Wieviel zyklischer Pitch beim T-Rex?
#1 Wieviel zyklischer Pitch beim T-Rex?
wieviel zyklischen Pitch sollte man als Begrenzung für die verschiedenen Flugzustände beim T-Rex zulassen? - Irgendwo las ich etwas von +/- 6°...
Vielen Dank für Eure Tips!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
kommt auf dein Flugstil /können an.
5-6 Grad zyklisch sind schon okay.
Bist du aber der Könner, dann geh auf 7-8.
Je mehr zyklich desto schneller Rollen / Flips usw.
Aber zuviel kann auch den Motor würgen, bzw bringt nichts mehr.
Gruß Mike
Gruß Mike
Bell ARH (mit Cal3 mechanik)
3DX500 (Cherokee/Lepton Nachbau)
FF7 2.4 GHz
FF7 2.4 GHz
Solange die Taumelscheibe nicht anläuft, ist alles erlaubt
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hallo Wolfgang,Wolfi hat geschrieben:Solange die Taumelscheibe nicht anläuft, ist alles erlaubt![]()
solange die Summe aller Pitches kleiner als ca. 12° ist, sonst besteht doch die Gefahr eines Strömungsabrisses, oder?
Viele Grüße,
- Frank Schwaab
Nach meinem Verständnis gibt es da keine feste Grad-Zahl. Das ist auch von der Form undsolange die Summe aller Pitches kleiner als ca. 12° ist, sonst besteht doch die Gefahr eines Strömungsabrisses, oder?
Geschwindigkeit des Blattes abhängig. Ich fliege jedenfalls schon -12/+12° kollektive und
gebe dabei durchaus noch Nick- und Rollausschläge. Strömungsabriss hab' ich noch keinen
beobachtet (sofern man dass überhaupt merkt). Nur der Motor zieht das auf Dauer nicht mehr durch.
Aber wozu weniger zyklisch einstellen als möglich? Wenn du nicht mehr als 12° gesamt willst und
Deine kollektiv-Einstellung +10 zulässt, willst Du dann zyklisch auf 2° begrenzen? Dann hast
Du bei 6° Schwebepitch ja auch nur noch 8° gesamt...
Wenn die Kiste wirklich durchsackt oder der Motor in die Knie geht, muss man den Pitch halt zurück
nehmen. Und Strömungsabriss hieße ja auch nicht, dass die Mühle bis aus den Boden durchschlägt.
Wenn Du den Pitch zurücknimmst, kriegt er ja wieder Auftrieb.
Irgend jemand anderer Meinung?
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- TheManFromMoon
Mechanisch auf jeden Fall als Grundeinstellung. Aber nachher beim Fliegen kommts darauf an ob Anfänger oder Fortgeschrittener.So viel Cyclic wie nur geht, is doch klar Wink
Habe einem Bekannten (Anfänger) seinen Raptor eingestellt und auch
zuerst zuviel zyklisch. Er konnte ihn dann nicht ruhig halten zu hibbelig.
Als Anfänger dann mit Expo oder DualRate.
Ich habe sogar einen Cylic Ring verbaut, damit ich zyklisch soweit wie möglich habe.
Gruß Mike
FF7 2.4 GHz
FF7 2.4 GHz
- Frank Schwaab
Hallo Michael
MP Jünger haben oft schon +/-14 Grad , + die zyklische Ausschläge.
Mein Rex hat +/-12Grad und max zyklisch.
Die Strömung reisst frühsten bei 21-22Grad ab, dazu müssen die Drehzahlen aber mehr als 5000 U/min betragen. Hängt dazu sehr stark von der Blattform ab.
Also nicht so zaghaft sein, zumindest für die , die es möchten.
Gruß Frank
Gruß Frank
