!
#1 Beleuchtung für Hype wow...!
Hey,
Da ich öfters abends fliegen geh, dacht ich mir, Bau ich einfach eine Beleuchtung an den Hype damit ich den besser sehe in der Dämmerung.
Dazu würde ich gerne unten die Konturen nachbeleuchten und oben ebenfalls.
Dazu würde ich die LED schnüre verwenden. Ich möchte dies aber über den freien Kanal am Sender schalten können. Gespeist wird aus einem 3s 800mah Akku.
Habe das Forum und netz bemüht jedoch noch nix gefunden. Ich hoffe auf euch!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#2 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Da musst du mal Hifly (Holger) anschreiben von unseren WWF Jungs.
Ich weiß das er an seinem Quadro Copter die LEDs schalten kann, hell und Dunkel, dauerlicht.
Als Lauflicht oder Blinklicht geht's es bei ihm auch.
Er verwendet Micro Controller glaube ich.
Kannst ihn ja mal anschreiben
- acanthurus
#3 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Also RC-Kanal-gesteuerte Schalter gibts wie Sand am Meer, sowohl fertig zu kaufen als auch Schaltpläne.
Das Internet spuck z.b. unter "RC-Schalter" hunderte Möglichkeiten. Such dir eine aus.
Früher war die Schaltung mit dem 4001-Logikgatter sehr beliebt.. auch die von Conrad angebotenen RC-SChalter basier(t)en darauf.
Modernere, Microcontrollergesteuerte Varianten wirst du auch finden. Ganz faule nehmen eine alte Servoelektronik dafür und schalten statt des Servomotors ein Relais o.Ä. nach.
Einen extra Akku für die Beleuchtung braucht man i.d.R. bei einem E-Modell nicht mitschleppen, da kann man sich normalerweise problemlos beim Antriebsakku bedienen.
Bei so ner Schaumwaffel kannst du auch versuchen, einen Strang ordentlich heller LEDs per Schnitt IN den Schaum einzubringen - so mach ich das bei meinen Mini-F4Y (der durfte gestern mal wieder ins Dunkel starten). Das ist dann von beiden Seiten sichtbar. Da sind dann aber Lecuhtstreifen mit ordentlichen LEDs sinnvoll - die "durchgehenden", auf Entladung basierten Leuchtschnürchen sind dafür etwas zu schlaff.
Ein zusätzliches Klötzlein mit 3 LEDs an jedem Flügelende bringt mir eine Farbcodierung ins spiel (Rot=ich sehe die OBERSEITE meines Modells, Grün: ich sehe UNTERSEITE meines Modells, Weiß: der Flieger kommt auf mich zu), welche die Fluglageerkennung deutlich erleichtert.
- f4y_nacht.jpg (15.56 KiB) 2573 mal betrachtet
Zuletzt geändert von acanthurus am 01.09.2011 13:46:19, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Schau mal hier, dass dürfte das sein, was Du suchst...
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
- acanthurus
#5 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Yap, das Ding taugt. Hab ich hier auch irgendwo in Betrieb... fast billiger als selbermachen.
#6 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
dann brauchst du einen RC-Schalter Auf der anderen Seite : Wasrum im Flug schaltbar? Willst dunmit dir selber Verstecken spielen?Fabe hat geschrieben:Dazu würde ich die LED schnüre verwenden. Ich möchte dies aber über den freien Kanal am Sender schalten können.
WMClightFabi-1980 hat geschrieben:an seinem Quadro Copter die LEDs schalten kann, hell und Dunkel, dauerlicht.
#7 Beleuchtung für Hype wow...!
Ne ich möchte einfach den Kanal nutzen und da die einbaulage nicht zugänglich ist möchte ich es schalten.
Das heißt ich nehm das hk Teil und dieses dann an den Empfänger und an das Teil meine LEDs?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Nicht ganz... Die eine Seite geht in den Empfänger, das ist schon mal richtig.
Die andere, schaltende Seite, klemmst Du zwischen Stromquelle und dem Licht. Also der Minus-Pol geht direkt vom Akku an die LEDs, der Plus-Pol geht zunächst in den Schalter, und das andere Kabel vom Schalter an die LEDs. Schalten kann das Ding bis 30V/10A.
Hoffe, das war so verständlich...
#9 Beleuchtung für Hype wow...!
Hop war's, danke.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#10 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
So ich hab bisschen recherchiert und ich denke ich würde gerne 3-4 Leuchtschnüre benutzen. Dazu habe ich mir folgenden Inverter rausgesucht den ich an einen seperaten Akku anschließen werde zwecks einbaulage:
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=4516
Dazu kommen dann diese Schnüre:
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=4507
DIe anleitung istr irgendwie gerade recht kompliziert ich denke ich bekomm das aber hin. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Shop der solch einen SChlater wie der HK hat, ( diesen habe ich nicht im DE Warehouse gefunden ) und dann sollte das doch funktionieren oder ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
yogi149
#11 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
von Conrad gibt es einen SMD 2 Kanal Schalter
den hätte ich hier.
Kannst Du für 13,95€ + 2,-€ Porto bekommen.
den hätte ich hier.
#12 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Das klingt interessant, die frage ist ob ich das alles an einem zusatzakku betreiben kann, da der empfänger ja dann von 2 seiten strom erhält oder bring ich da was durcheinander ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
yogi149
#13 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Hi Fabe
das Schaltmodul schaltet eine unabhängige Stromquelle durch (5-24V 1A)
#14 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Aso dann fass ich mal zusammen:
Ich bau meine leuchtschnüre auf den Hype und bau die so an den inverter wie in der anleitung steht. Dann nehm ich einen Akku und schließ das Schaltmodul zwischen den akku und den inverter. Dieses Schaltmodul setzte ich auf den freien Steckplatz in meinem Empfänger. Per Schalter kann ich dann die Leuchtschnüre an und aus schalten.
Sollte dies so funktuionieren schick mir bitte deine daten per pm, dann überweiß ich dir das geld.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#15 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
So heute morgen hab ich etwas zeit gefunden und meine erste versuche mit der Leuchtschnur gestartet. hat auf anhieb wunderbar funktioniert.
Danach habe ich mich diesem 2 Stufen schalter gewidmet. Servokabel angelötet. Sender ein Schalter für kanal 5 programmiert und mit servo getestet, beide endauschläge und mittelstellung - funktioniert.
Danach akku-kabel und kabel für den Beleuchtungskonverter angeschlötet, alles zusammengesteckt und nix passiert. Hab auch mal durchgemessen. Egal in welcher stellung mein schalter sich befindet es wird einfach nicht "offen" gemacht und es fließt kein strom...bin gerade etwas ratlos.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
