T8 Firmware Update 4.0
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#16 Re: T8 Firmware Update 4.0
yogi149 hat geschrieben:Du darfst damit Deine T8 auch auf englisch benutzen.
yogi149 hat geschrieben:Du könntest dann ja eine Übersetzung hier hin stellen.
Wäre ein Problem mit dem Copyright, und, warum soll ich die Arbeit anderer Leute machen? :)
yogi149
#17 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von yogi149 »
tracer hat geschrieben:Wäre ein Problem mit dem Copyright,
ist eine Übersetzung nicht ein eigenständiges Werk? :roll:
tracer hat geschrieben:und, warum soll ich die Arbeit anderer Leute machen?
weil die anderen nicht in den Quark kommen? :D :D
Schachti
#18 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Schachti »
ej, leute geht es noch ??
erst zei multicopter mit der 1.8 updaten dann zwei beast mit der 3.0 und jetzt die T8
da kommt man ja kaum noch zum fliegen :mrgreen:
-Didi-
#19 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von -Didi- »
Schachti hat geschrieben:erst zei multicopter mit der 1.8 updaten dann zwei beast mit der 3.0 und jetzt die T8
Das selbe habe ich auch schon gedacht! :roll:
Gestern habe ich mein VStabi upgedatet auf 5.2. :lol:
#20 Re: T8 Firmware Update 4.0
yogi149 hat geschrieben:ist eine Übersetzung nicht ein eigenständiges Werk?
Ich bin ziemlich sicher, das nicht. Eine Übersetzung wird kaum die nötige Schöpfungshöhe erreichen.
Aber: IANAL
#21 Re: T8 Firmware Update 4.0
So, habe mir das Changelog mal angesehen.
Ist was für Internetausfdrucker, zweispaltiges Layout ist für Monitore echt suboptimal.
135erHeli
#22 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von 135erHeli »
Die gehen ja auch nicht davon aus das jeder User BiMonitore nutzen :D
Gruss Jens
#23 Re: T8 Firmware Update 4.0
135erHeli hat geschrieben:Die gehen ja auch nicht davon aus das jeder User BiMonitore nutzen
Mit nur einem Monitor wäre es aber nicht besser zu lesen :)
Das Hoch/Runterscrollen ist halt nervig.
face
#24 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von face »
Eine eins-zu-eins-Übersetzung ist ja eventuell kein eigenständiges Werk, eine Zusammenfassung in Form Changelogs aber wohl doch. Das hätte man nämlich auch ohne diese Anleitung produzieren können...
Futaba T8
heliaddict
FPK
#25 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von FPK »
Noch reicht mir mit 36 die ganzseitige 1:1-Abbildung von einer DIN A4 Seite auf dem Monitor :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
RexAndy
#26 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von RexAndy »
RexAndy hat geschrieben:Also wenn ich Throttle Hold schalte und möchte dann Servo testen mit *bewegen* funktioniert das nicht. Ich kann nichts anwählen. Der Sender macht dann einen Piepston , aber der hört sich anders an als der normale Ton. :cry:
Kennt darauf einer ne Antwort? Ist vielleicht überlesen worden.... :(
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Aeroworker
#27 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Aeroworker »
Na vermutlich ist das die gewollte Funktion. Du kannst nur alle Servos gleichzeitig vom Sender bewegen lassen wenn der Motor "Aus" geschaltet ist. Sonst würde er ja anlaufen. ;-)
yogi149
#28 Re: T8 Firmware Update 4.0
Hi Andy
wenn Du ganz kurz Throttle Hold deaktivierst, kannst Du auch bewegen machen. Dann sofort wieder anmachen, dann bleibt der Gas-Kanal (3) auf der deaktiviert Position stehen und die anderen Servos bewegen sich.
Motor abklemmen ist dann mit Sicherheit besser.
Aber es kann nicht unbeabsichtigt anlaufen. :!:
RexAndy
#29 Re: T8 Firmware Update 4.0
Aeroworker hat geschrieben:Na vermutlich ist das die gewollte Funktion. Du kannst nur alle Servos gleichzeitig vom Sender bewegen lassen wenn der Motor "Aus" geschaltet ist. Sonst würde er ja anlaufen. ;-)
Eben nicht...dann funktioniert das mit den Servo bewegen nicht....kann es noch nicht mal anwählen.... 8)
yogi149 hat geschrieben:wenn Du ganz kurz Throttle Hold deaktivierst, kannst Du auch bewegen machen.
Aber auch nur wenn ich mit Schalter "Motor an " auf Bewegen gehe und dann umschalte auf Motor aus. Aber in der Zeit wo ich *bewegen* aktiviere bis das ich Motor aus habe läuft der Motor schon an......Das ist doch so nur Mist.......dann könnte man sich diese funktion mit dem Motor aus und Servo Testen sparen.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kann das vieleicht mal einer testen ob die Funktion Servo *bewegen* mit dem Motor aus Schalter *an* funktioniert???????????
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Aeroworker
#30 Re: T8 Firmware Update 4.0
Also, wenn ich am Schalter den Motor auf "Aus" stelle kann ich Servo auf "Bewegen" oder auch auf "Neutral" stellen und es bewegen sich alle Servos bis auf Kanal 3
Habe ich am Schalter den Motor "AN" kann ich das Servo Menüe nicht umstellen auf "Bewegen" oder "Neutral"....
Zurück zu „Sender“
