Beleuchtung für Hype wow...!
satsepp
#16 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von satsepp »
Habe auch zum Beispiel den Relaysschalter vom Conrad, abgesehen dass er bei Zwischenwerten blinkt geht das recht gut.
Ich habe damit Ledschnüre geschaltet die ich direkt mit 3s Speisen konnte, also ohne Konverter etc. und Powerleds die mit einer Konstantstromquelle gespeist wurden. leider habe dieses Modul gekillt.
Ich habe auch die Schaltmodule vom Hobbyking hier, die können aber nur 30V und 10A schalten. Habe aber leider nur einen 6 Kanalempfänger in der Hype, und mit dem Gier schalte ich den Motor, nutze auch Flaperon und somit sind alle 6 Kanäle belegt. :cry:
Bin mit aber nicht sicher ob beim schnellen fliegen oder Thermiksegeln die Beleuchtung nicht zu sehr bremsen würde. Bin da neugierig was du dann dazu sagst.
hast Du mal ein Servo statt dem Schaltmodul angeschlossen um zu testen ob das Signal sauber durchkommt?
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#17 Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Also blinken tut der Schalter überhaupt nicht.
Wenn ich ein Servo statt nem Schalter an den Kanal anschließe dann funktioniert dies wie gewollt. Oder was meintest du?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#18 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Ja genau das meinte ich. Somit liegt es am Schalter. Hast Du einen Anschlußplan dazu bekommen?
Hast Du die 2 Minuspole der Akkus verbunden? (Dies ist Notwendig bei Transistorschaltern)
Sepp
Meine Flotte:
acanthurus
#19 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von acanthurus »
30V und 10A
na wenn 300W Beleuchtuingsleistung nicht reichen... fliegst du nachts mit Schweißermaske?
Husi
#20 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Husi »
Moin Fabe,
dort bestelle ich meine Leuchtschüre auch
Fabe hat geschrieben:Dazu kommen dann diese Schnüre:
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=4507
ABER:
nimm nach Möglichkeit die ganz dünnen. Sie lassen sich viel besser um kleine Rundungen verlegen. Siehe hier:
http://www.rchelifan.org/gallery/album. ... um_id=2760
Sollten sie dir nicht hell genug sein (was ich nicht glaube), dann lege zwei nebeneinander...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Fabe
#21 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Welche 2 Minuspole muss ich verbinden ?
Ich hab einmal den FLugakku, dieser ist über ein Regler mit ESC an den Empfänger angeschlossen. Daran ist der Schalter. Dieser hat einen seperaten Akku der mit beiden Kabeln am Schalter angeschlossen ist, zwei weitere Kabel gehen dann an den Konverter.
Muss ich also das Minuskabel von meinem Beleuchtungsakku direkt an den Converter gehen lassen und zusätzlich noch vom Converter an den Schalter und auch vom Akku aus.
Nen schaltplan wäre nicht schlecht....
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#22 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Wenn es ein Relays-Schalter ist dann reicht einen "Draht" vom LED-Akku durchzuschleifen.
Ist es ein Transistorschalter so muss der -Pol vom LED-Akku mit dem -Pol vomSenderakku oder BEC verbunden werden.
Der +Pol wird dann normalerweise Durchgeschaltet (Open Kollector).
Also vom +Pol LED-Akku zum Schalter Eingang, vom Schalter Ausgang zu deinem Inverter+, den Inverter - auf den -Pol LED-Akku und zum -Pol ESC oder Empfängerakku.
Mach mal ein Bild von dem Teil wenn Du nicht klarkommst mit meiner Beschreibung.
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#23 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Ich versteh gerade bahnhof. ich werd später mal nen bild machen und hochladen, dann siehst du wie ich es bisher geschaltete habe. Hier der Link zum "Schalter".
http://www.conrad.de/ce/de/product/2251 ... alschalter
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#24 Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Hier der gesamte Aufbau.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#25 Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Hier der Schalter.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#26 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Die Anleitung ist eigentlich recht gut: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... halter.pdf
Aber er schaltet anders als erwartet... Seite 17 ist da Wichtig.
links den Empfänger dürfte klar sein. (oben+ / Mitte Signal / unten minus)
rechts oben der +Pol vom LED-Akku
Dann dein Inverter L1+ und L1-
Optional einen 2. Inverter auf L2+ und L2-
und auf GND den - vom LED-Akku, dieser ist dann intern gebrückt auf den -Pol vom ESC
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#27 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Du hast einen kurzen gelötet!
Seite 18 gibt die Belegung des Boards wieder
bei +5-24V den + vom LED-Akku und bei - aussen den -Pol
dann entweder oben an den 2 Pins oder zwischen den Akkuanschlüssen den Inverter, hier besonder auf Polarität achten!
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#28 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Habe dir das mal eingezeichnet
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#29 Beleuchtung für Hype wow...!
Beitrag von Fabe »
Ach verdammt. Ich bin bei den Pond von Links aus gesehen ab dem zweiten eins zu weit nach rechts gekommen.
Ich hatte die Anleitung so verstanden das es egal ist welchen roten anschluss ich benutze.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#30 Re: Beleuchtung für Hype wow...!
Ist auch egal, die 3 Roten sind gebrückt!
Aber der - von der Lampe (Inverter) muss passen!
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Sonstiges“
