ärger mit der elektronik (hilfe)
Psychoheli
#16 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Beitrag von Psychoheli »
so, hier mal zwei bilder
T-REX 700N LIMITED EDITION FBL
T-REX 700E LIMITED EDITION FBL
MultiWiiCopter
Vario Acrobatic (1,80)
Revolution CF
Bingo Race
Parkzone P-51D Mustang Ultra Micro
JR DSX 9
Psychoheli
#17 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
auf dem oberen bild zu sehen die beiden anschlüße zum laden des akkus und in der mitte die sicherung
auf dem unteren bild die rückseite. die kabel links und rechts, gehn einmal zum akku und der andere zum regler und zur anderen elektronik
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
satsepp
#18 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Beitrag von satsepp »
Wenn der Motor aber nur unter 10A zieht, dann ist ein 170A Steller völlig Fehl am Platz.
Die anscheinend zu kleine Betriebsspannung ist das nächste was sehr bedenklich ist.
Logisch fließt nur so viel wie der Verbraucher nimmt.
Die Kabelchen im Bild sind für maximal 20A gut und sollten wohl die reine ladeelektronik darstellen?
Mach noch mal ein Bild vom Akku und dem Steller, wie das verschaltet ist.
Sepp
Meine Flotte:
Psychoheli
#19 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
so schauts dann aus
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
frankyfly
#20 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Beitrag von frankyfly »
schau dir noch mal die Dokumentation an, möglich das ihr Ladeanschluss und Motoranschluss vertauscht habt?
(lötet die Platine noch mal nach, verzinnt dabei alle Leiterbahnen ordentlich und überlegt dem Festspannugsregler auf der Platine noch einen Kühlkörper zu Spendieren)
Das ganze kommt aber in ein U-Boot, da ist Kühlluft kostbarer als ein paar Gramm oder cm² mehr Regler die dafür nicht so warm werden. Wasserkühlung kommt oft auch nicht in frage, weil man sich keine unnötigen "Löcher" im Boot einbauen will.
Psychoheli
#21 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
warum umlöten? ich habe ja an der elek im bild nix geändert. ist also alles noch im original zustand
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
frankyfly
#22 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Psychoheli hat geschrieben:ich habe ja an der elek im bild nix geändert.
ist für mein dafürhalten trotzdem schlampig gelötet.
ich bin mal so frei
ich bin mal so frei
Psychoheli
#23 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
ok, das sehe ich ein. mir sagt das auch nicht so zu, hab da auch schon schönere gesehen
hab kein plan was ich machen soll
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
satsepp
#24 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Ich würde den Regler direkt an der Batterie anschließen, sofern er jetzt auch mit 12V betrieben wird.
Das ganze Steckbar über diese Stecker.
Sepp
Meine Flotte:
Psychoheli
#25 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
so, habs jetzt mal ohne sicherung versucht, sobalt ich zb von voll gas gebe und zurück oder auch umgekehrt, fängt sofort etwas an leicht zu dampfen. also geht das ohne sicherung schonmal nicht
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
kawa-zx9r
#26 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Beitrag von kawa-zx9r »
Psychoheli hat geschrieben:also geht das ohne sicherung schonmal nicht
Mit Sicherung aber auch nicht :roll:
Mir erschließt sich der Sinn dieser Platine nicht ganz. Zum Laden und Einschalten muss das Boot eh geöffnet werden. Also nimm eine normale Steckverbindung vom Akku zum Regler und gut ist das.
Psychoheli
#27 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
das u-boot wird nicht geöffnet zum ein und ausschalten. an den beiden schaltern ist ein loch, und kommt nen gestänge dran was dann nach außen geführt wird und somit wird dann ein und ausgeschaltet
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
kawa-zx9r
#28 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Psychoheli hat geschrieben:das u-boot wird nicht geöffnet zum ein und ausschalten. an den beiden schaltern ist ein loch, und kommt nen gestänge dran was dann nach außen geführt wird und somit wird dann ein und ausgeschaltet
Jeder wie er mag.
Und wie wird es Geladen?
Ich hab immer gern mal in mein U-Boot geschaut vor dem Fahren.
Psychoheli
#29 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
na geladen wird es über die ladebuchsen die auf den bilder zu sehen sind. dazu muß man dann das u-boot schon öffnen, aber es hat ne fahrzeit von über ne stunde mit original motor.
MultiWiiCopter
Revolution CF
Bingo Race
JR DSX 9
Kraftei
#30 Re: ärger mit der elektronik (hilfe)
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
ich würde auch auf die Schalterplatine und Sicherung verzichten.
Je weniger Bauteile umso weniger kann ausfallen. Gerade die Sicherung ist gefährlich. in der Badewanne klappt es aber sobald sich ein wenig Grünzeug im See um die Welle wickelt ist die Sicherung durch.
Warum muß der Motor die Bauform eines Speed 600 haben? Brushlessmotoren sind bei gleicher Baugröße deutlich stärker. Also wenn du nur etwas mehr Leistung haben möchtest kann der Motor kleiner werden.
Und dann gibt es auch welche. Der Speed hat ca. 100 - 150 Watt. Also sollten 200 Watt für dich ausreichen. Dazu ein Bootsregler oder ein Carregler mit Lüfter.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Zurück zu „Sonstiges“
