T Rex 450 Teile
gluecksstern
#76 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von gluecksstern »
Wie busty schon geschrieben hat das is ne graupner mx12
Feldflieger
#77 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von Feldflieger »
busty1887 hat geschrieben:is ne mx-12 35mhz
Ich hab auch noch 35 Mhz und wüsste nicht warum ich das ändern sollte. Ich hatte noch nie Probleme damit.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
busty1887
#78 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von busty1887 »
Feldflieger hat geschrieben:Ich hab auch noch 35 Mhz und wüsste nicht warum ich das ändern sollte. Ich hatte noch nie Probleme damit.
hör mir auf, das thema hatte ich last erst.. aber nuja der ganz große vorteil ist ja nunmal das man das quarz wechseln nicht mehr hat ^^ rest is doch nebensache :drunken:
electros; T-Rex 450 pro V2 BeastX RJX kopf, T-rex 450 Pro 3gX v2, 450 SE Wartet auf seinen Rumpf, protos 500, MCPX V2
nitros; vision 50C OS - Hatori
vision 90C FBL, os 91 hz-r 3d - hatori
aurora 90, os 105 hz-r - hatori
MX-16 HoTT, DX4e
gluecksstern
#79 Re: T Rex 450 Teile
Das Thema war vor kurzen noch hier im forum da meinte jemand das es nich so jut sei und das er lieber mit ner
2,4ghz fliegt, aber jeder hat ma damit angefangen und es gibt ja noch einige die noch mit 35mhz fliegen
Feldflieger
#80 Re: T Rex 450 Teile
Ich hab die MX16S und die SMC Empfänger an allen drei und funktioniert tadellos.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
gluecksstern
#81 Re: T Rex 450 Teile
Das sagt mir mal gar nix, ok ich mache das auch noch nich so lange ^^
yacco
#82 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von yacco »
Mmh, ist ja ein Zufall, mit der MX12 hab ich auch mal angefangen... dann auf die MX16 gewechselt, die mit Assan-Modul auf 2.4 GHz aufgebohrt, jetzt bin ich bei der MX16 HoTT.
Mit meinem SMC Empfänger hatte ich auch nie Probleme, aber mit den R16Scan Empfängern war es gruselig, da hab ich die Störungen/Zuckungen am Heli nie richtig weg bekommen.
Ciao, Arnd
Feldflieger
#83 Re: T Rex 450 Teile
Die sind ein bißchen sicherer als die PPM, das ist alles. 2,4 Ghz ist natürlich noch besser. Aber da bin ich mal mit 3 Empfängern mit mindestens 500 Euronen dabei und das ist meiner Meinung nicht nötig. Da hole ich mir lieber einen Skorpion mit YGE 80 für den 500er Rex. :)
Bei meinem neuen Auto hab ich auch 2,4 Ghz.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#84 Re: T Rex 450 Teile
yacco hat geschrieben:jetzt bin ich bei der MX16 HoTT.
Taugt die was???
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
yacco
#85 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von yacco »
Die MX16 HoTT ist der Knaller, ich hab die jetzt seit gut zwei Monaten und bin voll zufrieden. Wenn du von der alten MX16 umsteigst, findest du dich mit der Programmierung sofort zurecht. Daneben hat sie via SD-Karte praktisch unbegrenzt viele Modellspeicher, Telemetrie, Sprachausgabe, Model match, Cyclic Ring, große Reichweite, schnelles Rebinding, Summensignalausgang, 4 statt 3 Flugphasen, und und und. Die Empfängerpreise sind auch moderat, für einen 8-Kanal-Empfänger hab ich um die 50 Euro bezahlt (gab damals aber auch noch eine 15% Rabattaktion). Leider hab ich noch kein Telemetrie-Modul entdeckt, das für größere Helis geeignet wäre (also was Ströme über 40A abkann und einen Drehzahlsensor hat). Auch ist der Senderakku etwas unterdimensioniert (statt 8 NiMH-Zellen hat der nur noch 4, bei gleicher Kapazität), aber da kann man ja leicht Abhilfe schaffen.
Ciao, Arnd
gluecksstern
#86 Re: T Rex 450 Teile
Sodaleee kreisel eingebaut...fehlt nur noch ein teil und dann kann ich fliegen^^
yacco
#87 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von yacco »
Wie, alles schon eingestellt, ausgewuchtet und am Sender programmiert? :)
Ciao, Arnd
totto
#88 Re: T Rex 450 Teile
Beitrag von totto »
gluecksstern hat geschrieben:Sodaleee kreisel eingebaut...fehlt nur noch ein teil und dann kann ich fliegen^^
Welches Teil wäre das denn...??? :roll:
Raptor E550 FBL ACE RC 75A, 3x DS5391, Robbe S9254, BeastX V3.0
Mini Titan E325SE Jazz 40-6-18, 3x SG90, Robbe S9257, LTG 2100T
E-Flite Blade mCX2, mSR und mCPX
Controlled by Spektrum DX8
Powered by Robbe PowerPeak TRiPL3
Meine Suchtberatungsstelle: RC-Hangar 15
gluecksstern
#89 Re: T Rex 450 Teile
yacco hat geschrieben:Wie, alles schon eingestellt,
hmm soweit es ging ^^
@totto
naya mir is ein blatthalter kaputt gegangen :( sonst hätt ich heut schon fliegen können
gluecksstern
#90 Re: T Rex 450 Teile
Sodalee,
endlich sind die Pakete alle angekommen, das Deppengestell/Schwimmer hab ich
zsm gebaut aber noch nicht befestigt. Gyro ist auch dran, Akkus sind parat, nu
muss ich erst ma schauen wie ich das mit dem Blatthalter mache, da die Schraube
nicht mehr hält :( Den Regler muss ich zwa noch befestigen aber das is das kleinste
Prob ;)
Jor das wäre dann auch erst mal wieder von mir ;)
grüsse
lili
Zurück zu „T-Rex 450“
